Страница 1 из 1
Конвертация dfx
Добавлено: 26 сен 2017, 08:46
Адекс
Здравствуйте.
Помогите решить трудность при конвертации.
Стоит задача подготовить уп для пенорезки.
Дизайнер делает векторную модель в coreldraw, скидывает мне dfx.
Я умею работать только в солиде, открываю файл редактирую если требуется, но при сохранении в dfx рисунок ломается, круги становятся многогранниками,
могут сместится некоторые линии и появляются разрывы в траектории.
УП делаю в мастеркам х8.
Можно ли наладить цепочку вектор-coreldraw-dfx, солидворкс-редактирование сохранение dfx, уп-мастеркам х8.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 26 сен 2017, 13:58
Адекс
Подсказали, что надо исключить dfx так как при конвертации ломает траекторию.
В каком формате надо сохранять файл от Adobe Illustrator для мастеркама?
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 26 сен 2017, 15:00
Enot_1
Просто сохраните как файл (*.Ai).
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 26 сен 2017, 18:47
Адекс
Попробовал, мастеркам 8 не смог открыть формат.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 26 сен 2017, 19:16
Enot_1
Открывает версии Adobe illustrator 8 и ниже. Если есть возможность выбрать - то выбираем эти версии.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 01 окт 2017, 17:31
Адекс
деталь4, Файлы такого формата мастеркам 8 должен открывать? тот что стоит у меня отказывается.
Деталь4.AI
(149.88 КБ) 388 скачиваний
Еще проблема, делаю раскладку деталей в dfx, формат листа 100 на 50см, примерно 20 элементов на листе,
прокладываю контур а мастеркам строит траекторию только для половины деталей, причем всегда по разному и при этом начинает тормозить сама программа и виснуть.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 01 окт 2017, 17:43
Адекс
К примеру пытаюсь сделать эту раскладку:
Раскладка исправленная.dxf
(3.09 МБ) 1297 скачиваний
в итоге построение контура происходит только на половину и мастеркам виснет.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 02 окт 2017, 10:36
Enot_1
Во втрром файле(dfx) огромная гора не замкнутых векторов, многочисленные пересечения итд.
Первый файл Al, сохранен в версии, выше 8, мастеркам не откроет.
Если это для лазера, зачем использовать мастеркам?
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 02 окт 2017, 12:38
Адекс
Это для пенорезки.
На данном этапе освоил только мастеркам для создания уп.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 09 окт 2017, 23:29
Адекс
Создал разкладку, на визуализации все отлично, делаю уп,
мач выполняет только пару начальних линий и все. Может кто сталкивался с таким?
N100 G0 G20 G90 G94
N102 G92 X-71.27597 Y-63.70463 I1. J0.
N104 G0 X-71.27597 Y-63.70463
N106 M60
N108 M35
N110 M81
N112 S101 D1
N114 G42 G1 Y-62.70463
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 10 окт 2017, 08:20
Enot_1
Выложи мастеркамовский файл.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 10 окт 2017, 14:10
Адекс
Оказалось что мач не запускает и старые файлы, которые я раньше успешно резал.
Пока ищу причину в глюке мач.
Re: Конвертация dxf
Добавлено: 10 окт 2017, 15:56
Так может у тебя лицензии нет, и mach3 выполняет только первые 500 строк кода?
Правда, у тебя почему-то только 8 строк.
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 10 окт 2017, 16:15
al_us
столько раз упомянут dfx... я до этого только с dxf работал
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 12 окт 2017, 15:35
Адекс
Спасибо все откликнувшимся.
Действительно у мач слетела ''лицензия ' и он обрабатывал только 500 строк.
Эту проблему решил.
По поводу dfx, пока я баловался своими поделками вроде все работало, но когда начал пытаться комерциализировать процесс тут то и оказалось
что я нихрена не умею)
От dfx отказался. Сейчас дизайнеры скидывают файлы ai которые я пере сохраняю в илюстраторе 3 версии после чего могу открывать в мастеркаме.
проблема возникла в маче с дюймами и мм. уп подготовлена в дюймах, в маче выставил дюймы, а обрабатывает в мм.
Пару раз запустилось и обрабатывало нормально. Но потом опять в мм, может кто подскажет в чем дело?
Re: Конвертация dfx
Добавлено: 13 окт 2017, 00:30
Адекс
Все, проблему с мачем мм и дюймами решил.
