POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
Can't reach desired tool direction(Tool vector x.. y.. z..)".
Траекторию изменял раз 20 ть, меняется только значение координат tool vector.
Подскажите может кто знает где тут собака зарыта?
Multiaxis error.
- Настоящее имя: Николай
Re: POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
Выложи проект и постпроцессор.
- Кандидат
Проект балясины
- Вложения
- балясина.rar
- Вот проект
- (7.39 МБ) 254 скачивания
- Кандидат
evgenbaraba писал(а):Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
- Вложения
- MACH3.rar
- Пост процессор
- (5.68 КБ) 336 скачиваний
так ведь постпроцессор то 3 оси
Все пишет без проблем шамань пост и все будет
- Новичок
- Настоящее имя: Анна Зарубежная
Как раз искала такую информацию, спасибо.
- Кандидат
Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
- Кандидат
evgenbaraba писал(а):Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
- Вложения
- Mach3_4_axes.rar
- Нашел пост. Все работает, только x на y надо поменять
- (5.67 КБ) 401 скачивание
Можно смело переходить на 16 версию ПМ она более интересная в плане стратегий.
https://youtu.be/FgDrsqki2Uc
- Кандидат
Интересная траектроия обработки. Обязятельно смненю по на 16. Пока надо в nc файле заменить ось x на y. Как править nc не разобрался.
готовый постпроцессор PowerMill 13-18 можно скачать тутОбязятельно смненю по на 16.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 ноя 2018, 12:50, всего редактировалось 2 раза.
- Кандидат
А программа delcam postprocessor? Править надо tap или пост?
- Кандидат
Извиняюсь неразглядел delcam
Х прописать 0 а Y прописать -1 или 1 влияет на вращение оси А.evgenbaraba писал(а):Извиняюсь неразглядел delcam
- Кандидат
У Вас программа постпроцессор какого года?
Для правки твоего нужен Постпроцессор 4800.evgenbaraba писал(а):У Вас программа постпроцессор какого года?
- Кандидат
В инете 4800 дифицит, ничего найти немогу подходящего. Несочтите за наглость, и без того помогли чайнику, мож ссылочку на сею прогу скинете.
