SprutCAM
- Кандидат
- Настоящее имя: Рустам
Re: SprutCAM
Как запретить СпрутКаму, в определенной операции, обрабатывать определенную геометрию?
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: SprutCAM
Как развернуть ось? На токарно-фрезерном фрезеровка идёт с обратной стороны от х0 до х-400. Пока вручную меняю знаки в программе, хотелось бы сразу.
- Кандидат
Re: SprutCAM
Всем добра. Кто нибудь побеждал постпроцессор для Linux cnc в стареньком спруткаме 7 или 2007? Если такие есть, то можете поделиться? Перерыл весь инет, но не нашел. Станок обычный 3х осевой.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Дима
Re: SprutCAM
https://yadi.sk/d/JflyBkIjOu6Etg попробуй этот, мне подошел.
- Кандидат
Re: SprutCAM
Благодарю.
- Argon-11
Re: SprutCAM
А есть кто пользуется SprutCAM Практик?
Есть там возможность задавать массивы траекторий/обработок?
Задавать произвольные контуры?
Задавать отрицательный и положительный припуск обработки?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: SprutCAM
Я когда-то пользовался пираткой, вроде, всё это дело там было
ЗЫ на мой взгляд, СпрутКАМ самый адекватный из всех "наших" программ данного направления.
- RNDL
- Опытный
Re: SprutCAM
Массивы можно, произвольные контуры тоже можно, и припуски в плюс и минус можно
- Argon-11
Re: SprutCAM
Спасибо!
А вот тут не подскажете?
После импорта файла имеем какую-то хрень с системами координат. В левом нижнем углу - это что за оси? Почему они направлены иначе относительно импортированной модели?
Фреза где-то вообще сбоку заходит. Где это правится? Вроде уже все поперетыкал что могло повлиять.
p.s. пытаюсь освоить трехосевую фрезерную обработку, где оси направлены так как в импортированной модели.
upd: Вопрос снят, позвонил спец из техподдержки и потратила минут 20 на разбор вопросов. Выяснилось, что несколько криво встал софт, без базы станков.
- Argon-11
Re: SprutCAM
Собсна, выяснилось, что SprutCAM вовсе "не без греха".
Из нескольких найденных "косяков" вот этот пока самый неприятный: В чистовой построчной обработке фреза частично проходится по поверхностям, к-рые задано "не обрабатывать". Подписано цифрой 1.
В этой же обработке недорезает, причем дофига, цифра 2.
Техподдержка "прикидывается валенком", на вопросы отвечает невнятно, неточно, как бы не поняв, в чем затруднение. Часто игнорирует обращения.
Еще удалось выяснить, что после выхода следующей 17 версии (осенью) обновления 16-й будут прекращены. Ввиду этого приобретение постоянной лицензии теряет смысл...
- MX_Master
Re: SprutCAM
Насколько я помню, даже в 9-ой версии всё работало более менее правильно. Так что, 17-ая версия + отключение обновлений для 16-ой - это чистой воды маркетинг.
- Argon-11
Re: SprutCAM
В общем, кое-кое-как удалось объяснить техподдержке, что же мне не нравится.
Показали как победить.
Видимо, работать можно, если продраться через тернии. А через них без техподдержки продраться очень сложно.нужно выбрать вот этот параметр, иначе у спруткама в тех местах математика не сходилась, поэтому он прыгал
Усугубляется это тем, что в юзермануале описание куцее (хотя кто сейчас пишет полные инструкции?), а также тем, что пробный период всего 14 дней.
- Новичок
- Настоящее имя: Kpi
Re: SprutCAM
Ребят подскажите пожалуйста. Какой спрут кам подойдет для написания уп на станок 3х осевой, фанук. И может есть у кого крякнутый спрут с постпроцессором?
Re: SprutCAM
у кого-то работает вывод g-code из Sprutcam Практик ? это какая то мистика сапорт говорит что все отлично, ставлю 14ти дневную версию 17 СпрутКам Практик - в списке построцессоров при выводе пусто, в контейнерах пусто, .sppx файлов нет, я не понимаю... Ставишь полноценную 17ю триальную версию (взрослую не Практик) - там ПП в наличии и вывод работает
