Прошу помочь профессионалов ! Шнеки
Константин23
Re: Прошу помочь профессионалов ! Шнеки
Сообщение Константин23 »
У меня мысль появилась
Сделать траекторию ,потом поменять оси (шпиндель то вертикально у меня) и попробовать длинной фрезой ,как на первом видео (боком фрезы)
Косяки проектирования она и срежет :lol1:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Frezer_PU
Сообщение Frezer_PU »
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Константин23
Я вот так и планирую это делать
Осталось придумать,как траекторию такую наваять :thinking:
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Так в видео нарисовали как именно ваять
Frezer_PU
Константин23 писал(а):Осталось придумать,как траекторию такую наваять
А в какой программе вы собираетесь это делать ?
Engineer1979
Для форума.jpg (6601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132016&sid=a5d2c813639de00422c5f6d3d722994e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.6 КБ)</a>
Вырез твердым телом
Engineer1979
Для форума2.jpg (6599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132017&sid=a5d2c813639de00422c5f6d3d722994e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.09 КБ)</a>
Константин23
Frezer_PU писал(а):А в какой программе вы собираетесь это делать ?
В арсенале солидкам и повермил :wik:
DSP1
Сообщение DSP1 »
Константин23 писал(а):Я вот так и планирую это делать
Для граненых бутылок такой способ не прокатит - слишком тонкая фреза нужна .
Константин23
Пока только круглые нужны
Пересмотрел ....по стратегиям не увидел ничего(
Куда копать?
Frezer_PU
Константин23 писал(а):Куда копать?
У SolidCAM для таких деталей есть стратегия "Обработка червячного винта" работает она как черновая и чистовая 4х осевая но надо смотреть как она будет строится на конкретной модели винта + стратегии многоосевого фрезерования в которых есть так же возможность делать черновую выборку !
Первая стратегия доступна только начиная с 17 версии в 16 не помню есть или нет!
Cтратегия "Обработка червячного винта" должна быть чем-то похожа ну ту что в видео у TopSolid7, к стати толковая прога тоже в ней частично работаю !
https://www.youtube.com/watch?v=xzxe-Gui-S4
Константин23
У меня нет "Обработка червячного винта" почему-то :thinking:
2017-й
Это аддон такой?
Frezer_PU
Константин23 писал(а):У меня нет "Обработка червячного винта" почему-то
2017-й
Попробуй перенакати солидкам с исправлением ошибок перед установкой поставь галочку
widen
Сообщение widen »
Здраствуйте. У меня сейчас такая же задача. Шнеки надо сделать. Вы нашли как сделать УП с обработкой не концом фрезы?
Очень буду признателен, если ответите. widen78@mail.ru whatsup +77004120644
Вернуться в «CAM пакеты»
