Powermill 2016 проблема с размерами после вырезки
- Опытный
Добрый день всем. Режу изделие, озвучить которое не дает НДА, но проблему как-то нужно решить
Общие очертания близки к классической балясине с "шариками". Материал мягкий, но плотный. Внутри материала каркас из труб, чтобы была жесткость и было за что его крепить в поворотной оси.. Диаметр изделия 450..
Конструкция поворотной оси: ось А вращается вокруг оси Х. Вращает моторчик нема23 через волновой редуктор (с БУшного робота) с редукцией 1:50.
Станок: большой портальник 2х4, управление myCNC ET-6
Суть проблемы. Режу стратегией "4-х осевая", припуск стоит 0, включая переменный припуск. Далее замеряю готовое изделие с помощью портной рулетки и длина измеряемой окружности не совпадает с моделью. Не совпадает ровно на 10мм. И так по всей модели (там есть окружности разного диаметра). Ноль по Z - центр вращения
Что я уже делал:
1. Проверил все припуски - отлично
2. Проверил фактический диаметр шаровой фрезы с тем, что указано в ПМ - отлично (12 указано, 12 фактически)
3. Проверил нулевую точку по всем осям (особенно тщательно по оси Z) - отлично
4. Проверил адекватность выполнения станком линейных перемещений - отлично. Если я посылаю по любой оси на 100мм от нулевой точки, то центр фрезы реально приходит на 100мм от центра оси, по любым осям.
5. Проверил координаты произвольной точки на изделии с этой же точкой на модели в ПМ - отлично. Разница в 1-3 десятых, материал мягкий, напоминаю.
6. Проверил координату чего выводит ПМ при постпроцессировании (кромки или центра фрезы). - отлично. Указана кромка. Если делаю центр фрезы и смотрю в gcode, то координаты по Z становятся еще ВЫШЕ, а мне нужно НИЖЕ, чтобы попасть в размер
Пока что сижу подбираю отрицательный припуск. Но мне такое решение не нравится. Но заказ сдавать нужно..
Прошу помощи у уважаемого сообщества
Что я уже делал:
- Опытный
Re: Powermill 2016 проблема с размерами после вырезки
Пост процессор Generic_Rotary_Xaxis_PP4.7.pmopt
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Я тут сомневаюсь. Сильно.Sagoth писал(а): (особенно тщательно по оси Z) - отлично
PS. Может у "портновской рулетки" кончик оторван на сантиметр?
- Опытный
Портную рулетку проверял по линейке. И, на всякий случай, по фестуловской обычной рулетке - отлично!Belorez писал(а):Я тут сомневаюсь. Сильно.Sagoth писал(а): (особенно тщательно по оси Z) - отлично
- niksooon
кронциркуль или скоба измерительная соответствующего размера поможет понять в чем ошибка......( Ибо поговаривают что в штате Индиана число Пи равно 4-м )........
И какие диаметры изделия ,а то может погрешность в +- 1.59 мм применительно к радиусу изделия это вообще ниочём?.......
- Опытный
Кронциркуль вещь хорошая, надо бы приобрести. Но это поможет мне в измерении, а не решении проблемы.niksooon писал(а):кронциркуль или скоба измерительная соответствующего размера поможет понять в чем ошибка......( Ибо поговаривают что в штате Индиана число Пи равно 4-м )........
Диаметр изделия 450мм. Погрешность +/- даже в 1 миллиметр сильно скажется на длине окружности, а этот параметр крайне важный для клиента
- niksooon
Ну а в УП смотрел что написано? т е какая координата по Z в том месте где диаметр 450? а то мож УП (да и станок) не причем ,а банально материал так "ведет " после обработки .
ну заодно и конус задней бабки (центр ее вращения ) проверить на смещение .........
- Опытный
В УП 225 в том месте, где 450 и кончик фрезы касается материала. Было бы так все просто, я бы уже разобрался)) Тут мистика какая-то. Материал не ведет.. Сейчас я сделал припуск отрицательный на 1 мм и спокойно его (1мм) снял, это позволило придти в нужный размер изделия. Но это костыль и так быть не должно Нужно разобраться в проблемеniksooon писал(а):Ну а в УП смотрел что написано? т е какая координата по Z в том месте где диаметр 450? а то мож УП (да и станок) не причем ,а банально материал так "ведет " после обработки .
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а может надо саму 3д модель промерять ?Sagoth писал(а):Тут мистика какая-то
- Опытный
Промеряна модель...шпиндель писал(а):а может надо саму 3д модель промерять ?Sagoth писал(а):Тут мистика какая-то
