FLATCAM в комиксах
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
FLATCAM в комиксах
Понадобилось тут печатку фрезернуть
потыкался по форуму, CopperCam триальный, качать с варезных сайтов не хотелось
скачал FlatCAm
сначала не понял нихрена, потом разобрался.
Делать сегодня нефига (предвыходной), сделал комиксы для понимания работы
Пока все "чисто теоретически" - станочек в другом месте.
но думаю, все получится
итак заходим на страницу http://flatcam.org/download переходим в https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/downloads/ качаем flatcam 8.5 для виндовз
устанавливаю, проблем вроде не было
настраиваем:
Внимание! чтоб параметры применились, лучше перезагрузить FLATCAM
начинаем сврловку - не факт, что сверлить сначала, просто сверленую плату можно ЛУТом сделать
загружаем exellon-файл Теперь фрезеровка
загрузим Gerber-файл теперь вырезание платы из заготовки В заключение, скажу, что меня постоянно вводили в заблуждение диаметры инструментов для прорисовки
думаешь, что правишь диаметр фрезы, а на самом деле - диаметр линии на экране.
Поэтому лучше сразу вбить нужные параметры на вкладке "Options"( верхний скриншот) и дальше не менять
Не забываем, про "Спасибо" - мне будет приятно
скачал FlatCAm
настраиваем:
- Новичок
- Настоящее имя: serg
Re: FLATCAM в комиксах
здравствуйте. Я с FlatCAM уже неделю сражаюсь,там пишут что данное п.о работает через Python 2.7 32-битный. Мне неизвестна данная среда и в командной строке работать не приходилось.Как Вы ее ставите на винду?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
В первом сообщении же есть ссылка для скачивания.2476 писал(а):Как Вы ее ставите на винду?
выбираете setup для Винды и просто устанавливаете
- Новичок
т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
- xvovanx
А вы там в списке нашли 64 битную версию?
- Новичок
нет,таковой там нет.следовательно проблема в битности ос?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей. И все будет2476 писал(а):т.е ничего мудрить не надо? я пытался завести прогу на винде 7, 64 битной - программа запускается,но файлы гербер не открываются.
- Новичок
офигеть,чудеса! вот спасибо! открылись.
- AndyBig
И это в 2018 году...sima8520 писал(а):Прога не любит длинный путь. Закинь гербер на диск С, без каких либо папок и сложных путей
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте! Вот такая проблема. Жгу черную матовую краску на текстолите и травлю. Применяю всего лишь заливку полигонов с отступом. Обозначил области заливки, и каждый заливаю отдельно. Указать сразу все не выходит. В принципе все шикарно, но! Если этих областей 100?! 200... получается 100 g-кодов. Можно в принципе вручную объединить, но это ОЧЕНЬ долго! Чего делать? ALARM HELP SOS!
copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
уверен, можно и скрипт написать с FOR
- Новичок
Это в смысле командной строкой, или как то в консоли flatcama?SVP писал(а):copy 1+2+3+4+5+6+7+8 all.txt
Я тоже уверен, что можно, но не уверен в себе)SVP писал(а):уверен, можно и скрипт написать с FOR
Это в смысле почитайте справку на команду copy (для консоли конечно)
И на всякие FOR тоже почитайте.
Из всего этого довольно легко слепить простенький бат-файл собирающий из кучи файлов один.
Если, конечно, задача именно такая.
Могу я за вас слепить. 2000руб. надо будет перечислить куда-нибудь в pomogi.org итп.
Либо всё-таки почитать простую документацию - выйдет бесплатно.
- Новичок
- Настоящее имя: Kira
Подскажет может быть кто то. Как в этой программе 1ним сверлом на 0.5 не просто за сверлиться а рассверлить любое отверстие хоть на 0.8 или 1.5 ? Как в CopperCam (Dril at centre)
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
" Mill Holes — это интересная опция, указываем ей предельный диаметр. Скажем 1мм и все отверстия больше 1мм он будет пытаться не сверлить, а фрезеровать. Тогда можно воткнуть вместо сверла фрезу диаметром 1мм и забить на остальные размеры. Он их фрезанет и все. "
Гравировка печатных плат на ЧПУ фрезерном станке. Часть первая. FlatCam
- sima8520
- Почётный участник
Как вылечить глюк, при загрузке гербера не отображается плата? хотя УП могу вывести, но вслепую
версия 8,991, до этого 8,98 была
разобрался, переключился на другой графический движок
- Настоящее имя: Максим
раньше вот так было http://flatcam.org/discussion#!/usage:b ... d-of-plo_2 , как сейчас я не знаю
