Страница 1 из 1
арткам как это сделать
Добавлено: 18 окт 2014, 00:04
maks
вот наткнулся на видео
http://www.youtube.com/watch?v=yQcwAgPHMJY#t=14и не могу сообразить как по этому примеру ну с любого декора сделать подобный рельеф если можно пошаговые действия (до уп) заранее спасибо
Re: арткам как это сделать
Добавлено: 18 окт 2014, 06:49
sertix
Ну во первых это не рельеф! Это гравировка по средней линии. Смысл этой обработки в том, что фреза идет между двумя векторами с максимально возможным заглублением, заглубление ограничивается расстоянием между векторами. Чем больше расстояние, тем глубже пройдет фреза. Чем меньше угол на фрезе(от 60 до 120 градусов), тем глубже пройдет фреза. Пошагово расписать для арткама не могу, в нем не работаю, короче гугли "гравировка по средней линии".
Добавлено: 18 окт 2014, 12:09
tooshka
Мне кажется в Арткаме замучаешься такую траекторию по Z рисовать. В том же ЖДПайнт можно просто по Z передвинуть как угодно траекторию фрезы.
Добавлено: 18 окт 2014, 12:33
tooshka писал(а):Мне кажется в Арткаме замучаешься такую траекторию по Z рисовать. В том же ЖДПайнт можно просто по Z передвинуть как угодно траекторию фрезы.
Делов на 5 минут.
Вот, взял обычный 2d контурный рисунок:
Открыл в ArtCAM,
Создал траекторию гравировки коническим инструментом:
Вот результат:
Добавлено: 18 окт 2014, 16:12
tooshka
Спасибо Михаил украду)))
Добавлено: 21 окт 2014, 23:15
KOS
Добавлено: 22 окт 2014, 23:40
maks
KOS писал(а):Украдёшь Михаила, что бы на тебя работал!
зачем придираться к словам не пойму
Добавлено: 22 окт 2014, 23:45
maks
michael-yurov писал(а):Делов на 5 минут.
ну а если есть stl рельефа (то есть в наружу модель) как в таком случае быть
Добавлено: 23 окт 2014, 06:41
maks писал(а):michael-yurov писал(а):Делов на 5 минут.
Опечатка, что ли?
Что значит "в наружу модель"?
Если речь про обычнуый рельеф в виде 3d - то так и резать, как это обычно делается. Чудес не бывает.
Чтобы веселее всем было
Добавлено: 23 окт 2014, 19:42
maks
michael-yurov писал(а):Если речь про обычнуый рельеф в виде 3d - то так и резать, как это обычно делается. Чудес не бывает.
смысл в том сколько времени б было сэкономлено на обработке и шлифовке на инструменте
Добавлено: 23 окт 2014, 19:43
maks писал(а):michael-yurov писал(а):Если речь про обычнуый рельеф в виде 3d - то так и резать, как это обычно делается. Чудес не бывает.
Не понимаю.
Если бы конкретный пример увидеть.
Добавлено: 23 окт 2014, 19:53
maks
michael-yurov писал(а):Опечатка, что ли?
мда чуть чуть не корректно мысль выложил но вы меня правильно понял ну просто перевернуть и резать чтоб получилось как на видео с переди
Добавлено: 23 окт 2014, 20:03
vovafed
кажется понял есть рельеф в stl вы его гравировкой хотите обрабатывать
тогда надо либо переводить рельеф в вектор либо накладывать вектор на рельеф
и обрабатывать в первом случае гравировкой по средней линии
во втором случае (обработкой элементов) тоесть фреза движется вдоль вектора на высоте рельефа
нет арткама на этом компьютере скрины бы сделать чтоб понятно было
Добавлено: 23 окт 2014, 20:34
megagad
Вы наверно хотите сделать нечто подобное:
https://www.youtube.com/watch?v=dx-ndeBo8Ng
Но вроде это также 3Д выборка, только разделённая по зонам.
Добавлено: 23 окт 2014, 21:11
maks
megagad писал(а):Вы наверно хотите сделать нечто подобное:
прямо в точку
Добавлено: 23 окт 2014, 21:13
maks
vovafed писал(а):нет арткама на этом компьютере скрины бы сделать чтоб понятно было
ничего я уж точно подожду
Добавлено: 23 окт 2014, 22:04
megagad
maks писал(а):прямо в точку
По виду обработки - там три типа:
3Д "финишная" гравером в начале
Выборка фрезой лишнего в середине
Подрезка боковин и гравировка между лепестками в конце - тут скорее всего применили ту самую обработку по средней линии - вектор рисовали поверх 3Д рельефа.
В общей сложности как минимум три разных УП.
И да - в АртКАМе такое сделать можно. Просто нужно выбирать области обработки рельефа векторами.
