Русский в Cimco
- Anzej
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Русский в Cimco
Имеет ли место руссификация в данной программе? Или может существует руководство на русском? Я в интернете нмчего к сожалерию не нашел.
- igor44
- Почётный участник
Re: Русский в Cimco
Для шестой версии должен быть русификатор, для седьмой не видел.
- Anzej
- Новичок
Re: Русский в Cimco
Поставил шестерку, взял с сайта на русском. Язык не поменялся. В настройках русский выбран.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Русский в Cimco
Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
Зато нашел 7-ю версию и подходящий к ней файл msg_RU.bin - http://cimco-software.ru/members/Cimco% ... 20Pack.zip. Заметьте, кряков внутри архива нет! Это официальная версия 70007 + файл msg_RU.bin.
Скрин окна симуляции на русском языке
- Anzej
- Новичок
Re: Русский в Cimco
Спасибо огромное, сейчас попробую.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Русский в Cimco
MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
- MX_Master
Re: Русский в Cimco
Не успел еще разобраться толком. Вроде добавили токарную симуляцию. Еще не прбовал, т.к. вполне удовлетворён симуляцией в СпрутКаме. Я cimcoedit6 в основном использовал, чтобы выявить ошибки постпроцессора в VisualCAD/VisualMILL 2012. Уж слишком покоцаный код для токарных операций выдавал, приходилось руками допиливать. Даже спец скрипт написал, чтобы все косяки в коде исправлять сразу после работы постпроцессора.NightV писал(а):MX_Master, какие отличия 6 и 7 версии? в этой вкладке, кроме как новой кнопки "Solid Animation", отличий больше не нашел. кстате что это? по названию догадываюсь, но есть же вкладка Тело
- Anzej
- Новичок
Re: Русский в Cimco
Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Русский в Cimco
disk:\CIMCO\CMCOEdit7\MsgAnzej писал(а):Михаил помагайте- русский не становится. Что я не так делаю? Куда именно кидать файл?
Последний раз редактировалось shalek 27 авг 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Anzej
- Новичок
Re: Русский в Cimco
Все, спасибо нашел )
- Anzej
- Новичок
Re: Русский в Cimco
Нашел описание на английском и русском
https://yadi.sk/i/WFeIDWuRihe3h
https://yadi.sk/i/etW7ZhKsihe6N
- Новичок
- Настоящее имя: Сукочев Никита Евгеньевич
Re: Русский в Cimco
Можно сылочку кинуть буду очень благодарен !!MX_Master писал(а):Русский язык - это файл msg_RU.bin в папке программы в подпапке Msg. Если в настройках выбрать RUSSIAN, то программа использует именно этот файл. Но в большинстве случаев это просто копия файла msg_US.bin (ENGLISH), поэтому язык остается английским. Нужен настоящий русифицированный файл msg_RU.bin чётко под вашу версию (и билд) программы. Т.е. если у вас, к примеру, версия 60101, то этот файл от версии 60107 не подойдет! Обыскал тырнет, но не смог найти подходящий msg_RU.bin для моей версии 600101. Нашёл парочку, но все надписи съезжаются в программе на чужие позиции или вовсе программа пишет ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ.
