Требуется из облака точек сформировать модель.
Сообщение putman » 18 окт 2015, 16:47
Здравствуйте.
У меня есть облако точек 12 х 12 (http://велосвет.рф/pic/K-3m/222.xyz).
Хочу сделать из него 3Д модель, для создания траектории обработки.
Как водится ничего не получается.
С самого начала, у меня выпали полигоны из сетки, хотя все точки присутствуют.
Как сохранить все точки сетки ?
putman
Медальки:
Re: Требуется из облака точек сформировать модель.
Сообщение CNC-Logic » 18 окт 2015, 17:12
Можно ещё попытаться открыть в Geomagic.
Экспортируйте эту поверхность из Солида в какую-нибудь CAM-программу(SprutCam, Delcam)
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение putman » 18 окт 2015, 17:38
Шерлок Холмс писал(а):Экспортируйте эту поверхность из Солида в какую-нибудь CAM-программу(SprutCam, Delcam)
Экспортировал в Inventor сетку, он мне сделал поверхность, но поверхность то без полигонов, куда они делись когда в облаке точек все было ?
После инвентора в 3Д обработке нелепые траектории рисует.
putman
Медальки:
Сообщение Hanter » 19 окт 2015, 08:50
"облако точек" - после сканирования поверхности ? посмотрите специальный софт для реинженеринга поверхностей. RapidForm например...
Сообщение putman » 19 окт 2015, 10:28
Hanter писал(а):"облако точек" - после сканирования поверхности ? посмотрите специальный софт для реинженеринга поверхностей. RapidForm например...
Спасибо.
putman
Медальки:
Сообщение Hanter » 19 окт 2015, 12:22
та нема за шо.. сам когда то нарвался на эту подставу :) отсканировать 600 баксов.. а смоделить поверхность по облаку точек 1800.... :) пришлось самому .....
Сообщение donvictorio » 19 окт 2015, 13:52
жопка какая-то :)
Деталь1.rar
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение putman » 19 окт 2015, 16:02
donvictorio писал(а):жопка какая-то
Болт, для пробы, с шагом 2 мм отсканил.
На самом деле надо сканить рефлектор автофары.
У Вас как-то все закруглено и сглажено, мне надо как есть, сетка.
putman
Медальки:
Сообщение donvictorio » 19 окт 2015, 16:15
я вручную сплайнами формировал линии, потом лофт. не знаю, как в инвенторе это делать автоматом.
если точек много, то метод не катит. вместо сплайнов можно обычные отрезки использоваь
donvictorio
Сообщение putman » 29 ноя 2015, 20:37
Скачал, установил Geomagic Studio 2012.
Инфы по ней в сети никакой не нашел кроме видео на английском.
Может кто-нибудь объяснить или положить видео если умеет, как самую простую модель, 10 х 10 точек перевесть в 3Д объект, чтобы в солидкаме можно было 3Д обработку сделать ?
putman
Медальки:
Сообщение putman » 01 дек 2015, 17:53
С геомаджиком не осилил, онглиский не знаю.
Скачал, поставил, запустил Рапидформ. Всё на русском, сижу разбираюсь.
Кто пользовался им, подскажите в какую сторону копать, что бы сделать из облака точек, модель для СолидКам ?
Спасибо.
putman
Медальки:
Сообщение aftaev » 01 дек 2015, 19:11
putman, а ты не пробовал еще раз отсканировать с большим значением точек?
Медальки:
Сообщение putman » 01 дек 2015, 20:21
aftaev писал(а):putman, а ты не пробовал еще раз отсканировать с большим значением точек?
В данный момент сканируется с шагом 1 мм, поле 51 х 52 мм, большая точность мне не нужна.
Я же, пока упражняюсь на "скане" с шагом 2 мм. Хочу понять КАК переносить в КАМ.
Пока смог методом тыка разбить получившийся отражатель плоскостями на 10 (можно сколько угодно) частей, в результате имею 10 проекций отражателя.
Т.е. у меня 10 изогнутых линий есть, теперь как их перенести в Солидворк или Инвентор не пойму, и так и сяк с ними, чувствую тупо придётся принтскрин делать и по нему уже обводить в Солидворке, для построения 3Д объекта.
А таких срезов будет 50, это же ведь бред полнейший, делать как я, но другого я не допру как быстрее.
putman
Медальки:
Сообщение aftaev » 01 дек 2015, 22:30
Ты файл другой дай попробовать, мож файл все таки корявый.
Медальки:
Сообщение Hanter » 02 дек 2015, 10:56
по рапидформу - видяшка на ютубе посмотрите - там все наглядно показано.
Сообщение putman » 02 дек 2015, 18:24
reflector2.txt
Кое как дошел до экспорта сечений рефлектора в Инвентор.
Слава богу не по одной, а разом все 50, с шагом 1 мм.
Имею в Инвенторе набор из пятидесяти несколько неровных дуг.
Думаю сделать 50 плоскостей, каждую дугу перерисую частью эллипса максимально приближенного к траектории оригинала.
Нужно чтобы изгиб эллипса был в разных плоскостях одинаков, но радиус разный, пока не знаю как но допру как это нарисовать.
И в конце лофтингом все эти полученных 50 эскизов соединю.
putman
Медальки:
Сообщение Taganrog » 29 дек 2015, 12:12
Я для сканирования использую утилиту machCloud благо и сканирую мачем. Получается корректно и по точности сносно. Но файл выданный топикстартером действительно мало похож на головку болта или чего подобного.
Требуется из облака точек сформировать модель. Скриншот 2015-12-29 12.10.04.png
Taganrog
Сообщение putman » 01 янв 2016, 12:07
Taganrog писал(а):Я для сканирования использую утилиту machCloud благо и сканирую мачем. Получается корректно и по точности сносно. Но файл выданный топикстартером действительно мало похож на головку болта или чего подобного.
Спасибо =).
Я уже разобрался и все сделал.
Как и следовало ожидать, автомобильный ближний свет оказался неподходящим для использования на велосипеде.
Изучаю программу расчета оптических систем.
Делаю свой отражатель, т.к. простым копированием в меньшем масштабе тут не обойтись.
Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо :) .
И с наступившим Новым Годом !!!
putman
Медальки:
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Atom42, Bing [Bot], CNC-Logic, Gestap, Google [Bot], ilya37rus, john1987887, karavan, klishe, Leo_1943, Majestic-12 [Bot], MGG, michael-yurov, mikehv, RNDL, Samodelkin 88, sas_75, sima8520, stetz.anton, SVP, vlad_zh, Ходор, Yandex [bot], Леонид Владимирович, шпиндель
Reputation System ©'
