Вопрос по Ezcad
Добавлено: 21 авг 2017, 22:15
Crimson
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, можно ли в Ezcad(е) зафиксировать размеры открываемых векторных файлов. Чтобы каждый раз не вбивать размеры в ручную при больших тиражах. Например чтобы открываемый макет был не больше определенных размеров? Заранее спасибо
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 21 авг 2017, 23:43
gendos
Не понятен вопрос, можно подробней ?
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 22 авг 2017, 07:22
Crimson
gendos писал(а):Не понятен вопрос, можно подробней ?
Есть большой тираж одинаковых изделий, например ручек. Есть макеты к ним в AI (из корела). Все разные (и по размеру), на каждый макет приходится по 2-5 ручек.
Как ускорить процесс нанесения, чтобы не вбивать каждый раз размеры при загрузке макета? Можно ли эти самые размеры как то зафиксировать в программе, чтобы открывать макет с уже нужными (подогнанными) размерами..... Например по ширине или высоте. или и то и другое.
если понятно объяснил
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 22 авг 2017, 11:05
gendos
Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 22 авг 2017, 18:11
Crimson
gendos писал(а):Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
Дело в том что один и тот же готовый макет нужно наносить на разные изделия, соответственно размеры всегда разные
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 22 авг 2017, 21:01
gendos
Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
(хотя я наверно все таки не могу понять проблему)
Re: Вопрос по Ezcad
Добавлено: 22 авг 2017, 22:07
Crimson
gendos писал(а):Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
)) Один и тот же макет приходится наносить на разные изделия у которых разные размеры)) Например зажигалка и фляга, или термос. и тираж допустим 300 штук. Логотип одинаковый с небольшими отличиями. Например с разными именами в одинаковом обрамлении. Получается надо 300 раз ввести размеры макета, что довольно сильно тормозит процесс.
вот если бы сделать так чтобы каждый раз открывался макет с уже подогнанными размерами
