Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
Курдль
Re: Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Кто может подсказать какую-нибудь спецификацию G-кода для LinuxCNC?
А то я задумался, в чем разница п/п для Mach3 и LinuxCNC, сравнивая один и другой п/п от автора Andrey-Yurov.
Определенные различия есть, но вызваны ли они требованиями какой-от спецификации или может быть как-то оптимизируют УП, либо отличия в п/п обусловлены только конкретными потребностями автора для конкретного станка?
Вот фрагмент сравнения. Что скажете?
postprocessors.JPG (524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211258&sid=949f80103987a09925b2579f8133d903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.38 КБ)</a>
Мой сайт: https://cnc1310.ru
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ПП подгоняет выход САМ под вход чпу.
все пляски вокруг ПП сводятся насколько я вижу к форматированию и включению тех или иных комментов в шапку, хвост и промежность между сменами инструмента. но это ерунда какая то. наверное ПП ответственен и за математику в теле УП. но туда никто не суется.
допустим выводить ли номер программы в шапку. да всем пофиг есть он или нет в шапке. а мне абсолютно необходимо
aurifer
Сообщение aurifer »
Для всех у кого проблемы с добавлением инструмента!!!!!! :
"Это бывает из за того что ты файл станка сохранённый в новой версии программы хочешь использовать в старой , это лечится только переходом на новую версию программы"
И ещё из другой переписки :
"Мне удалось добиться правильной работы с библиотеками инструментов при использовании п/п LinuxCNC.
Я строку за строкой приводил файл .vmid к состоянию ранее работавшего аналогичного файла. И изменения вот в этой строке дали положительный результат:
<Device Ver="15" ID="1" Name="Station_1" DeviceNumber="1" CatalogNum="000000" Type="8" DriveUnitType="3" HolderType="NONE" PullStudType="NONE" IndexTable="1" MaxPositions="10">
Когда в последний параметр MaxPositions="10" я вставил значение из старого файла MaxPositions="J", библиотека инструментов перестала выдавать ошибки."
Kachik
Сообщение Kachik »
Внимание! многие из сервис паков глючные. Например перепробовал 2023 SP0 и SP1
В многоосевой, с поворотной осью, неправильно генерит УП, вставляет лишние движения повороткой. Причём исправить корректировкой поста не получается (версии работают с разными перемнными в ПП)...
При чем родной Хаасовский ПП так же глючил в этих версиях...
Ну и по мелочам - в открытом кармане не создаёт контурную обработку снаружи внутрь."
Кстати ещё и гравировка по средней линии не работает...
Встречал эти глюки по отдельности и в более ранних версиях, просто не обращал внимания... Как бы если без обработки кармана можно было и обойтись, то как только стало невозможно работать с повороткой - начал разбираться...
Создаётся впечатление намеренного внесения ошибок в работу ПП.
ПС это всё к тому, что если что-то не работает или перестало работать - надо проверять на других версиях...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
тут вот непонятно - вроде как CAM выдает инфу которую ПП/вмид переводят в Gcode.
чето не в порядке с этим разделением.
я вот после апргрейда на SC 2021 заметил такие перлы типа
S8000 M03
G00 X10. Y10.
M08
S6000
то есть глупость какая то.
Курдль
Сообщение Курдль »
Kachik писал(а): Внимание! многие из сервис паков глючные. Например перепробовал 2023 SP0 и SP1
И чего вас прёт ставить всё новое? :) Чего вы от него ждете? Что станок летать начнет, или модели сами собой строиться будут?
Я до позапрошлого года счастливо пользовал 2014 быстрый и безглючный. Потом перешел на проверенный 2020 и с него лет 5 еще не слезу.
Kachik писал(а): В многоосевой, с поворотной осью, неправильно генерит УП, вставляет лишние движения повороткой. Причём исправить корректировкой поста не получается (версии работают с разными перемнными в ПП)...
2020 с п/п для Mach3, выложенными здесь, работает исправно. А вот для LinuxCNC вроде не выкладывали под 4 оси.
Однако я сверял п/п и вмид автора под LinuxCNC и Mach3 и никаких значимых отличий не нашел.
P.S. А правду говорят, что LinuxCNC криво работает с 4-й осью? Типа планировщик не справляется и при каждой команде на 4-ю ось, движение на остальных подтормаживает.
Kachik
Сообщение Kachik »
Курдль писал(а): И чего вас прёт ставить всё новое? Чего вы от него ждете?
Ну как бы у нас тема называется ПП для SC2023...
В предыдущих версиях в процессе работы обнаруживаются ошибки и в надежде на их исправление идёт дрейф к более новым версиям, но нет обратной совместимости и когда через пару месяцев работы обнаруживается глюк уже в новой версии, назад дороги нет. Т.к. к этому моменту уже много проектов сохранены в новой версии и старая их не открывает...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Kachik писал(а): Ну как бы у нас тема называется ПП для SC2023...
тема похоже переименовывалась..
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): тема похоже переименовывалась..
Первое сообщение датировано:
Andrey-Yurov писал(а): Andrey-Yurov » 01 окт 2020, 08:57
Так что догадайтесь, о какой версии шла речь :)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
пара вопросов:
1. если инструмент не меняется - то шапка с м6 и тп в УП не вклинивается. Переместились в нужную точку S нужную установили и все. Хотелось бы в это место вставить обычную промежуточную шапку.
ткните пожалуйста в это место - там скорее всего нужно заремить пару строк только - это я сумею
2. время выполнения циклов G83 например равняется у меня времени G81 - это может где то можно включить чтобы адекватно считалось? визуализация в SC тоже не отображает суть процесса.
да хоть бы без цикла выдавал пусть громоздкую УП но визуально понятную - нет - выбор такой есть для G83 но по сути выдается тогда G81
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): я вот после апргрейда на SC 2021 заметил такие перлы типа
S8000 M03
G00 X10. Y10.
M08
S6000
попробовал ПП из заголовка - там этого закидона нет. значит я где то неудачно отредактировал свой. будем искать.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey-Yurov писал(а): Обновил первый пост, залил новый постпроцессор.
Добрый день!
Отловил багу. Возможно это у меня что-то не так настроено, но я причину найти не смог.
Буду благодарен за совет.
photo_2024-05-03_20-42-40.jpg (127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211658&sid=949f80103987a09925b2579f8133d903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.56 КБ)</a>
Вот вся УП (ругается на самую длинную строку):
O1000
(SCREW-NUT_MATRIX)
(MAY- 3-2024-15:31:46)
G00 G90 G94 G17 G49 G40 G80
T6 M06(2 mm drill)
(Matrix-Screw-Nut-1001-2mm-Drill)
S24000 M03
G00 G54 G90 X-8. Y0.
Z20.
Z10.
G98 G73 X-8. Y0. Z-10.601 R2. Q1. K0. F150.
X0.
X8.
G80
M9
M05
M30
verser
Сообщение verser »
Просто цикл G73 не может иметь параметр K
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Расширение файлов для LinuxCNC - ngc.
Ошибка в этой строке: G98 G73 X-8. Y0. Z-10.601 R2. Q1. K0. F150. о чём пишет EMC. Литера K - лишняя.
Cправочник по g-code в документации LinuxCNC
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Скорее не ошибка, а урезанная поддержка линуксом цикла G73
Курдль
Сообщение Курдль »
iMaks-RS писал(а): Расширение файлов для LinuxCNC - ngc.
Расширение файлов не имеет значения. Оно настраивается в конфигурации.
iMaks-RS писал(а): о чём пишет EMC. Литера K - лишняя.
У меня нет вопросов к LinuxCNC. Однако обсуждаемый постпроцессор под LinuxCNC генерирует этот параметр.
vtgmfg писал(а): Скорее не ошибка, а урезанная поддержка линуксом цикла G73
Значит п/п не должен вставлять этот параметр в кадр. А еще лучше - не позволять CAM-программе вводить этот параметр.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): Значит п/п не должен вставлять этот параметр в кадр. А еще лучше - не позволять CAM-программе вводить этот параметр.
пф. те кто писал ПП могли и не подозревать о существовании какого то линуксцнц. а вот линуксцнц мог бы и игнорировать несущественный по его мнению параметр а не выдавать ошибку. на самом деле залезть а пп найти и удалить - увлекательное дело. только что перечекрыжил все шапки этого пп "под себя")) думаете мне этого хотелось?
расчет времени циклов сверления теперь только не устраивает.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
внезапно.... вам бы заголовок темы перечитать.
vtgmfg писал(а): а вот линуксцнц мог бы и игнорировать несущественный по его мнению параметр а не выдавать ошибку.
это с какого он должен такое решать? а если человек руками писал и ошибся набил K вместо X - тоже промолчать?
взрослые программы так не делают.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): внезапно.... вам бы заголовок темы перечитать.
да и вам бы не помешало чуть вникнуть:
; General Post Processor
; Machine : Mach3, Pumotix
хотя это изначально похоже HAAS..
alex_sar писал(а): это с какого он должен такое решать? а если человек руками писал и ошибся набил K вместо X - тоже промолчать?
ну если ты на данный момент предлагаешь некоторую упрощенную процедуру- это не страшно, то хотя бы распознать букву то можно? дело то не в неправильности УП. а в неправильности линуксцнц
https://infopedia.su/18x13ff.html
если че - чпу что я использую вовсе не знает о существовании G73
кстати стало интересно - сделал аналогичную УП из 3х отверстий - схавал!
правда получилось не 3 отверстия а паз))
Z10.
G98 G73 X-20. Y0. Z-20. R5. Q4. K0. F1000.
X0.
X20.
G80
M09
M05
но опять же - невелика лично для меня беда - я же знаю что он не поддерживает G73. Использую G83. честно говоря в чем там разница и не вникал
Последний раз редактировалось vtgmfg 05 май 2024, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
короче ищем в этом ХААСе единственное упоминание G73 и заменяем строки или целиком параграф старые лучше оставить заремленными - мало ли это К потребуется. А удаляем вот это K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],'
if drill_type eq G73
iDrillmode = 73
if P_Dwell eq 0
change(P_Dwell) = false
endif
if I_FirstPeck eq 0
;{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck' F'feed' 'cDrCys}
else
;{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' I'I_FirstPeck' J'J_ReduceAmount' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' I'I_FirstPeck' J'J_ReduceAmount' F'feed' 'cDrCys}
и получаем
Z10.
G98 G73 X-20. Y0. Z-20. R5. Q4. F1000.
X0.
X20.
G80
M09
M05
Вернуться в «CAM пакеты»
