помогите перенести из Автокад в Арткам
Добавлено: 22 мар 2017, 00:24
CeBuK
прошу помощи.
это мой первый опыт. нарисовал 3D обьект в автокаде, хочу его перенести в арткам чтобы сделать УП. но Арткам при экспорте мне показывает его в десятки раз больше, проверял размеры и единицы измерения но везде мм. уже не знаю что делать, файл прикладываю, мб кто сможет обьяснить что не так. пробовал разными форматами, STP,iges, sat, dwg, dxf. пробовал прогонять через компас, но компас модель не читает почему-то. выводит черный квадрат. рисовать компасом говорят легче, но я автокад постигал несколько месяцев. к компасу не готов (
Re: помогите перенести из Автокад в Арткам
Добавлено: 22 мар 2017, 00:35
Ershoff
Арткам прекрасно понимает автокадовские .dwg файлы.
Если Арткам импортирует масштаб больше или меньше, смотри настройки Автокада.
В общем случае если чертить в акаде в масштабе 1:1 ( 1 единица автокада = 1 мм) то проблем при импорте возникать нее должно.
Дай файл .dwg в версии не старше 2004 гляну.
Добавлено: 22 мар 2017, 00:41
CeBuK
.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
Добавлено: 22 мар 2017, 00:42
Ershoff
CeBuK писал(а):.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
заархивируй или поменяй расширение хоть на ххх
Добавлено: 22 мар 2017, 00:46
CeBuK
вот
Добавлено: 22 мар 2017, 00:58
Ershoff
тут беда ИМХО
Снимок.PNG (13131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106750&sid=2ca0db4bc88151b3b0342db938695b35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.81 КБ)</a>
Пробуй импортировать
пробный для УП2004_new.rar
(181.58 КБ) 421 скачивание
пысы: размеры детали, я так понимаю, 220х605х40 мм ?
Добавлено: 22 мар 2017, 01:13
CeBuK
да размеры эти, я нарисовал в дюймах?
файл который ты прислал выдает тоже самое. мне не проблемма перерисовать, вот только у меня в настройках стоят мм.
Добавлено: 22 мар 2017, 01:23
Ershoff
Ничего перерисовывать ненужно.
я поменял инчи на миллиметры - пробуй импортировать файл что я приложил
У меня на домашнем компе Арткама нет - попробовать не могу.
пысы совсем забыл, ещё здесь может быть собака закопана
Снимок1.PNG (13121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106776&sid=2ca0db4bc88151b3b0342db938695b35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.87 КБ)</a>
Добавлено: 22 мар 2017, 01:36
CeBuK
буду пробовать, сейчас создал новый чертеж с обычным параллелепипедом в размер, везде ставил (мм) и опять та же хрень. я мало в этом понимаю, буду разбираться. спс тебе за помощь. твой файл сразу попробовал, все тоже самое
Добавлено: 22 мар 2017, 01:42
CeBuK
вот собственной настройки, и все равно в арткам отправляются дюймы
Добавлено: 22 мар 2017, 01:54
Ershoff
хм странно. Вроде всё ок.
Там ещё где-то должна быть вкладка масштаб - она тоже может влиять.
Снимок3.PNG (13120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106789&sid=2ca0db4bc88151b3b0342db938695b35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.59 КБ)</a>
а попробуй арткамом вот этот файл
Drawing3.rar
(111.76 КБ) 406 скачиваний
Добавлено: 22 мар 2017, 02:09
CeBuK
этот встал замечательно. И в чем прикол?
Добавлено: 22 мар 2017, 02:20
Ershoff
я создал новый файл из темплейта acad.dwt
по дефолту там стоят тоже настройки в инчах.
я поменял на миллиметры, сохранил и когда спросило масштабировать "пейпер спейс и обжект" ( сорри просто калька с английского мне так проще я не знаю как оно звучит в русской версии)
После этого вставил твой файл как блок.
всё.
но кажется я сложно сделал, надо было после замены инчей на мм в твоём файле, тоже все "Rescall" сделать я не сделал и поэтому сразу не вышло.
Ща ещё потыкаю самому интересно :)
Добавлено: 22 мар 2017, 02:35
CeBuK
я тоже сделал примерно тоже самое и тоже получилось
Добавлено: 22 мар 2017, 02:58
Ershoff
Ну и отлично :)
Добавлено: 23 май 2023, 10:00
ZigZag09
Доброго дня! помогите разобраться где затык.
сам не разбираюсь в AutoCAD 2008 (девчата рисуют, я режу), регулярно ArtCAM 2008 не открывает файлы.
не открывает.rar
(288.49 КБ) 90 скачиваний
открывает.rar
(14.41 КБ) 91 скачивание
Подскажите что не так с чертежом, как исправить...
Добавлено: 23 май 2023, 11:21
andrey_t
ZigZag09 писал(а): 23 май 2023, 10:00 Доброго дня! помогите разобраться где затык.
не открывает.rarоткрывает.rar
во первых очень захламленные файлы, оба
по хорошему в них должна быть только геометрия для арткама
в первом файле регион(region) во втором полилиния
соответственно арткам понимает только простую геометрию (точки круги линии кривые) и полилинии
попробуйте в первом файле разбить (команда explode) регион и загрузить в арткам
Добавлено: 24 май 2023, 13:39
ZigZag09
спасибо большое! все получилось, разбил и сразу стал грузиться :good:
не понял только почему захламленные и чем, походу и не важно, главное работает !
Добавлено: 24 май 2023, 23:16
ZigZag09 писал(а): не понял только почему захламленные и чем, походу и не важно
Перед сохранением посоветуйте своим дамам выполнять команды Purge (All) и Edit (Yes) и избавитесь от всего ненужного хлама в чертеже (неиспользуемые слои, блоки, фонты, стили, размерности, типы линий и.т.д), да и размер файла в разы станет легче. Это так сказать правило хорошего тона чистить файл от мусора перед сохранением и отправкой ;)
Добавлено: 26 май 2023, 06:10
ZigZag09
xvovanx писал(а): 24 май 2023, 23:16
Благодарю ! ЦУ выдал, обещали исправится ;)
