задавал. это вообще пример с курса по мастеркаму. там в свойствах станочной группы задана прямоугольная заготовка с каркасной прорисовкой. поменял на тело, на рисунке вижу полупрозрачную заготовку, но самой фрезы и как снят материал не вижу.
Здесь видно, что заготовка задана и прорисована, но снятого материала не видно.
И еще по ходу вопросы.
Пытаюсь работать в емс2 и мастеркаме. Пост выбран фанук 3-х осевой. Но емс2 в г-коде вначале не понимает О-команду (я ее просто заремливаю) и не понимает подпрограмм. Как поправить пост?
И еще. Так как я простой чайник в чпу, то не понимаю как правильно выставить 0 оси З. У меня ноль выставляется через контактную пластинку, которую я ложу на заготовку. Толщина пластинки забита в настройках станка и когда я хомлю З то станок правильно выставляет ноль З по поверхности заготовки. Но у многих я видел что ноль по З выставляется как самая верхняя точка подъема с помощью концевика. А как тогда указать станку что надо надо найти верх заготовки для обнуления по З?
Oсваиваем Mastercam
- Новичок
- Зачётный участник
Re: Oсваиваем Mastercam
где то есть менять прозрачность материала.sslobodyan писал(а):на рисунке вижу полупрозрачную заготовку, но самой фрезы и как снят материал не вижу.
поставь другой пост 3х осевой.sslobodyan писал(а):Пытаюсь работать в емс2 и мастеркаме. Пост выбран фанук 3-х осевой. Но емс2 в г-коде вначале не понимает О-команду (я ее просто заремливаю) и не понимает подпрограмм. Как поправить пост?
есть ноль по абсолютным координатам это координаты станка или как ты пишешь по датчикам и есть ноль относительный то есть ноль самой заготовки.sslobodyan писал(а):Но у многих я видел что ноль по З выставляется как самая верхняя точка подъема с помощью концевика.
подъезжаешь к заготовке выбираешь какой у тебя офсет обычно 0 и сбрасываешь в ноль.sslobodyan писал(а): А как тогда указать станку что надо надо найти верх заготовки для обнуления по З?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
помогите плиз. есть вот такой обьект.
вот сегодня весь день просидел и не смог нормально сделать траектории обработки.
есть заготовка МДФ 22мм 842х1095х22.
помогите сделать траектории. фреза 10мм. нужно твыбрать пазы и обрезать отверстия и по контуру.
вот сам файл
http://www.zavetrom.ru
