Вопрос по Ezcad
Вопрос по Ezcad
Сообщение Crimson » 21 авг 2017, 22:15
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, можно ли в Ezcad(е) зафиксировать размеры открываемых векторных файлов. Чтобы каждый раз не вбивать размеры в ручную при больших тиражах. Например чтобы открываемый макет был не больше определенных размеров? Заранее спасибо
Crimson
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение gendos » 21 авг 2017, 23:43
Не понятен вопрос, можно подробней ?
gendos
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение Crimson » 22 авг 2017, 07:22
gendos писал(а):Не понятен вопрос, можно подробней ?
Есть большой тираж одинаковых изделий, например ручек. Есть макеты к ним в AI (из корела). Все разные (и по размеру), на каждый макет приходится по 2-5 ручек.
Как ускорить процесс нанесения, чтобы не вбивать каждый раз размеры при загрузке макета? Можно ли эти самые размеры как то зафиксировать в программе, чтобы открывать макет с уже нужными (подогнанными) размерами..... Например по ширине или высоте. или и то и другое.
если понятно объяснил
Crimson
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение gendos » 22 авг 2017, 11:05
Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
gendos
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение Crimson » 22 авг 2017, 18:11
gendos писал(а):Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
Дело в том что один и тот же готовый макет нужно наносить на разные изделия, соответственно размеры всегда разные
Crimson
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение gendos » 22 авг 2017, 21:01
Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
(хотя я наверно все таки не могу понять проблему)
gendos
Re: Вопрос по Ezcad
Сообщение Crimson » 22 авг 2017, 22:07
gendos писал(а):Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
)) Один и тот же макет приходится наносить на разные изделия у которых разные размеры)) Например зажигалка и фляга, или термос. и тираж допустим 300 штук. Логотип одинаковый с небольшими отличиями. Например с разными именами в одинаковом обрамлении. Получается надо 300 раз ввести размеры макета, что довольно сильно тормозит процесс.
вот если бы сделать так чтобы каждый раз открывался макет с уже подогнанными размерами
Crimson
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Antony_, at90, Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, GustavoE, Juliahek, Kachik, maksland, Maxekb77, MGG, Nonstopich, Portos, Q-starь, ruh2100, Sakhalin_Cat, SVP, uralpt, X-Ray, Yandex [bot], пансо, шпиндель
Reputation System ©'
