Компас, изменеие размеров.
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:53
Как в компасе изменить размер детали цифрами, тоесть выделил объект и вручную вбил размер в миллиметрах.
Я понимаю что надо с самого начала рисовать точный эскиз, но если впоследствие когда уже готова сложная деталь надо изменить её размер то как это сделать так чтоб все шаги пересчитались.
К примеру как в кореле либо в 3D макс.
Так же интересует сеть ли возможность привязывать координаты одного объекта к координатам другого, тоесть есть к примеру 2 квадрата и мне надо сместить один квадрат на 35мм вправо относительно другого квадрата.
Причём желательно всё это делать цифрами, по урокам что я смог найти вся программа напоминает какую то детскую рисовалку без каких либо указаний как это сделать всё с точностью до миллиметра...
