черновая и чистовая обработки в powermill
Сообщение RizONE » 23 мар 2020, 20:50
Доброе!
Пытаюсь разобраться с сабжем. С черновой обработкой вроде понятно, а вот про чистовую не могу найти толковый и доступный ресурс или какой видеоурок.
Как powermill указать что при чистовой обработке он должен "танцевать" от результата черновой?
Что, например, если я хочу чистовую делать не по рельефу модели, а хочу остаток материала снять в 2 захода?
Для примера приложил проект. Черновую делаю концевой фрезой d6, а чистовую сферической d5. Какую стратегию чистовой нужно выбрать чтобы вышла голова льва? Как указать, что нужно чистить не весь блок, а только остаток от черновой?
А когда делаю симуляцию, вываливается мол при чистовой обработке фреза быстро перемещается внутри материала :freak:
Подсобите плиз
leon.rar
RizONE
Re: черновая и чистовая обработки в powermill
Сообщение Belorez » 24 мар 2020, 00:11
Чистовая "не танцует" от результата черновой, а обрабатывает начисто рельеф насколько позволяет фреза и указанный припуск. Но результат черновой несомненно учитывается при анализе столкновений.
Чтобы при симуляции чистовой фреза не перемещалась "внутри материала", сделайте сначала симуляцию черновой.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение RizONE » 25 мар 2020, 23:04
Belorez писал(а):Но результат черновой несомненно учитывается при анализе столкновений.
это надо как-то отдельно указывать или автоматически учитывается?
Belorez писал(а):Чтобы при симуляции чистовой фреза не перемещалась "внутри материала", сделайте сначала симуляцию черновой.
сделал симуляцию черновой и потом запустил чистовую симуляцию. Все равно выдает такую картинку:
RizONE
Сообщение NickSon » 27 мар 2020, 13:17
В параметрах траектории есть галка "доработка". Если поставить то появится пункт, где можно указать доработкой какой траектории является настраиваемая. Ну и разумеется на черновой надо оставлять припуск на чистовую.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение Belorez » 27 мар 2020, 18:04
RizONE писал(а):Все равно выдает такую картинку
Наверное для чистовой высота ускоренных перемещений неправильно установлена.
Belorez
Сообщение RizONE » 28 мар 2020, 00:20
Спасибо попробую.
RizONE
Сообщение RizONE » 28 мар 2020, 13:43
NickSon писал(а):В параметрах траектории есть галка "доработка"
Я использую траекторию "Растр" и "Спираль" - там не нахожу такую галочку (
Эти стратегии использую для обработки такой фигуры
RizONE
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, Артемий, Bing [Bot], dimedved, Duhas, ex71, Евжений, Google [Bot], hohol_62, Hugo, illusion, john1987887, karavan, kms, leon72, maksland, MGG, michael-yurov, nek, nikkis2108, Nikomas, npa, pegas13, Prav, PRomanS, Sakhalin_Cat, Umnik, woodman, Yandex [bot], Zobakka, Карпуха
Reputation System ©'
