Случайно нарыл вот такой плагин для автокада - http://www.thecncwoodworker.com/ac2gc.html
Никто не в курсе, как пользоваться?
Понадобилось в одну контору найти простое бесплатное gcode решение на основе автокада. Применение - для плазмы с ЧПУ. Копнул в интернетах, нашёл несколько платных плагинов. И наткнулся вот на этот (выше). Плагин, вроде, не очень новый. Также не пробовал еще, но много чего пишут про dxf2gcode.
Встречаются ли еще какие-ньть gcode решения, связанные с автокадом? Просто, состав сотрудников обучен исключительно автокаду
AutoCAD 2 G-Code
Re: AutoCAD 2 G-Code
это ты хотел сказать "работающие с DXFом" ?MX_Master писал(а):связанные с автокадом?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А есть примеры DXF файлов?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
nkp писал(а):это ты хотел сказать "работающие с DXFом" ?MX_Master писал(а):связанные с автокадом?
- В идеале: Автокад -> .NC
- Неплохо: Автокад -> .DXF -> .NC
- Не в идеале: Автокад -> .DXF -> Простейшая CAM программа на русском -> .NC
- Очь плохо: Автокад -> .DXF -> CAM программа на английском -> .NC
А там минимум три человека должны разобраться и понять.
Дык, в автокаде нарисуй желаемое и сохрани как DXF. Если нет автокада, могу какую-ньть DXF дать..selenur писал(а):А есть примеры DXF файлов?
- FLUKE
5. Ужас, ужас, ужас: У Autodesk есть CamDuct, специально под плазмы\лазеры. Есть встроенный CAD (не большой), можно грузить DXF, инструменты облегчающие жизнь плазмщикам, скрипты для автоматизации процессов, на выходе готовый NC файл, рус яз. Естественно платная (бесплатную можно найти на одном известном сайте), ПП не редактируются. Если использовать в режиме: нарисовал детали, добавил в работу, указал размер листа, нажал ОК, получил файл NC, при желании сохранил работу - довольно простая.
