дву-заходная резьба на токарке - вопрос
предстоит работа, с дву-заходной резьбой.
делал трапеции мелким зубом, широкие канавки, отступая по Z (с учетом ширины пластинки)
G0 X65 Z15.45
G71 X49.7 Z-69.5 B0 D0.03 U0 H3.5 F6.125 A176.85 M33 M73
G0 X64
(------VTOROY PROHOD---------)
G0 X66 Z16.15 (здесь меняем Z)
здесь принцип тотже, тужно отступить, и резать второй проход. вопрос, как узнать на сколько?
как вариант придумал, взять диаметр заготовки, умножить на ПИ (получаем длинну окружности) и разделить на 2, получим ровно половину, длинны окружности, на столько и отступить.
может есть еще методы?
материал дорогущий, не хотелось бы на нем эксперементировать :think:
sidor094
Re: дву-заходная резьба на токарке - вопрос
Сообщение sidor094 »
NightV писал(а):здесь принцип тотже, тужно отступить, и резать второй проход. вопрос, как узнать на сколько?
Для двух заходов сместите начало на пол шага резьбы
sidor094 писал(а):Для двух заходов сместите начало на пол шага резьбы
блин, точно! спасибо!
A-Tr
Сообщение A-Tr »
Тока не на полшага, а на шаг. Ведь каждая нитка 2-хзаходной резьбы режеться с шагом в 2 раза большим.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
A-Tr писал(а):Тока не на полшага, а на шаг
есть понятия шаг резьбы и ход резьбы. почитайте про разницу)))
NightV, есть циклы резьбонарезания с указанием смещения по углу относительно метки. тоесть смещаешь на 180 градусов и будет 2-заходная. или на половину шага начальную точку
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):NightV, есть циклы резьбонарезания с указанием смещения по углу относительно метки.
Но не в каждой стойке ЧПУ это есть. Некоторые ЧПУ даже обычную резьбу нормально резать не умеют ;)
A-Tr писал(а):Ведь каждая нитка 2-хзаходной резьбы режеться с шагом в 2 раза большим.
aegis писал(а):тоесть смещаешь на 180 градусов и будет 2-заходная. или на половину шага начальную точку
совсем запутали... замерил шаблоном, шаг 4.5 витка на инч (резьба инчовая) получается подачу надо давать 2.25 (25.4\2.25)?
и второй виток начинается прямо противо положно, тоесть на 180 градусов от первого
aegis писал(а):есть циклы резьбонарезания с указанием смещения по углу относительно метки
такого кажется у меня нет, использую отступ по Z, как писал в первом посте. перелистал список кодов Окумы, ничего подобного не нашел :wik:
Недавно пробовал 2 и 3 заходные, шаг 1.5 мм
для двух заходной ход 3 мм Q180
для трехзаходной ход 4.5 мм Q 120
Q это проворот относительно первого хода
могу скинуть код
Сообщение nkp »
код в описании к видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dqk2pf2yRwQ
Software control: Linuxcnc EMC 2.5
(Gcode for a 3 Start Thread)
(would look something like this)
g43 g61 g7
s120 m3
g4p1
(First)
g0z0 x26.4
g76 p9 Z-57 i-1 j0.5 k2.5 h2 r2.0 q0 e4.5 l2
(Second)
g0z3 x26.4
(Third)
g0z6 x26.4
M2
mycnc
Сообщение mycnc »
144 G40 G80 G00
N146 T0303 ()
N148 (TH-contour5)
N150 M03 S500
N152 G00 Z2.459
N154 X15.9
N156 Z1.7
N158 X13.9
N160 M24
N162 G76 X8.44 Z-10. K0.73 D0.12 F3.0 A0 Q0
N164 G00 X13.9
N166 Z1.7
N168 G76 X8.44 Z-10. K0.73 D0.12 F3.0 A0 Q180000
N170 X15.9
N172 Z2.459
N174 M05
N176 G00 G28 U0.
N178 G00 G28 W0.
N180 M30
Два прохода -
Первый Q0, второй по тому же месту но Q180000 (поворот на 180 градусов).
Мы так делали. Неужели Окума так не умеет?
оказывается есть :)
нашел в скане мануала, для G71 (у окумы резба это G71 и G33)
QIP Shot - Screen 032.png (8.79 КБ) 3343 просмотра
в общем, все получилось с первого раза.
без применения параметра Q, и как оказалось, в Окуме не нужно задавать в Q градус, просто пишете Q2 или Q3, это дву-заходная и трех, и станок сам расчитывает где ему заходить.
я использовал старый метод, отступ по Z, так как не было времени на эксперименты.
а еще впервые, отрезал старую резьбу, прям на станке (до этого предварительно, отрезал ленточной пилой)
сталь ANSI 4140, поэтому в программе щадящие режимы, хотя, может и перебдел, так-как все детали прогнал не меняя ни одной пластинки.
вот что получилось
упор (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74597&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.33 КБ)</a>
упор
отрезаем (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74598&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.54 КБ)</a>
отрезаем
расточка (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74599&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.14 КБ)</a>
расточка
чистовой проход (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74600&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.52 КБ)</a>
чистовой проход
нарезание резьбы (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74601&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.53 КБ)</a>
нарезание резьбы
готовая, дву-заходная резьба (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74596&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.63 КБ)</a>
внешние закончил, теперь гоню внутреннюю, с обратной стороны (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74602&sid=64e53a6524722c0cadaac82a971e4f35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.66 КБ)</a>
рабочая версия программы
(REZBA VNESHAYA - DVUH ZAHODNAYA - SHAG 11MM)
(MATERIAL TRUBA D57MM - OTVERSTIE 38MM)
(S OTREZKOY STAROY REZBI)
G50 S1500
( MANUAL STOPER )
G0 X1000 Z1000
M84
G0 X35 Z70 T0122
G0 X35 Z54.4
M00
G0 X35 Z70
G0 X1000 Z1000
NAT06 ( OTREZNOY 3MM )
G0 X65 Z5 T050505 M42
G97 G95 S500 M3 M8
G0 Z0.2
G0 X58.8
G1 X57.4 F0.05
G73 X34 Z0.2 K0 D0.5 L40 F0.04
G0 X60
G0 X1000 Z1000
NAT01 ( VNESHNAYA  0.8 )
M86
G0 X60 Z5 T030303 M42
 G97 G95 S600 M3 M8
G95
G0 X60 Z5
G0 Z0
G1 X34 F0.2
G0 Z2
G0 X58
G85 NLP4 D3 F0.3
NLP4 G81
G1 X44.2 Z1  F0.2
 X45.2 Z0
 X46.7 Z-1.2
 Z-8.9
 X49 Z-9.9
 X50.5 Z-50.4
 X58
G80
G0 X65
G0 Z3
G0 X51
G1 X44 Z1  F0.2
 X45 Z0
 X46.5 Z-1.2
 Z-9
 X48.9 Z-10
 X50.3 Z-50.5
 X58
G0 X66
G0 Z5
G0 X1000 Z1000
NAT04 ( REZBA SHAG 11MM  KANAVOCHNIY 3MM S RADIUSOM)
M87
G0 X66 Z15.45 T040404 M42
 G97 G95 S300 M3 M8
G0 X65 Z5.5 (*****)
G71 X46.6 Z-46.5 B0 D0.03 U0 H2.8 F11 A179 M33 M73
G0 X66 Z6.5 (*****)
 (-------VTORAYA NITKA---------)
G0 X66 Z11 (*****)
G0 X66 Z12 (*****)
G0 X1000 Z1000
NAT03 ( CHISTOVOY  0.8  )
M86
G0 X60 Z3 T030303 M42
 G97 G95 S600 M3 M8
G0 X60
G0 Z3
G0 X44
G1 X44 Z1  F0.2
 X45 Z0
 X46.5 Z-1.2
 Z-9
 X48.9 Z-10
 X50.3 Z-50.5
 X58
G0 X66
G0 Z5
G0 X1000 Z1000
NAT04 ( CHISTOVOY PROHOD REZBI )
M87
 G97 G95 S300 M3 M8
G0 X66 Z5.5 F0.3  (*****)
G33 X46.6 Z-46.5 A179 F11
G0 X66 Z6.5 F0.3  (*****)
G0 X66 Z6  F0.3 (*****)
G33 X46.6 Z-42.5 A179 F11
G0 X66 Z11 F0.3 (*****)
G0 X66 Z12 F0.3 (*****)
G0 X66 Z11.5 F0.3 (*****)
G0 X1000 Z1000
V1=V1+1
M2
оказалось все гораздо проще чем я думал.
во первых резьба оказалась метрическая, и конусная 1°.
сначала замерил шаблоном, получилось 5.5мм на шаг, НО помня что нитки две, получается шаг 11мм.
делая вторую нитку, просто отступаем по Z на 5.5мм, все видно в программе.
кстате делал нанавочным\круглым резцом 3мм, поэтому для каждой нити, два прохода. в конце когда идут чистовой проход резьбы, добавил проход по центру, так как резец с радиусом, оставлял ощутимую ногтем борозду, вот этот проход его и снимает
ПС был удивлен, что резьба метрическая, так-как заказ от человека, который делает\ремонтирует всякую фигню для буровых, и за 3 с лишним года, что-то метрического он у нас ни разу не заказывал
Вернуться в «CAM пакеты»
