Обработка сложного кармана в SolidCAM
mikels04
Настоящее имя: mikels04
Сообщение mikels04 »
Здравствуйте.
Вопрос к пользователям SolidCam.
Как можно сделать фрезерную обработку кармана с линейными и нелинейными поверхностями? См. рис.
Перепробовал все виды обработок, что-то похожее есть только в HSS. Но траектория движения фрезы получается всегда примерно одинаковая при выборе разных технологий, в т.ч. "Между двумя кромками" и "Между двумя поверхностями" - постепенное ступенчатое сползание вниз по оси Z от верхнего контура к нижнему. Но при таком углублении фреза неизбежно сломается. См. рис.
Тут нужна технология послойного снятия с шагом углубления 0,5 мм (или меньше). Как её можно реализовать в SolidCam?
PKM
Re: Обработка сложного кармана в SolidCAM
Сообщение PKM »
SolidCAM не пользовался, в других САМ есть разбивка по глубине в свойствах обработки
mikels04 писал(а):Тут нужна технология послойного снятия с шагом углубления 0,5 мм (или меньше). Как её можно реализовать в SolidCam?
Вначале этот карман нужно выгрызть черновой обработкой, а то что я вижу на скринах это похоже решил сразу чистовой фигачить.
Frezer_PU
Сообщение Frezer_PU »
mikels04 писал(а):Как можно сделать фрезерную обработку кармана с линейными и нелинейными поверхностями?
Получить качественный карман фрезеровкой не получится так как в нем есть острые углы на пересечении поверхностей в которых будут оставаться радиуса от фрезы ! Такие элементы делаются с помощью электродов сделанных (отфрезерованных) по форме кармана и после на прошивных станках выжигаються! Либо меняйте конструкцию и закладывайте радиуса!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Вернуться в «CAM пакеты»
