Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: имеем чертеж детали в арткам. Выводим на обработку "траектория" - "новая 2D траектория" - "профиль", задаем "наружу".
Сам чертеж:
В самом Аркаме по линиям обработки и в визуалиации все ровно и отлично:
В итоге, после прохождения фрезы наблюдаем вот такую хрень:
Видно, что и углы не ровные, и отверстия (полукруги) в центре ниразу не круглые....
Скругление углов при фрезеровании
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Скругление углов при фрезеровании
Очевидно, что проблема не в арткаме, но в посте информация только о нем.
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Окончательная обработка в Мач3.
Если я правильно понимаю, то МАЧ3 обрабатывает как раз уже по координатам, он "ошибиться" не может. По станку тоже ничего подозрительного в плане пропуска шагов и тп. Если нарисовать отверстие - оно будет ровное и после фрезы!
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Дело в том, что mach3 может ошибиться, и не просто так, а ровно на ту величину, которую вы ему в настройках указали. Идите в настройки и изучайте эти пункты Это предельные углы и величина предельного отклонения от траектории, для поддержания режима "постоянной скорости"Murlo писал(а):Окончательная обработка в Мач3.
то есть на сколько ему можно скруглять траекторию(углы срезать) чтобы вектор скорости постоянный был.
гуглите - mach3 скругляет углы
всё разжевано уже миллион раз. в частности Михаил про это не раз писал.
- Новичок
Спасибо Вам огромное!!!!! Я погуглил, но немного не так поисковый вопрос задавал. Все получилось. Для понимания сейчас почитаю еще раз. Видимо, в первоначальных настройках МАЧа ошибся. Еще раз премного благодарю!
