FLATCAM в комиксах
Добавлено: 08 май 2018, 16:50
odekolon
Понадобилось тут печатку фрезернуть
потыкался по форуму, CopperCam триальный, качать с варезных сайтов не хотелось
скачал FlatCAm
сначала не понял нихрена, потом разобрался.
Делать сегодня нефига (предвыходной), сделал комиксы для понимания работы
Пока все "чисто теоретически" - станочек в другом месте.
но думаю, все получится
итак заходим на страницу
http://flatcam.org/download переходим в
https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/downloads/ качаем flatcam 8.5 для виндовз
устанавливаю, проблем вроде не было
настраиваем:
Внимание! чтоб параметры применились, лучше перезагрузить FLATCAM
начинаем сврловку - не факт, что сверлить сначала, просто сверленую плату можно ЛУТом сделать
загружаем exellon-файл
Теперь фрезеровка
загрузим Gerber-файл
теперь вырезание платы из заготовки
В заключение, скажу, что меня постоянно вводили в заблуждение диаметры инструментов для прорисовки
думаешь, что правишь диаметр фрезы, а на самом деле - диаметр линии на экране.
Поэтому лучше сразу вбить нужные параметры на вкладке "Options"( верхний скриншот) и дальше не менять
Не забываем, про "Спасибо" - мне будет приятно
Re: FLATCAM в комиксах
Добавлено: 09 дек 2018, 22:06
2476
здравствуйте. Я с FlatCAM уже неделю сражаюсь,там пишут что данное п.о работает через Python 2.7 32-битный. Мне неизвестна данная среда и в командной строке работать не приходилось.Как Вы ее ставите на винду?
Добавлено: 09 дек 2018, 22:13
2476 писал(а):Как Вы ее ставите на винду?
В первом сообщении же есть ссылка для скачивания.
выбираете setup
для Винды и просто устанавливаете
Добавлено: 09 дек 2018, 22:28
2476
т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
Добавлено: 09 дек 2018, 22:49
А вы там в списке нашли 64 битную версию?
Добавлено: 09 дек 2018, 22:55
2476
нет,таковой там нет.следовательно проблема в битности ос?
Добавлено: 09 дек 2018, 23:07
2476 писал(а):т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей. И все будет
Добавлено: 09 дек 2018, 23:12
2476
офигеть,чудеса! вот спасибо! открылись.
Добавлено: 10 дек 2018, 00:39
AndyBig
sima8520 писал(а):Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей
И это в 2018 году...
Добавлено: 21 янв 2019, 16:30
Alexaz7
Здравствуйте! Вот такая проблема. Жгу черную матовую краску на текстолите и травлю. Применяю всего лишь заливку полигонов с отступом. Обозначил области заливки, и каждый заливаю отдельно. Указать сразу все не выходит. В принципе все шикарно, но! Если этих областей 100?! 200... получается 100 g-кодов. Можно в принципе вручную объединить, но это ОЧЕНЬ долго! Чего делать? ALARM HELP SOS!
Добавлено: 21 янв 2019, 17:39
copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
уверен, можно и скрипт написать с FOR
Добавлено: 21 янв 2019, 18:38
Alexaz7
SVP писал(а):copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
Это в смысле командной строкой, или как то в консоли flatcama?
SVP писал(а):уверен, можно и скрипт написать с FOR
Я тоже уверен, что можно, но не уверен в себе)
Добавлено: 21 янв 2019, 19:12
Это в смысле почитайте справку на команду copy (для консоли конечно)
И на всякие FOR тоже почитайте.
Из всего этого довольно легко слепить простенький бат-файл собирающий из кучи файлов один.
Если, конечно, задача именно такая.
Могу я за вас слепить. 2000руб. надо будет перечислить куда-нибудь в pomogi.org итп.
Либо всё-таки почитать простую документацию - выйдет бесплатно.
Добавлено: 04 мар 2019, 01:37
KingTime
Подскажет может быть кто то. Как в этой программе 1ним сверлом на 0.5 не просто за сверлиться а рассверлить любое отверстие хоть на 0.8 или 1.5 ? Как в CopperCam (Dril at centre)
Добавлено: 04 мар 2019, 02:03
iMaks-RS
Mill Holes — это интересная опция, указываем ей предельный диаметр. Скажем 1мм и все отверстия больше 1мм он будет пытаться не сверлить, а фрезеровать. Тогда можно воткнуть вместо сверла фрезу диаметром 1мм и забить на остальные размеры. Он их фрезанет и все. "
Гравировка печатных плат на ЧПУ фрезерном станке. Часть первая. FlatCam
Добавлено: 29 апр 2020, 16:54
Как вылечить глюк, при загрузке гербера не отображается плата? хотя УП могу вывести, но вслепую
версия 8,991, до этого 8,98 была
разобрался, переключился на другой графический движок
Добавлено: 11 янв 2022, 09:00
SerGerZ
sima8520 писал(а): ↑
Как это? Столкнулся с аналогичной проблемой на Win7x64.
Добавлено: 11 янв 2022, 10:40
kfmut
SerGerZ писал(а): ↑
раньше вот так было
http://flatcam.org/discussion#!/usage:b ... d-of-plo_2 , как сейчас я не знаю
