VisualMILL обработка в 4 осях
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
Добрый день есть вот такая деталь, мне надо обработать на фрезерном 4ч осевом станке по кромке детали то есть что б было смещение только по x и b
- Новичок
Re: VisualMILL обработка в 4 осях
при генерации пишет вот такую ошибку, хотя подобную деталь нормально делало при тех же самых параметрах
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Укажите контур для обработки. В списке контуров задания ничего нет, оттого и ругается.
- Новичок
Не подскажите как имеено через какую какую вкладку?
- MX_Master
Нажать кнопку "Select curves as regions" и на самой модели кликнуть на нужную грань?
- Новичок
выскакивает вот такое окно и дальше не чего не происходит кликаю на саму модель и на контур и на плоскости и не чего
- Новичок
если кликнуть правой кнопкой на деталь то выкидывает обратно
- MX_Master
Даже не знаю как, но какой-то контур или область обработки надо выбрать. Иначе никак, попробуйте метод научного тыка, авось получится. Можно, канеш, доки к VisualMILL почитать.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
наверняка модель экспортировалась в визуал через степ или другое расширение
не знаю как у вас но в старых версиях визуал нужно было преобразовать поверхности , то есть предварительно выбираеш поверхность и преобразовываемый, в криволинейную поверхность, ( обычно грани модели после преобразования становились более темные ) после этой процедуры , преобразования , можно уже выбирать контуры и поверхности в стратегиях обработки ,
под рукой нету компа с визуалом , по этому не могу подробно написать как по английски называются какие кнопки
- Новичок
Да,формат степ( не подскажите какой формат подходит если чертёж был нарисован в солидный?
- vala
- Почётный участник
Читайте мануал, этот или поновее.
- solo
да все преобразования делаются в несколько кликов и нечего сложного , посмотри или мануал или видео в тюбике
- Новичок
вроде получилось добавить границы, границы подсвечиваются оранжевым, но фреза едет по красной линии, не по краю а как бы по кругу получается. может это быть из за того что оно поделено на 2 региона ?
