Помогите новичку! проблемы с G-кодом!
searex
Настоящее имя: Roman
Сообщение searex »
]знающий народ помогите разобраться с проблемой:
станок китайский маленький ( раб. поле 130х90х40) гравер
arduino nano + grbl 9.0j + grbl controller
1. в controller-е не работают кнопки управления все, кроме вкл шпинделя (приходится перегружать его постоянно, чтобы обнулить оси).
2. при выполнении G-кода обработка останавливается, причем на разных строках, при этом шпиндель работает, а прога пишет, что процесс выполняется. G-код делаю в Арткаме.
3. маленькие проги выполняет, а по больше никак. такое ощущение, что станок пропадает, хотя в проге пишет "подключен" !?
помогите плизз!!!!
arkhnchul
Re: Помогите новичку! проблемы с G-кодом!
Сообщение arkhnchul »
усб кабель нормальный поставить, уменьшить скорость обмена со станком.
searex
Сообщение searex »
"уменьшить скорость обмена со станком" ?? а это где?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
searex писал(а):"а это где?
115200.JPG (8762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99946&sid=d0921757736a23b5d98fe6f44713419e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.09 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
searex
Сообщение searex »
поасле уменьшения вообще не работает, кстати в проге Universal Gcode Sender все работает норм.
Просто изменить данный параметр недостаточно, нужно и в прошивке сменить скорость, и повторно в ардуину залить...
Контроллер и программа должны работать на одной скорости!!!
searex
Сообщение searex »
ув.selenur, покажите пальцем пжлста, как эту скорость прописать.
мысль: если g-код в Sendere нормально отработал, то дело видимо не в кабеле?
и почему у меня кнопки сброса осей при нажатии не обнуляют координаты, я вообще в интерфейсе проги могу только вкл шпиндель и загрузить и выполнить файл g-кода.
у меня вообще такое ощущение, что я какую то мелочь упустил с этим GRBL Controller/ !!!
Rom327
Сообщение Rom327 »
searex писал(а):ув.selenur, покажите пальцем пжлста, как эту скорость прописать.
Собиралось и прошивалось по этой ветке. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237 Все работает, проверено!
searex
Сообщение searex »
перешел на версию 9.0 проги - все работает. версия 11(последняя) КРИВААААЯ!
Спасибо всем, кто участвовал. Тему можно закрыть.
arkhnchul
1.1 не кривая, кто-то просто не осилил.
ЗЫ и что так все любят закрывать темы? Типа каждый раз открывать новую по одинаковым вопросам - это так хорошо, этот так и надо.
arkhnchul писал(а):ЗЫ и что так все любят закрывать темы?
Да кто ж им даст-то тему закрыть?.. :)
Вернуться в «CAD пакеты»
