PowerMill - вопросы
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: PowerMill - вопросы
Сообщение Belorez »
Когда Кот написал "вход-выход", он, я полагаю, имел ввиду наклонное врезание. Чтобы первое движение было не вертикальным...
daemon78
Сообщение daemon78 »
Belorez писал(а):Когда Кот написал "вход-выход", он, я полагаю, имел ввиду наклонное врезание. Чтобы первое движение было не вертикальным...
Именно его и ставил.
К сожалению оно не применялось, видимо какое то условие не давало :(
Три дня пробовал фрезеровать отверстия 5.5мм фрезой 4мм, так ни чего и не вышло.
Смотрю в сторону изучения SolidCam.
Да. Судя по дальнейшим разглашением секретных подробностей похоже выбрана не та стратегия - фреза похоже просто опускается на дно и там "растачивает" заданный контур.
Про PowerMill даже скриншотов не видел, а в других CAM эта операция обычно называется boring или похоже.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Посмотри ролик как может поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=vtzWWxtwo6o
daemon78
Большое всем спасибо за информацию.
Путем разных извращений удалось реализовать задуманное.
Как я понял, проблема в переводе параметров для разных стратегий. То есть параметр для разных стратегий называется одинаково, но выполняет разные функции от слова совсем.
daemon78
Хнык-хнык.
Люди добрые, у кого есть постпроцессор для PowerMill на три оси?
Поделитесь пожалуйста.
Ну честное слово, задолбался уже G-код после Fanuc вычищать. Сил больше нет
NikolayUa24
daemon78 писал(а): у кого есть постпроцессор для PowerMill на три оси?
У всех кто пользуется РМ. В папке Generic к Постпроцессору там больше 40 постов, на любой вкус и название, и все 3 оси.
daemon78 писал(а):задолбался уже G-код после Fanuc вычищать.
Показал бы что там чистишь.
Generic.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182549&sid=995389d672b8ff82323d1b97b26d0c63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.07 КБ)</a>
daemon78
Я использую Fanuc.
Вычищаю следующие строки:
N122 G53 Z0.0
N136 G05 P10000 R4
N3074 G05 P0
N3080 G53 Z0.0
NikolayUa24
Попробуй, если что то будет мешать или сам отключи или скажешь что мешает.
PMcnc-3axis.zip
Отключил компенсацию. Перекачайте кому нужен пост.
(8.59 КБ) 444 скачивания
daemon78
Всем здрасти.
Подскажите пожалуйста, как сделать подвод сбоку заготовки?
Ну чтобы не врезаться в материал внутри заготовки а подойти сбоку, из-за пределов заготовки сразу на нужной глубине.
NikolayUa24
daemon78 писал(а):как сделать подвод
https://www.youtube.com/watch?v=LhpMxYetA2Y
NikolayUa24
poputnik писал(а): сделать проекцию кривой у меня не получается
Автор задавал вопрос тут
на ютубе смотрим PM 4axis
daemon78
Всем привет.
Не мог бы кто то поделиться простым проектом со снятием фаски?
Посмотрел тоны видео в Ютубе, все равно не получается.
То ли инструмент не правильно задаю (ни в одном видео не говориться, как правильно задавать инструмент для снятия фаски), то ли еще что то.
Фактически копирую пример из ютюба, но не работает.
Так же я не понимаю, как для инструмента с углом фаски 45 могут одновременно быть заданы ширина и глубина фаски, и при этом расстояние задаваемое положением инструмента. Эти две группы параметров противоречат друг другу.
Если я опущу инструмент с углом 45 градусов на 5 миллиметров то ширина и высота фаски уже будут однозначно определены и наоборот. Фигня какая то.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
daemon78, покажите картинку модели, где нужно снять фаску
g4silin_workshop
daemon78
cncfreak писал(а):daemon78, покажите картинку модели, где нужно снять фаску
Разобрался. Фаску снял.
Miguel_Gonsalez
Сообщение Miguel_Gonsalez »
daemon78 писал(а):Не, могу точно сказать, спиральное сверление точно не для фрезы. Это вообще какая то дико глючная стратегия
Как раз для фрезы. Сложно себе представить спиральное сверление сверлом. С параметрами повозиться, конечно, приходится.
daemon78
Miguel_Gonsalez писал(а):Как раз для фрезы. Сложно себе представить спиральное сверление сверлом. С параметрами повозиться, конечно, приходится.
Ну елки-палки, понятно что спиральное для фрезы, это сарказм был.
У меня так и не получилось.
Я сейчас постоянно использую подход через отверстие, там все просто и понятно, по сути то же самое получается.
Miguel_Gonsalez
Я обычно снимаю флаг "Генерация циклов сверления". Без него всё работает как надо. Правда, у меня Pumotix. Подход через отверстие тоже норм, но лишний шаг процесса - надо ещё отверстие делать предварительно.
leoFIN
Настоящее имя: Leonid Makarov
Сообщение leoFIN »
Если вы хотите делать отверстие то можно использовать подвод по наклонной и указать градус и фреза по спирали будет врезаться в матерьял я так делаю
loi_28
Сообщение loi_28 »
Парни, только начал изучать ПоверМилл, вопрос не совсем по проге. Скажите, если создаю траекторию 3х освой обработки можно использовать для вывода Gкода 4х осевой постпроцессор?
Вернуться в «CAM пакеты»
