ПОМОГИТЕ объеденить 2 g-code в один
SaNeK666
Re: ПОМОГИТЕ объеденить 2 g-code в один
Сообщение SaNeK666 »
vovafed писал(а):я бы сделал модель плоскую с сферическими или конусными углублениями
нулевую точку бы взял немного выше заготовки.чтоб на первых проходах фреза не касалась заготовки
обработку от краев к середине по спирали
фрезу 6мм примерно диаметром. шаг 5-10 процентов от диаметра
центральное отверстие выбрал бы обрезкой по спирали внутри контура
на фото выборка как от зенковки с большим углом
"нулевую точку бы взял немного выше заготовки" - если не трудно,подскажите как в арткаме это сделать (ну или сам покапаюсь)
"центральное отверстие выбрал бы обрезкой по спирали внутри контура" - это 2д выборка или 3д обработка рельефа???
вот фото чем делалось
20180329_120522.jpg (1627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135894&sid=663c1c3559eb223fb1606ae861ce4e71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
SaNeK666
Taganrog писал(а):
SaNeK666 писал(а):Просто я в арткаме задаю траекторию "чистовая обработка 3д"
Станочек вполне потянет делать детальку с нормальным качеством.
Если переживаешь за фрезу.В арткаме можно сделать сначала черновую. оставить 0,1мм припуска. Потом чистовую.
а фрезу то какую в итоге лучше использовать??? бОльшего диаметра или 1 мм???
У меня больших то нет сферических:(
vovafed
Сообщение vovafed »
можно обнулить фрезу выше
12 аткам
выборка.zip
12 арткам
(601.67 КБ) 213 скачиваний
SaNeK666
vovafed писал(а):можно обнулить фрезу выше
12 аткам
Спасибо.
Только я внутреннее (центральное отверстие) просто выборкой 2д указал с глубиной 2 мм - это норм??? или 3д нужно выбирать??? мне же просто дырку грубо говоря нужно. и про наклонное врезание я никак не пойму...у меня же шпиндель не вращается,как он под углом то врежет?? :wik:
Пока окантовку делаю есть время дырки тормознуть:)
по времени пипец конечно.... часа 2 будет делаться.... точно не пойдет.... интересно диаметр фрезы как то повлияет на время???? ведь шаг все равно мизерный
vovafed
Сообщение vovafed »
я примерно набросал какие можно стратегии использовать
наклонное врезание имеется в виду что фреза будет постепенно врезаться в металл по мере движения
если фрезой большего диаметра выбирать можно и шаг больше задать
Вернуться в «CAM пакеты»
