создать фрезу в powermill
Сообщение RizONE » 26 мар 2020, 00:10
Подскажите пожалуйста как правильно создать такую фрезу?
Правильно ли это делать так?
RizONE
Re: создать фрезу в powermill
Сообщение NikolayUa24 » 26 мар 2020, 10:53
Не нравится нарисуй сам.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение Enot_1 » 26 мар 2020, 11:56
RizONE писал(а):Правильно ли это делать так?
Правильно. Только угол 8 градусов, а не 28...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Belorez » 26 мар 2020, 13:11
Неправильно. Там где указана длина 12 нужно указывать длину торчащей из патрона фрезы, а не длину режущей части. Это пригодится для анализа столкновений. Можно ещё и саму гайку зажимную указать. Не обязательно, но можно.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение RizONE » 26 мар 2020, 17:15
Belorez писал(а):Там где указана длина 12 нужно указывать длину торчащей из патрона фрезы, а не длину режущей части
Почему так? Я ведь на следующей закладке указываю длину хвостовой части в 49,5 см. А потом еще и патрон создаю.
типа так
RizONE
Сообщение RizONE » 26 мар 2020, 17:19
Enot_1 писал(а):Правильно. Только угол 8 градусов, а не 28...
я считал (приблизительно) из прямоугольного треугольника со сторонами 3 и 12 см - угол в острие 14 градусов и полный угол - 28
а радиус кромки я правильно указал?
RizONE
Сообщение Enot_1 » 27 мар 2020, 07:38
RizONE писал(а):полный угол
А где там на схеме требуется полный угол?
RizONE писал(а):со сторонами 3 и 12 см
Почему 12, может больше. 12 размер от скругленного кончика.
RizONE писал(а):радиус кромки я правильно указал?
Всё написано в посте 3.
Enot_1
Сообщение RizONE » 28 мар 2020, 00:17
Enot_1 писал(а):А где там на схеме требуется полный угол?
Хм, а где собственно сказано что это должно быть пол угла (угол между вертикалью и наклонной частью фрезы)?
Я не знаю и потому спрашиваю. Просто Ваши 8 градусов и мои 28, которые, как я писал, получены из приближенных вычислений, дают большую разницу.
Enot_1 писал(а):Всё написано в посте 3.
Вы в посте #3 указали, как и на оригинальном рисунке, диаметр кончика в 3 единицы, вот и спрашиваю, какой размер правильно вносить в поле "R кромки"? Если речь о радиусе. полагаю, что там должно указывать 1.5
RizONE
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Atom42, Bing [Bot], Сергей Саныч, Enot_1, er931, exe, frezeryga, Google [Bot], hazard_saint, hohol_62, Lafayette, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, michael-yurov, mikehv, nik1, npa, pegas13, Portos, ruh2100, sas_75, selenur, Serb01, sima8520, SVP, TATAPNH, tsurika, Umnik, Yandex [bot], индеецпетя
Reputation System ©'
