создать фрезу в powermill
Добавлено: 26 мар 2020, 00:10
Подскажите пожалуйста как правильно создать такую фрезу?
Правильно ли это делать так?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Правильно. Только угол 8 градусов, а не 28...RizONE писал(а):Правильно ли это делать так?
Неправильно. Там где указана длина 12 нужно указывать длину торчащей из патрона фрезы, а не длину режущей части. Это пригодится для анализа столкновений. Можно ещё и саму гайку зажимную указать. Не обязательно, но можно.RizONE писал(а):Правильно ли это делать так?
Почему так? Я ведь на следующей закладке указываю длину хвостовой части в 49,5 см. А потом еще и патрон создаю.Belorez писал(а):Там где указана длина 12 нужно указывать длину торчащей из патрона фрезы, а не длину режущей части
я считал (приблизительно) из прямоугольного треугольника со сторонами 3 и 12 см - угол в острие 14 градусов и полный угол - 28Enot_1 писал(а):Правильно. Только угол 8 градусов, а не 28...
А где там на схеме требуется полный угол?RizONE писал(а):полный угол
Почему 12, может больше. 12 размер от скругленного кончика.RizONE писал(а):со сторонами 3 и 12 см
Всё написано в посте 3.RizONE писал(а):радиус кромки я правильно указал?
Хм, а где собственно сказано что это должно быть пол угла (угол между вертикалью и наклонной частью фрезы)?Enot_1 писал(а):А где там на схеме требуется полный угол?
Вы в посте #3 указали, как и на оригинальном рисунке, диаметр кончика в 3 единицы, вот и спрашиваю, какой размер правильно вносить в поле "R кромки"? Если речь о радиусе. полагаю, что там должно указывать 1.5Enot_1 писал(а):Всё написано в посте 3.
