Как подсчитать длинну всех проходов
Есть файл cnc, содержащий G-коды, подскажите программу для подсчёта общей длины всех проходов (и холостые в том числе), для примерной оценки общего времени работы.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Как подсчитать длинну всех проходов
C учетом того, что ни в программе подготовки G-кода, ни в системе ЧПУ это сделать невозможно?
Хотелось бы узнать, почему?
Но если отвечать именно на поставленный вопрос - например, "CIMCO Edit".
совсем небольшая,бесплатная программка NC Corrector
http://nc-corrector.inf.ua/Downloads/NC4_setup.exe
показывает в том числе дистанцию и время...
вроде то, что надоnkp писал(а):совсем небольшая,бесплатная программка NC Corrector
Спасибо за ответы. Для ответа на вопрос почему, расскажу коротко "о себе":-)michael-yurov писал(а):C учетом того, что ни в программе подготовки G-кода, ни в системе ЧПУ это сделать невозможно?
Собрал выжигатель из 2Вт синего лазерного диода, моторов из принтеров Samsung 1210 с контроллером на базе ардуино.
Для подготовки CNC файлов использую IncScape для текста и векторных рисунков, растровые рисунки делал в какой-то проге GCNC (вроде), но там после прохода шпиндель двигался в начало следующий линии, поэтому "запилил" прогу сам для "змейки" Для комбинации растра и вектора "спаиваю" файлы руками в notepad.
В ардуину залил GRBL 0.8c, для работы выжигателя по созданному файлу G-кодов используется Jcnc (подвернулся первым и вроде удобнее второго) или GRBL-controller v3. Собственно для оценки времени выжигания по готовым файлам просил прогу. В Jcnc этого не видел, в GRBL controller тоже (мож плохо искал).
Вообще у меня есть проблема с GRBL - не могу настроить GRBL нормально
О чем речь:
1. При заливке в ардуину GRBL версии выше 0.8 - выжигатель работает, но только по кодам G00 (прямой холостой ход), на другие коды ругается ошибкой и зависает (т.е. при "рисовании" круга и пр.). Решения к сожалению пока не нашел...
2. В GRBL версии 0.8с после "длинной" линии выжигатель останавливается и чем длиннее линия, тем дольше остановка. Например после прямой 20 см может постоять чуть больше 10сек, что создает жирную черную точку, портя "товарный" вид изделия Вообще на версии 0.8с скорость обмена по USB потру 9600, для 0.9 - уже 112000, я думаю если решу проблему №1, то вторая решится сама.
3. В GRBL версии 0.8с иногда в начале работы возникает сбой: после BEGIN шпиндель после достижения точки начала выжигания на короткое время останавливается и вместо работы по коду начинает выполнять предыдущую команду (т.е. двигается по прямой дальше). Лечится переименованием команды G00 в G01 и обратно (у меня они по сути одинаковые - движение по прямой), ресетом ардуины, перезагрузкой компа, да и то не всегда
Был бы признателен за толковую помощь.
