Постпроцессор ?
- Новичок
Постпроцессор ?
Доброго всем времени !Не пинайте больно )))я больше по железкам на чипмейкере, а судьба чудным образом свела с программами )))Подскажите дилетанту в сфере программирования можно ли конвертировать постпроцессор ??? Есть несколько CAM программ с разными форматами постпроцессоров - FeatureCam , CamDuct , ProNest , SheetCam и т.д. и везде разное расширение .cnc . scpost , cff и т.д. вопрос вот в чем - как поставить постпроцессор из одной проги в другую ??? Конкретно мне надо загнать построцессор SteelTailor.scpost в прогу ProNest поддерживающую формат .cff ...возможно ли это и если можно то как ??? заранее спасибо и если написал не в той теме извиняюсь .
Re: Постпроцессор ?
путь здесь видится стандартный - брать наиболее подходящий пп(постпроцессор) ProNest и править его под ваш станок .Mechanic74ru писал(а): Конкретно мне надо загнать построцессор SteelTailor.scpost в прогу ProNest поддерживающую формат .cff ...возможно ли это и если можно то как ?
Нужен пример G-кода , который понимает станок (это плазма как я понимаю)
- Зачётный участник
Re: Постпроцессор ?
наврят получится взять пост с одной программы и просто положить в другую. Название переменных и функций у каждой проги свои. Делать как nkp, выбрать более подходящий для тебя пост и подправить под свой станок.Mechanic74ru писал(а):возможно ли это и если можно то как ???
Re: Постпроцессор ?
в постпроцессор SteelTailor.scpost указанно, что он создан на основе Mach:
я думаю , что если взять постпроцессор ProNest для того же Mach - то это должно быть близко к запрошенному решению:
по крайней мере , подправить теперь уже будет проще...-
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Re: Постпроцессор ?
Товарищи, кто может помочь? Имеется пронест с некоторыми постпроцессорами. Мне на выходе нужен файл dxf, причем не каждый dxf читается (в спец программе от станка что бы сохранялись траектории, порядок резки). Корректный пример прилагаю. Находил различные ПП, но все они не работали. Расширение пп - cff.
- Вложения
- экспортируемый файл из лазер датаR.dxf
- этот файл корректно читается.
- (870 байт) 956 скачиваний
Re: Постпроцессор ?
еще нужен "неправильный" файл .dxf (который не кушает станок)olebedev90 писал(а):Товарищи, кто может помочь?
ну конечно этого же контура
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Постпроцессор ?
Т.е. выход из пронеста нужен в DXF? А в каком формате грузите в пронест? Не представляю как в DXF можно заложить порядок резки. Что за "спец программа от станка"?
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
Ребята, программа от нашего станка - Лазер дата. Если в ней запустить те файлы - то можно увидеть последовательность резки. Если чертеж пересохранить (открыть в компасе и сохранить снова в dxf) то последовательность теряется. от сюда вывод - что в dxf хранится информация о траектории. Прилагаю архив, в нем по папкам все разложил. Думаю будет понятно. Жду ваших предложений. Заранее спасибо!!!
- Вложения
- Для пост процессора.rar
- (2.07 МБ) 788 скачиваний
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Постпроцессор ?
Слои слои копайте.olebedev90 писал(а):Ребята, программа от нашего станка - Лазер дата. Если в ней запустить те файлы - то можно увидеть последовательность резки. Если чертеж пересохранить (открыть в компасе и сохранить снова в dxf) то последовательность теряется. от сюда вывод - что в dxf хранится информация о траектории. Прилагаю архив, в нем по папкам все разложил. Думаю будет понятно. Жду ваших предложений. Заранее спасибо!!!
Милая, ты услышь меня
Re: Постпроцессор ?
наверно всем понятно...olebedev90 писал(а):Думаю будет понятно
а мне можно еще проще - какой именно файл в архиве "не кушает " ваш станок?
- FLUKE
Re: Постпроцессор ?
У меня как раз завалялось пяток штук.Все файлы открывайте программой лазер дата.
Можно два одинаковых файла: один - который открывается правильно, второй - который после пересохранения не открывается.
Зачем пересохранять рабочий файл если он рабочий?Если в ней запустить те файлы - то можно увидеть последовательность резки. Если чертеж пересохранить (открыть в компасе и сохранить снова в dxf) то последовательность теряется.
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
Прошу прощения что не понятно выражаюсь.. прикрепляю два файла..Надо что бы "исходный файл.dxf" после обработки постпроцессором пронеста выглядел как файл "результат.dxf" Товарищи, помогите пожалуйста!!!
Исходный файл - это чертеж из программы компас. А результат - этой файл который получается на выходе программы лазер дата - он нас устраивает. От пронеста нужно тоже самое..
- Вложения
- Для пронеста.rar
- (11.45 КБ) 605 скачиваний
- FLUKE
Re: Постпроцессор ?
Лазер дата это программа для управления лазером? Яндекс не находит что это такое. Так и не понял зачем вам пронест... если с лазер дата у вас всё работает.
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
Лазер дата- это программа для подготовки файлов- в ней можно вставить входы и выходы. Уже с помощью ее на конечном этапе перегоняют в G-кода и отправляют в программу управления станком. У нас задача - для отдела конструкторов перейти на пронест. Сейчас нам техтран помогает это делать. У него есть постпроцессор dxf, он корректно обрабатывает все. Но у техтрана очень много недостатков, которые решены в пронесте. Только не предлагается из пронеста сразу перегонять в G-код для станка, это нам не нужно.
- Вложения
- Лазер дата.rar
- (1.89 МБ) 544 скачивания
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
Это программа производителя, к сожалению мы не имеем права использовать иное..
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
А знает кто нибудь где в пронесте 10 включается корреция чпу? в 8 есть..
- Новичок
Re: Постпроцессор ?
Нашел я коррекцию на ширину реза в пронесте 2012, но заметили что при включеной коррекции часто контура превращаются в нечто, какие то кривые петли добавляются, прямая может в кривую превратиться, окружности в многоугольники..почти на всех острых углах добавляется множество посторонних контуров. Что это может быть? Как это вылечить? в 2008 тоже самое..
