SolidCAM
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: SolidCAM
Да пох, ставь галку читать уклон из элемента либо укажи угол принудительно. Хотя это солидкам и я ничему не удивлюсь если такого нет))
Есть ещё карандашная обработка- вдоль рёбер. В солидкам по моему называется 3D контур
https://youtu.be/oKo0mIPnMB8
А если это 3D фрезеровка тогда и используй 3D стратегии.
- Argon-11
Re: SolidCAM
Карандашная обработка не уберет весь излишек материала после большой фрезы.maxx2000orel писал(а):Есть ещё карандашная обработка- вдоль рёбер.
Стратегия Rest Machining (не знаю, как по-русски) похожа на Pencil Milling, однако обрабатывает более широко. Но только фрезой со сферическим концом.
maxx2000orel писал(а):Хотя это солидкам и я ничему не удивлюсь если такого нет))
После этого могу только попросить тебя не тратить на меня время.maxx2000orel писал(а):А если это 3D фрезеровка тогда и используй 3D стратегии.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidCAM
Покажи фото детали, будет проще
- Argon-11
Re: SolidCAM
Ну вотsima8520 писал(а):Покажи фото детали, будет проще
<удалено>
Только не знаю, чем это поможет. Rest Machining ведь не заработает с концевыми фрезами
Принципиальных проблем с обработкой у меня нет, внутренние углы мелкой фрезой обрабатываю с помощью создания вспомогательных эскизов с контурами, ограничивающими зону обработки.
Просто думал, что пресловутый Rest Machining поможет обойтись без этой процедуры.
Последний раз редактировалось Argon-11 13 окт 2018, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Зайди на ютюб и покури его , найди манулы и покури их может тогда и вопросов станет меньше а если нет на это времени то форум это не то место где за тебя должны делать твою работу за безвозмездно!Argon-11 писал(а):Просто думал, что пресловутый Rest Machining поможет обойтись без этой процедуры.
Программа это всего лишь инструмент и если ты не умеешь им пользовать то это не значит что он не работает!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Argon-11
Re: SolidCAM
Тематический форум вообще-то то самое место, где задают вопросы и делятся информацией.Frezer_PU писал(а):форум это не то место
И этта...
Давайте уж говорите до конца, где я просил сделать за меня мою работу?Frezer_PU писал(а): где за тебя должны делать твою работу за безвозмездно
Если ключевая фраза это
, то советую вам разместить свое предложение в раздел с услугами и озвучить ценник.Frezer_PU писал(а):за безвозмездно
Иначе не понимаю я этого вашего выпада.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Вы задаете вопрос за вопросом тем самым компенсируя свое незнание программы и G-кода как такового и самой структуры УП как я понял из ваших постов , и будете продолжать так делать пока кто-то не предложит вам готовое решение которое бы вас устроило и после этого последует следующий вопрос по той же детали до тех пор пока вы не обработаете ее полностью, при этом сами приложить усилий на поиск информации не хотите !Argon-11 писал(а):Давайте уж говорите до конца, где я просил сделать за меня мою работу?
Не понимаю я этого вашего выпада.
Я бы понял если бы вы зашли на форум с конкретным развернутым вопросом , скринами, проектом с попытками наложения разных траекторий и прочими моментами и сказали что мол так и так
-Ребята , перекурил всю инфу на ютубе и манулах что мог найти по данному типу траектории (к примеру HSM) перепробовал кучу вариантов комбинаций настроек разных типов этих траекторий, перечитал кучу тем на разных тематических форумах по SolidCAM но не могу не как достигнуть желаемого результата !
А вы льете воду заставляя остальных гадать на кофейной гуще и догадываться что у вас в голове и что вы хотите !
Здесь не однократно уже об этом говорилось что правильно поставленный вопрос это уже 50-80% его решения!
- Argon-11
Re: SolidCAM
Скажите прямым текстом - Rest Machining в HSM поддерживает концевые фрезы или нет? Если да, буду искать почему у меня выскакивает ошибка вида "допустимы только ball-nose mills".
А G-код я не знаю, это верно. И специально углубленно изучать не планирую.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Давайте вкл ЛОГИКУ и позовем капитана очевидность ))Argon-11 писал(а):Скажите прямым текстом - Rest Machining поддерживает концевые фрезы или нет?
Если при выборе инструмента программа предлагает в таблице на выбор концевую фрезу то значит она допустима для этой траектории , если же предлагает только сферическую и шаровую фрезу значит работу с этой траекторией можно производить только ими !
Предположим что концевая фреза все таки доступна но при этом выдает ошибку "допустимы только ball-nose mills" то значит обрабатываемые элементы не могут быть сделанный концевой фрезой , а значит или выбери сферическую фрезу или другую траекторию !
Если вы делаете все правильно в нужной последовательности и знаете когда какую траектории и в каком случае необходимо применять то программа не будет выдавать таких ошибок !
Так вот почему тогда кто-то за вас должен решать вопрос с вашим постом и выводом им корректной УП если вы даже не знаете элементарных базовых G-кодов и в каком виде должна выводится УП ?Argon-11 писал(а):А G-код я не знаю, это верно. И специально углубленно изучать не планирую.
Если не хотите в это вникать то так и напишите "Нужен пост для SolidCAM под Mach3 который выводит годную УП без косяков чтоб чтоб я с ними потом не е..ся, под станок портал 3х , пост ГОТОВ КУПИТЬ , так сам в этом не шарю и разбираться не хочу, предложения пишите в личку! Честно и прямо!
- Argon-11
Re: SolidCAM
Давайте. Логично предположить, что разговоры о траекториях не имеют смысла, потому что Solidcam не позволяет выбрать концевую фрезу в HSM R.M. ДО выбора какой-либо зоны обработки. И мой вопрос был не "как это сделать?" а "почему это так?"Frezer_PU писал(а):Давайте вкл ЛОГИКУ
Вы мне ничего не должны. Таки не понимаю вашего перевозбуждения.Frezer_PU писал(а):Так вот почему тогда кто-то за вас должен
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Потому что так заложено, запрограммировано разработчиками программы что именно в этой траектории HSM R.M она же если по русски "Чистовая доработка" нет возможности выбрать концевую фрезу ! Что тут не понятного ? Или это по вашему не имеет логиги?Argon-11 писал(а):Давайте. Логично предположить, что разговоры о траекториях не имеют смысла, потому что Solidcam не позволяет выбрать концевую фрезу в HSM R.M. ДО выбора какой-либо зоны обработки. И мой вопрос был не "как это сделать?" а "почему это так?"
Если бы вы хотя бы попытались найти инфу по модулю HSM и его траекториям то вы бы знали что данный модуль предназначен для получистовой и чистовой обработки деталей типа прессформ и им подобных и предпочтительно сферическими фрезами и фрезами с радиусной кромкой и от части концевыми если это вертикальные и горизонтальные поверхности или элементы детали!
- Argon-11
Re: SolidCAM
Разве я утверждал, что это нелогично или неправильно? Вопрос задавал всего лишь, а вы взъелись по неведомой мне причине.Frezer_PU писал(а):Или это по вашему не имеет логиги?
И вопрос-то простой был, и, как я надеялся, понятный для пользователей SolidCAM. Повторю:
Ответ мог занять пару строчек. Что вас сподвигло завозмущаться, не пойму.А какова логика в Rest Machining? Я имею ввиду, почему допускаются только фрезы со сферическим концом?
Почему, например, нелья обычными концевыми обработать?
Успокойтесь уже и расслабьтесь, выходные на дворе!
А мне придется ответы искать вне форума, раз это "не то место".
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Так я и не напрягался ! Вы на меня не обижайтесь, просто поймите что перед тем как спросить что-то в этом надо хотя бы немного разбираться и быть чуточку подкованным чтоб потом при его решении вас не приходилось допрашивать на несколько страниц темы и вытягивать из вас хоть какуето информацию которая могла быть отправной точкой ! Это все что я хотел донести в своих постах и не более того, но вы упорно не хотели этого понимать и продолжали выяснять можно ли в R.M использовать концевую фрезу или нет, в место того чтоб поискать инфу и попытаться самому разобраться с этим вопросом !Argon-11 писал(а):Разве я утверждал, что это нелогично или неправильно? Вопрос задавал всего лишь, а вы взъелись по неведомой мне причине.
- Argon-11
Re: SolidCAM
Тогда форум зачем нужен? Если задают тривиальный для меня вопрос, я рад ответить, а не посылаю учить матчасть.Frezer_PU писал(а):попытаться самому разобраться
Да я не обидчивый, всего лишь злопамятныйFrezer_PU писал(а):ы на меня не обижайтесь
Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7, не сказать, что я совсем не знаю программу и она вроде не подводила ни разу. Периодически возникали вопросы, до сих пор удавалось найти ответы самостоятельно.Frezer_PU писал(а):перед тем как спросить что-то в этом надо хотя бы немного разбираться и быть чуточку подкованным
Видимо и далее придется так же. Ну а если решу задать вопрос здесь, то буду готов к обливаниям
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Зачем же так категорично !Argon-11 писал(а):А мне придется ответы искать вне форума, раз это "не то место".
Просто сформируйте правильно свой вопрос и подайте его развернуто как я описывал выше и тога действительно
Argon-11 писал(а):Ответ мог занять пару строчек.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Тогда понятно почему у вас такие вопросы!Argon-11 писал(а):Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7
Мой вам совет , больше не говорите не кому и не пишите не где такое, а тем более при устройстве на работу или после таких вопросов которые были заданы вами выше!
P.S Туалетную бумагу тоже используют
- Argon-11
Re: SolidCAM
Не понял, какое слово вас смутило? "Использую" или "6-7"?Frezer_PU писал(а):Мой вам совет , больше не говорите и не пишите не где такое!
И это... как тут говорит кое-кто (да не буде упомянут всуе) "со своими советами можете идти сами знаете куда"
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
И то и другоеArgon-11 писал(а):Не понял, какое слово вас смутило? "Использую" или "6-7"?
Я бы даже сказал немного по другомуArgon-11 писал(а): "со своими советами можете идти сами знаете куда"
"Не говорите как и куда мне ехать и я не скажу куда вам идти"" ))))
Ммммда!
К такому специалисту как вы вопросов и ответов у меня больше нет!
Спасибо за внимание !))
- Argon-11
Re: SolidCAM
Изначально так и было. У меня теперь к вам тоже! Ариведерчи!Frezer_PU писал(а):К такому специалисту как вы вопросов и ответов у меня больше нет!
Re: SolidCAM
По результатам общения с Вами и стилистике вопросов предполагаю всё решалось по наитию или выпытывая у соучаснегов форума.Argon-11 писал(а):Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7, не сказать, что я совсем не знаю программу и она вроде не подводила ни разу. Периодически возникали вопросы, до сих пор удавалось найти ответы самостоятельно.
Отсюда все Ваши беды.Тем более что углубленно его знать не надо. Запомнить десяток операторов и их синтаксис чтобы хоть иметь представление и не допускать банальных ошибок. Именно потому что Вы плаваете в терминологии и не разобрались в технологии обработки на станках ЧПУ, не знаете базовые элементы обработки и базовые стратегии, у Вас появляются такие банальные вопросы. Причём складывается мнение что Вы знаете ответ и решили поэкзаменовать собеседника постоянно меняя входные данные. Сначала это вертикальный угол, затем вы уточнили что он возможно с радиусом, потом ещё и с наклонной стенкой. В результате плавно перешли от 2D резки по контуру к 3D обработки поверхности. С Вами тетёшкаются, а вы ещё и хамите и нос воротите от советов. Вас пытаются обучить ловить рыбу, Вы же говорите дайте мне просто рыбу. Как только с Вами стали разговаривать не как с ребёнком, а на профессиональном языке, а именно указали что R.M. это чистовая стратегия Вы сразу и поплыли. Заострили внимание на чём угодно но не на том во что Вас явно ткнули носом.Argon-11 писал(а):А G-код я не знаю, это верно. И специально углубленно изучать не планирую.
Окай, замётано.Argon-11 писал(а):После этого могу только попросить тебя не тратить на меня время.
Argon-11, поздравляю, из Вас получился знатный, неблагодарный кнопконажиматель .
Последний раз редактировалось maxx2000orel 13 окт 2018, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
