Можно ли быстрый вертикальный подвод при малом скор.врезания
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Делаю УП в ArtCam. Другими пока вообще не владею. Станок слабый китайский конструктор CNC2418. По закону жанра) имею низкую скорость горизонтальной фрезеровки и врезания.
Во время черновой 3D фрезеровке много времени станок тратит на вертикальный подвод фрезы к поверхности. Подвод он делает на скорости врезания. А она мала. Это даже при том, что часть материала уже спилена станком, т.к. обработка идет слоями.
Можно ли сделать, чтобы вертикальный подвод был быстрый (на скорости свободного перемещения), а замедлялся только перед действительным врезанием?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Можно ли быстрый вертикальный подвод при малом скор.врез
Более серьезный софт умеет так далать. Из простых в 2,5D- так умеет EstlCAM
P.S. ArtCam много чего делает некорректно.
- Опытный
Что такая опция все же есть - это хорошо.
А под более серьезный, что попадает?
А то в проспектах на программы эта опция скорее всего не указана. Ни и устанавливать программу, чтобы узнать есть эта функция тоже не катит.
Назовите что-нибудь еще, чтобы было от чего оттолкнуться.
- xvovanx
SolidCAM, Fusion360 и т.п.I_am_the_Lexx писал(а):А под более серьезный, что попадает?
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
я бы выбирал solidcam или powermill, самые популярные, значит много информации для изучения этих программ
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
- Настоящее имя: -
Можно не совсем правильным способом, но возможно поможет, для этого необходимо уменьшить безопасную Z в настройках УП арткама, по дефолту там 15-20мм, только до того значения, которое гарантированно ниже фрезы, например при гравировке плоской поверхности ставлю обычно 1-2ммI_am_the_Lexx писал(а): Можно ли сделать, чтобы вертикальный подвод был быстрый (на скорости свободного перемещения), а замедлялся только перед действительным врезанием?
- Опытный
Безопасную высоту ставлю 3мм, но, когда станок прогрыз вниз уже миллиметров 10мм, тогда пустое перемещение на скорости врезания становится 13мм.
Спасибо за советы по софту. По возможности буду разбираться.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Ещё блокнотом можно подправить программу. Саму уп можно увидеть?
- N1X
Арткам в плане генерации уп та еще шляпа местами... Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
- xvovanx
Да? В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк? Оригинально...а чтоб угадать какую Z ставить при 3D, модель предлагаете держать в голове?Евжений писал(а):Ещё блокнотом можно подправить программу.
+100. А при переходе фрезеровки по сетке на 90 градусов, об эти выступы фрезы ломает на ура...N1X писал(а):Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
Да. Что то смущает?xvovanx писал(а):В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк?
Ваше предложение какое?
- Опытный
Можно и попробовать.
- Вложения
- Умиление_toolpath1.txt
- (653.97 КБ) 1041 скачивание
- michael-yurov
- Почётный участник
В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.N1X писал(а):Арткам в плане генерации уп та еще шляпа местами... Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
- xvovanx
Как можно коррекрировать Z скажем при наклонной грани? Там Z в каждой строке разная и приращения совсем не одинаковые могут быть...Евжений писал(а):Да. Что то смущает?xvovanx писал(а):В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк?
Использовать софт, не ломающий фрезы.Евжений писал(а):Ваше предложение какое?
- xvovanx
Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...michael-yurov писал(а):В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.
- michael-yurov
- Почётный участник
За последние 10 лет ArtCAM не сломал мне ни одной фрезы. Да и косяки, обычно, связаны с работой интерфейса программы, а не с расчетом траектории.xvovanx писал(а):Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...michael-yurov писал(а):В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Вы визуализацию траектории начните использовать - "много рукоблудских действий отсекает, так как отображает все ваши извращенства"xvovanx писал(а):Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...
Ну так человек про них и не спрашивал. Про "наклонные грани". Речь про обработку по слоям.xvovanx писал(а):Как можно коррекрировать Z скажем при наклонной грани? Там Z в каждой строке разная и приращения совсем не одинаковые могут быть...
В общем вот. Блокнот(akelpad)+exel.
На станке запускаете на свой страх и риск.
Подойдёт только для этого способа обработки, по слоям.
Замысел - блокнотом ищем все G1Z и добавляем перед этой строкой пустую строку с маркером www (может быть любая лабуда, только оригинальная, замут с маркером нужен, чтобы эксель смог скопировать формулы до последней строчки двойным щелчком по кресту, и если будут просто пустые строки без маркера, эксель их не перепрыгнет). В экселе в эти пустые строки добавляются G0Z, затем из следующей строки берётся значение после G1Z и к нему добавляется зазор. Результат пишется после G0Z.
Формула =ЕСЛИ(A1="www";"G0Z"&ПСТР(A2;4;5)+$C$1;A1)
В блокноте ещё меняем все точки на запятые, эксель с точками отказывается считать.
https://www.youtube.com/watch?v=OinBPg1xcRw
- Вложения
- Умиление_toolpath1_правленная.txt
- (657.76 КБ) 642 скачивания
- Опытный
А ведь идея-то работает вполне. Только обычный блокнот не заменял у меня "\n" на конец строки. Воспользовался Notepad++. Экономится не очень много времени в процентах, но при длинной обработке можно и 0.5-1 часа экономить. Делается при привычке 2 мин. Может еще потребоваться, если царапать на моем конструкторе алюминий на сверхнизкой скорости врезания. В общем то, что надо. Видимо разработчики ArtCam тоже Вашим методом пользовались, раз в программу не добавили такую функцию
