PowerMill обработка наклона V-образной фрезой
Сообщение Kinghandles » 01 сен 2019, 22:10
Доброго времени суток форумчане.
Помогите подобрать правильную стратегию для обработки данной детали(см. вложение)
Фреза DJTOL N2V632100 ( V-образная фреза 100 градусов)
Толщина заготовки 18мм.
Перебрал кучу стратегий, по итогу, большинство траекторий ругаются на то, что я пытаюсь метчиком фрезеровать.
удалось сделать обработку стратегией "По шаблону" ( по нижней линии) но это слишком жирно за раз 18мм. да и профиля фрезы не хватает, что бы за раз полностью весь наклон обработать .
download/file.php?mode=view&id=168400
Растром тоже не получается нормально сделать обработку. Возможно, я где то, что то, не доковырял, но получается следующие:(см. картинку 2)
download/file.php?mode=view&id=168402
111.rar
Kinghandles
Re: PowerMill обработка наклона V-образной фрезой
Сообщение Kinghandles » 01 сен 2019, 23:07
В целом, проблема решена созданием Конической скругленной фрезы с минимальным радиусом кончика 0,001 и использованием стратегии чистовая с постоянной Z
это конечно не идеальный вариант, но, в данном случае подойдет.
Если кто подскажет как создать полноценную конусную фрезу в повермил, с возможностью применения данной фрезы в стандартных стратегиях - буду очень благодарен
Добавлено спустя 20 минут:
по итогу: создал полноценную конусною фрезу через создание (фасонной фрезы), которую можно использовать со всеми стратегиями, которые ранее, ругались на конусную фрезу, созданную через Сверло
download/file.php?mode=view&id=168409
Последний раз редактировалось Kinghandles 02 сен 2019, 00:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Kinghandles
Сообщение xenon-alien » 01 сен 2019, 23:41
Я с этой программой не знаком ещё, но нет ли возможности создать фрезу для фасок?
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 02 сен 2019, 16:45
xenon-alien писал(а): но нет ли возможности создать фрезу для фасок?
Инструменты, выбираем создать произвольную фрезу.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Абдурашид, Андрей Г., Bender, Bing [Bot], Brestden, Filin, frezeryga, Google [Bot], hohol_62, iMaks-RS, ivanov777, john1987887, Kiriba, Kupfershcmidt, Lunatic, Majestic-12 [Bot], maksland, mikehv, Mikhgen, niksooon, npa, pegas13, Sakhalin_Cat, sima8520, tovar4i, Vichkins888, Yandex [bot], Карпуха
Reputation System ©'
