Mach 3 фрезерует капли вместо шестигранников.
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Надо выфрезеровать шестигранник. Обработка внутри контура. Фреза подается в один из углов, а потом начинает срезать углы. Получается окружность с заходом в угол из которого началась врезка. Причем и в окне предпросмотра инструмент идет (отображается точками) по этой "каплевидной" траектории, а не по изначальной, прорисованной при загрузке g-кода, правильной. Пробовал удалить все остальные этапы обработки и оставить только обработку шестигранника - ситуация не изменилась. Похоже в настройках где-то заложено сглаживание углов. 2й день голову ломаю. Подскажите.
G код готовлю в aspire. На мой взгляд все правильно. Постропцессор Mach 3 arc atc mm. Данной связкой пользуюсь несколько лет. Настроек не менял.
Пишу с домашнего компьютера. Если надо, позже выложу фрагмент или весь g-код.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach 3 фрезерует капли вместо шестигранников.
Внутренний угол круглой фрез ой никогда не сделать.Valery22 писал(а):Обработка внутри контура.
- michael-yurov
- Почётный участник
Вот здесь: P.S. на скриншоте настройки по умолчанию. С ними будет плохо работать.Valery22 писал(а):Похоже в настройках где-то заложено сглаживание углов.
- Новичок
Я ценю ваш юмор.Enot_1 писал(а):Внутренний угол круглой фрез ой никогда не сделать.Valery22 писал(а):Обработка внутри контура.
Что менять? Или просто методом тыка?michael-yurov писал(а):P.S. на скриншоте настройки по умолчанию. С ними будет плохо работать.
- Вложения
- Вот по такой траектории должна фреза двигаться, а двигается по той, чо отмечается белыми точками.
- обработка.jpg (8.55 КБ) 3312 просмотров
- Настоящее имя: Николай
В окошке CV Control отметить только CV Dist Tolerance 3, Stop CV on angles 20 и LookAhead 150, Constant Velocity.Valery22 писал(а): Что менять? Или просто методом тыка?
- Кандидат
- Настоящее имя: Arvydas
Попробуйте в начале G-кода поставить G61. может поможет.
- Новичок
Спасибо. "Точный останов" помог. Надо его как-то ручками прописывать, т.к. дергается, полностью гася скорость в начале и конце каждого отрезка.
Так в этом его и смысл.Valery22 писал(а):Спасибо. "Точный останов" помог. Надо его как-то ручками прописывать, т.к. дергается, полностью гася скорость в начале и конце каждого отрезка.
Либо вы срезаете углы, либо останавливаетеся в них, третьего не дано.
Можно лишь срезать понемногу, или побольше.
Для поворота на 90градусов в одной точке нужно мгновенно изменить направление движения.
В этот момент надо приложить бесконечное ускорение. А бесконечного ничего не бывает.
Т.е. не в режиме остановки углы всегда будут с искажениями, вопрос только в их величине.
(зависит от максимального ускорения и текущей скорости)
может plasma mode включен?
