Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
- Настоящее имя: Николай
Re: Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
что делал и как покажи с фотки ничего не понять на фото локальная ск 1 (ск оси заготовки ?)ГАлексей писал(а):облом
Если делаешь четырех осевую с выводом по оси Y ск как минимум должно быть 3
ск оси заготовки
ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов
ск вывод по оси Y поворот на -90 градусов по Z
Я скидывал 2 проекта для понимания что и как скачал ?
Для черновых.
ск черновая 1 поворот по Х -90 градусов
ск черновая 2 поворот по Х 90 градусов
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
я использую "проекцию прямой", тут достаточно одной лск. По скрину видно что расчет траектории прошёл.NikolayUa24 писал(а):что делал и как покажи с фотки ничего не понять на фото локальная ск 1 (ск оси заготовки ?)ГАлексей писал(а):облом
ск оси заготовки
проекция линии ?ГАлексей писал(а):проекцию прямой"
Когда будет так можно смело сказать наливайГАлексей писал(а): По скрину видно что расчет траектории прошёл.
И модель нужно располагать вдоль оси Х но никак не вдоль Y
- Вложения
- ok.jpg (2.95 КБ) 4979 просмотров
- Кандидат
у меня расположена вдоль Y
продолжай изобретать велосипед.ГАлексей писал(а):у меня расположена вдоль Y
- Кандидат
У меня не так, потому что по непонятной причине фреза по окончании обработки опускается ниже оси А. Ручками этот кусок отрезаю и вроде всё нормально.NikolayUa24 писал(а):Когда будет так
- Кандидат
Почему так? Есть ведь обучающие видео как обрабатывать есть ось вращения иа положена вдоль оси YNikolayUa24 писал(а):продолжай изобретать велосипед.
Ты невнимательно смотрел. Все магические таинства в PowerMill производились вдоль оси Х а вывод УП делали по оси YГАлексей писал(а):Почему так? Есть ведь обучающие видео как обрабатывать есть ось вращения иа положена вдоль оси YNikolayUa24 писал(а):продолжай изобретать велосипед.
Оси координат станка
- Кандидат
С этим понятно, но вот тут https://youtu.be/YtAGfyOw8e4 вполне доходчиво объясняется как это сделать если ось находится по оси Y.NikolayUa24 писал(а):Ты невнимательно смотрел. Все магические таинства в PowerMill производились вдоль оси Х а вывод УП делали по оси YГАлексей писал(а):Почему так? Есть ведь обучающие видео как обрабатывать есть ось вращения иа положена вдоль оси YNikolayUa24 писал(а):продолжай изобретать велосипед.
- Кандидат
Если я правильно понял автора этих роликов, то powermillу абсолютно пофиг вдоль какой оси крутить. А операция "4х осевая обработка" это всего лишь урезанная версия "проекции линии". А так как последнюю всё равно надо изучать, решил не заморачиваться по поводу расположения оси вращения.
Если же я неправ и что то не так понял, то так и говорите))) прям как есть)))
Завтра будем прописывать четыре оси, ни что не мешает прописать их по другому и сделать ось вращения вдоль оси Х. По крайней мере если это точно поможет в решении проблемы с поспроцессором, то именно так и сделаю.
Раньше это видео видел и пробовал так делать, у меня не получилось вывести УП как я только не издевался над постпроцессором.
И без разницы как стоит ось, через постпроцессор можно вывести по оси Х и по оси Y. Мне проще традиционным способом.
По факту получается 3 осевая.А операция "4х осевая обработка"
- Кандидат
Т.е. Завтра переназначать оси?NikolayUa24 писал(а):Раньше это видео видел и пробовал так делать, у меня не получилось вывести УП как я только не издевался над постпроцессором.
И без разницы как стоит ось, через постпроцессор можно вывести по оси Х и по оси Y. Мне проще традиционным способом.По факту получается 3 осевая.А операция "4х осевая обработка"
- Кандидат
С проблемой вроде более менее разобрались. За что огромное спасибо Николаю, без него это было намного сложнее и дольше, а может и вообще не получилось бы.
Вырезал сегодня пробную балясину. В ней, конечно, по сути использовалось 3 оси, но первая цель была нормально запустить ось вращения.
Проблему решили установкой ускорения 10000 (было 400) и скорости 36000 было (8000). Получается что программа состоит из мелких шагов, двигатель на оси вращения постоянно ограничивало ускорение. Ну и конечно без правки постпроцессора не обошлось.
Точилась балясина почти 3 часа, материал ёлка (что было).
Подскажите пожалуйста по постпроцессору Powermill. Часто использую траекторию спираль, постпроцессирование координаты поворотной оси начинает от 0 и десятков тысяч градусов. Проблема в том, что при остановке программы вечером и перезапуском с средины утром сопровождается намоткой скажем 45000°. Как поправить пост, чтобы выдавал 0-360°, то есть происходил автоматический переход с 360 до 0. Если изменить просто кинематику то после достижения 360° подъём по z и отмотка в 0°. Где этот параметр ума не приложу....
Используй: Стиль окружность и угловые пределы начало-0 конец-360BZ-A писал(а): Часто использую траекторию спираль
Переходы: Короткие,Длинные-Обе в приращениях.Текущий:Врезание в приращениях.
