Исходные данные для отрисовки нестандартной резьбы
_taras_
Сообщение _taras_ »
На детали нужно "нарезать" резьбу М1х30. Шаг беру 0,2, а где узнать параметры исходного треугольника?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Исходные данные для отрисовки нестандартной резьбы
Сообщение aegis »
_taras_, с размером резьбы не ошибся? все параметры можешь смело брать из ГОСТа - исходные размеры треугольника заданы исходя от шага или хода резьбы
нікому нічого не нав'язую.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Нет, не ошибся. Я черчу модель бензомоторчика ПП-4 по чертежам 40 года и в нем используется такая резьба.
aegis писал(а):исходные размеры треугольника заданы исходя от шага или хода резьбы
Вот и не пойму как рассчитывается или откуда что берется.
aegis
Сообщение aegis »
_taras_, М1х30 это резьба ф1мм с шагом 30?
http://www.stresscalc.ru/pin/screwthread.php
_taras_
Сообщение _taras_ »
Как я понимаю в книге обозначение М1х30 расшифровывается как "резьба м1 делается на деталь диаметром 30мм".
aegis
Сообщение aegis »
_taras_ писал(а):Как я понимаю в книге обозначение М1х30 расшифровывается как "резьба м1 делается на деталь диаметром 30мм".
сущий бред. правильно поставьте вопрос что вам надо
_taras_
Сообщение _taras_ »
Добренько.
Рис. 21 и его описание на стр. 15. Нужно определить исходные размеры треугольника для отрисовки резьбы.
014-15.jpg (8849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90536&sid=ab439dbdb2c3333e5bff9a4f08366162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
_taras_, внимательно читать мне нужно? М30х1 диаметр 30 шаг 1. я ссылку выше выкладывал которая сама все считает
Вернуться в «CAD пакеты»
