Проведем такой эксперимент - проанализируем поведение такой вот балки под нагрузкой: Это 8 углепластиковых стержней (?8мм, длинна 600мм), укрепленных в стеклопластиковых заделках (?50мм, высотой 50мм).
Я работаю в SolidWorks Office Premium 2006, в нем в комплекте идет добавление COSMOSWorks, но его нужно «включить»: Гл.меню => Инструменты => Добавления, поставить галочку напротив COSMOSWorks.
После непродолжительной установки становятся доступны панели инструментов COSMOSWorks.
Создаем упражнение:
Нужно задать материал испытуемых деталей, можно кучей: в поле COSMOSWorks Manager, в разделе «Твердотельные», выделяем нужные, правой кнопкой => «Применить/редактировать материал». Здесь можно выбрать из библиотечных материалов, можно определить свои…
Для чистоты эксперимента определить характеристики углепластиковых стержней (карбон) и стеклопластиковых заделок… Порылся по справочникам разным, надыбал такие характеристики:
- Углепластик:
- Стеклопластик:
определяем фиксацию (кнопочка «Ограничения») одного конца: и силу на другом конце: Для того чтобы определить силу (кнопка «Сила») надо выбрать грань, к которой сила прилагается и направление приложения силы (для этого определяется справочная геометрия – ось). Видно что выбрана грань Заделки(2) и Ось1…
Для пробы нагрузил пучок силой в 1000Н, посмотрим что получится…
Тыркаем «Выполнить»…
Вот что получается: Проведем тот же анализ для швеллера 5П такой же длинны: Вот так вот. Максимальное перемещение при нагружении пучка 47.75мм, а при нагружении швеллера 2.507мм! и 8.367мм, в зависимости от ориентации. О как! )ab(
К таким расчетам надо относиться осторожно, мало ли какие неправильные исходные данные, неправильно заданные сопряжения в сборке, и пр… Однако, думаю что относительная оценка может получиться хорошей.
Полученные результаты все-таки похожи на правду – деформация системы стержней более чем на порядок (при нагружении силой 1000Н) превышает деформацию швеллера 5П (ширина 50мм, полка 32мм).
По утверждению SolidWorks такой швеллер весит 2457.59г, пучок - 397.41г
