Страница 195 из 198
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 дек 2022, 13:00
vtgmfg
sima8520 писал(а): ↑24 дек 2022, 16:22
смотрим видео и делаем так же
с этим я наверное еще столкнусь, но это не те странности
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 дек 2022, 16:25
vtgmfg писал(а): ↑
- какого кроме файла УП сохраняются еще какой то файл .setup ?
где это отключить не найду..
это должно решить уж точно. по остальному проверяйте путь к файлам. новый солид делает новую папку с файлами станка и постпроцессором
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 дек 2022, 22:59
Курдль
Привет!
Есть фреза типа corner rounding cutter.
Пытаюсь добавить в библиотеку такой инструмент на основе фасочной фрезы (chamfer).
Не могу понять, как задать высоту фрезы не от острого кончика (красная L), а от нижнего среза(зеленая L).
Не вижу в параметрах инструмента такого параметра.
Кстати, а ведь фасочные фрезы тоже не обязательно остроносые. Как быть с ними?
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 09:00
vtgmfg
нашел в заготовках конусную фрезу. по идее из нее можно сделать фасочную с тупым концом.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 09:38
Курдль
vtgmfg писал(а): ↑
Спасибо!
Но согласитесь, что это странные танцы с бубном
Я недавно осваиваю SolidCAM, а до этого осваивал Fusion 360.
Так там такие параметры естественны.
Кстати, а как быть с двусторонней фасочной, как на картинке? И как для нее УП разрабатывать в SolidCAM?
И есть даже шаблон для, как они называют, радиусной фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 09:48
vtgmfg
Курдль писал(а): ↑
да есть там все 99% - но надо вглубь лезть изучать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 10:09
Kachik
Нарисовать любой эскиз можно в любом типе фрез, просто тип фрезы влияет на метод привязки инструмента к траектории. Вот например разница точек привязки конусной и фасочной, если мы просто выберем обход по контуру.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 10:18
vtgmfg
у фасочной диаметр же задается для привязки к контуру если фаска?
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2022, 17:29
Kachik
vtgmfg писал(а): ↑
У фасочной если ставить опцию обработка фаски, то вообще задаёшь вручную диаметр, которым будет идти по линии контура...
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 08:09
Курдль
Я все еще роюсь в интернете в поисках решения. И даже обрадовался, найдя по ключевым словам SolidCAM и Chamfer такую картинку:
Но это оказался CAMWorks For SolidWorks
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 09:52
Курдль писал(а): ↑
Есть несколько фрез для радиусных фасок. Под каждую создал шаблон
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 10:06
Курдль
aftaev писал(а): ↑
А все-таки, как быть подобными с фрезами, у которых плоский наконечник?
Как будет позиционироваться такая фреза, если машинный ноль отсчитывается от плоского кончика?
Можно наверное было бы использовать параметр "клиренс" (режущая часть), но он недоступен для редактирования в шаблоне фсочной фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 10:31
Kachik
Курдль писал(а): ↑
Зависит от того как мы их будем использовать, вернее какое мы хотим дефолтное значение их использования в траектории. Для Солида этот тип фрез конусные.
Нет в нём такого - как быть. Только в рамках конкретного применения. Показывай конкретное место обработки и конкретную фрезу, от этого будет зависеть способ задания траектории и соответственно способ задания фрезы...
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 10:42
vtgmfg
vtgmfg писал(а): ↑
При попытке сделать УП пишет что файл станка неправильный. УП делает - но вопрос это задалбывает.. и не могу найти что теперь не нравится.. раньше же все то же работало..
это оказалось ругается не солидкам, а симко которая с ним в комплекте.. блин.. я глаза все проглядел во VMID
Курдль писал(а): ↑
с ошибкой ясно дело - замериться же она неправильно. надо попробовать конусные - в чем проблема? частный случай же. а как сделать все эти радиусные .. - да должно быть средство - вон и патроны и оправки и так и сяк рисуют - и не один способ..
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 10:48
Курдль писал(а): ↑
У меня такие фрезы, у них плоский кончик
- 01.jpg (9.83 КБ) 2091 просмотр
Курдль писал(а): ↑
Да. Привязка ни чем не отличается от обычной фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 11:27
Курдль
Kachik писал(а): ↑
Ок. Операция "Контур" тип "Фаска" геометрия "Внешняя кромка фаски" (перевожу с англ.).
Инструмент - фасочная фреза.
Указываю режущий радиус фрезы.
Исходя из набросанного мной чертежа, SolidCAM создаст кадр УП типа
G01 Z-22.55
Но т.к. замер длины инструмента проводился фактически от его конца, то фреза опустится на 6.67 ниже, чем требуется.
Да, спасибо. Попробую. Но я думал, что это я такой тупой и не вижу очевидного решения для Солида.
Однако у меня есть и двусторонняя фасочная фреза. И рано или поздно она мне понадобится.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 11:32
Курдль
aftaev писал(а): ↑
Что значит "не отличается"?
Для работы такой фрезой мне надо будет в геометрии выбрать верхнюю кромку скругления и нижний уровень фрезерования задать равным радиусу скругления этой фрезы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 11:48
Курдль писал(а): ↑
Привязка обычной фрезы: на заготовку ставлю tool zero setter, касаюсь фрезой, Z=0
Привязка фрезы для радиусной фаски: на заготовку ставлю tool zero setter, касаюсь фрезой, Z=0
tool zero setter https://www.google.com/search?q=tool+ze ... e&ie=UTF-8
Курдль писал(а): ↑
Надо взять заготовку ненужную и на ней тренероваться. В Солиде задать эту фрезу как обычную для фасок. Попробовать сделать нужную фаску. Далее подобрать режущий диаметр (это №2 мой скрин). Записать это в шаблон и пользоваться.
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 12:27
Kachik
Курдль писал(а): ↑
Если условия такие то задаём через конусную фрезу, нормально даёт задать режущий диаметр.
Вот пример задания фрезы. Всё работает. Диаметр резания задал 5мм. (SC - последний, если что)
ПС. кстати на картинке с фрезой есть на кончике красная точка и её при создании инструмента можно переставлять в пространстве, возможно с этим можно тоже поиграть для достижения специфических условий...
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 дек 2022, 17:46
vtgmfg
[float=][/float]
vtgmfg писал(а): ↑24 дек 2022, 12:55
После обновления на SC 2021 куча непонятностей
и то и то - следствие подключения комплектного simco..
переподключился на ноутпад виндусовый.. кто бы мог подумать..
