Нужна помощь в зд построении шестерён
Сообщение recall » 21 апр 2020, 13:22
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. При помощи компаса 3д с модулем "расчёт механических передач" строю зд модель конической прямо шестерни. Расчёт, полученный при данных действиях, сравниваю с чертёжными - сходятся, строю 3д модель,Ю при помощи того же самого приложения. На выходе получаю шестерню с размерами не соответствующими расчётным, которые сам компас же и расчитал. В чём проблема? Не могу понять... Может посоветуете другую прогу для построения шестерён, нужно именно 3д построение. (по 3д модели изготавливаю на чпу)
recall
Настоящее имя: Георгий
Re: Нужна помощь в зд построении шестерён
Сообщение nik1 » 21 апр 2020, 15:20
Попробуй gear trax
Медальки:
Сообщение recall » 22 апр 2020, 06:46
Это приложение для солида, я правильно понимаю? Т.е. сначала ставить солид, а уже потом на него ставить приложение это? Или она просто отдельно?
recall
Сообщение nik1 » 22 апр 2020, 08:07
Геар отдельно ставится
Но моделить 3д он не может
Потом нужно заслать в компас и там моделить
В компасе не пробовал, солид вполне нормально делал
Медальки:
Сообщение recall » 22 апр 2020, 09:14
не много не понял, какой файл-то потом грузить в компас или солид?
recall
Сообщение nik1 » 22 апр 2020, 09:35
Создаешь в геаре шестерню, потом импортируешь ее в кад и там делается модель
Модель в каде сделается сама по заданным параметрам
Медальки:
Сообщение nik1 » 22 апр 2020, 09:40
Медальки:
Сообщение recall » 22 апр 2020, 10:25
Т.е. это всё-таки приложение для Солид воркса, т.е. я имею в виду мне нужно сначало поставить солид, а потом уже ставить эту прогу...
recall
Сообщение donvictorio » 22 апр 2020, 11:47
дело в том, что кады не рисуют шестерни в подробностях, как и резьбы, только указывают данные для их дальнейшего изготовления.
Geartrax-geartek моделирует их в подробностях, достаточных для выпиливания-печати.
ИМХО, смысл в моделировании шестерёнок и шкивов есть, когда пилишь сам под цепи или зубчатые шкивы,а шестерни-червяки пилят спец фрезами, там не надо никаких моделей.
recall писал(а):Т.е. это всё-таки приложение для Солид воркса, т.е. я имею в виду мне нужно сначало поставить солид, а потом уже ставить эту прогу...
солид, инвентор или solidedge. плоские шестерни можно прям из проги в dxf.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение recall » 22 апр 2020, 12:56
Нет, мне не совсем такое нужно. Я работаю на ГРС, мне нужна именно 3д модель, для дальнейшей обработки в кам системе.
recall
Сообщение Kachik » 22 апр 2020, 17:03
В солидворксе можно через тулбокс создать шестерни. Ещё лучше проектирует любые шестерни - Инвентор...
Геартракс без солида может рисовать эскизы шестерен, а дальше экспорт и делай модель в любом каме.
Kachik
Сообщение aftaev » 22 апр 2020, 18:18
Да.
recall писал(а):Я работаю на ГРС, мне нужна именно 3д модель, для дальнейшей обработки в кам системе.
Опиши шестеренку, мож генерирую и вышлю модельку.
Если правильно понял то такой тип нужен
Медальки:
Сообщение recall » 23 апр 2020, 06:10
https://ru.files.fm/u/u33jrn2w - ссылка на чертёж
recall
Сообщение a321 » 23 апр 2020, 10:27
recall писал(а):Может посоветуете другую прогу для построения шестерён, нужно именно 3д построение. (по 3д модели изготавливаю на чпу)
FreeCad имеет штатный модуль (верстак) - шестерни. Там же это можно превратить в g-code. Брать версию appimage https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases 0.19, адекватный и быстро реагирующий форум https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=15 - очень толерантный, без холиваров и мерилок, переводчик следует использовать https://www.deepl.com/translator#en/ru/.
a321
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, andergrin, Atom42, Bender, Bing [Bot], calabr, chipok, Enot_1, Fishhook, Google [Bot], karavan, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, mikehv, Provodnik, Rom327, sas_75, sima8520, stetz.anton, uralpt, vlad_zh, Ходор, Yandex [bot], пансо, шпиндель
Reputation System ©'
