Подскажите программу
Добавлено: 16 мар 2016, 00:16
gendos
Подскажите программу, в какой можно построить (рисунок перфорации) , к примеру
задав круг 0,3 мм и кривые , чтоб программа сама раскидала по кривым круги 0.3 мм с заданным шагом
Сейчас приходится все делать в ручную, и когда кругов много получается очень долго
Re: Подскажите программу
Добавлено: 16 мар 2016, 04:23
Например SolidWorks. А вообще любой нормальный CAD такое умеет делать
Добавлено: 16 мар 2016, 04:27
Inkscape ?
Добавлено: 16 мар 2016, 10:58
gendos
MX_Master писал(а):Inkscape ?
У меня не получается, но если б мне сказали что точно может я бы попытался разобраться
Добавлено: 16 мар 2016, 11:00
gendos
Predator писал(а):Например SolidWorks. А вообще любой нормальный CAD такое умеет делать
SolidWorks не знаю , но только для этого его использовать слишком жирно
Добавлено: 16 мар 2016, 12:27
Ну, почему же только для этого, он еще для многого может пригодиться. А, чтобы не изучать весь, можно найти видеоурок, конкретно на нужную тебе операцию, их в интернете полно.
Добавлено: 16 мар 2016, 17:07
gendos писал(а):MX_Master писал(а):Inkscape ?
Я всё моделирую в
Fusion360 и он, стессна, на все 100% может нарисовать то, что вы хотите. И по траектории и без нее. Сей метод называется Массив (Array, Pattern).
Добавлено: 16 мар 2016, 18:20
arkhnchul
gendos писал(а):У меня не получается, но если б мне сказали что точно может я бы попытался разобраться
рисуем два контура, один как траекторию, вдоль которой будем расставлять копии второго контура. Выделяем сначала траекторию, потом, с зажатым shift - расставляемый объект.
идем в меню Расширения - Создание из контура - Текстура по контуру, там выбираем, что хотим сделать
Добавлено: 18 мар 2016, 12:55
Евгений+++
Это может Автокад, функция "Массив"
Добавлено: 18 мар 2016, 22:14
gendos
Начал разбираться, действительно это могут многие CAD
Например компас (который я немного знаю),а с Inkscape
проблема он круг портит, разрывает на отрезки , поэтому буду использовать компас
Добавлено: 06 мар 2017, 09:47
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте! Подскажите в какой проге лучше делать карту высот по фото,что бы дёшево и сердито(программа в принципе нужна только для этого)
Добавлено: 06 мар 2017, 09:51
Сомневаюсь, что такое в принципе возможно.
Добавлено: 06 мар 2017, 09:58
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Подскажите Михаил в какой программе подготовить фото для работы в ArtCam
Добавлено: 06 мар 2017, 10:07
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте! Подскажите в какой проге лучше делать карту высот по фото,что бы дёшево и сердито(программа в принципе нужна только для этого)
Имеется ввиду такой рисунок:
Что-бы получить вот такой результат:
Добавлено: 06 мар 2017, 10:25
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите Михаил в какой программе подготовить фото для работы в ArtCam
Я не знаю. И вопрос не понял.
Добавлено: 06 мар 2017, 10:39
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
selenur да именно такую
Добавлено: 21 июл 2019, 08:00
Aidar
Что в итоге использовали? Я пытался в плагине для гимп, но ничего вразумительного не вышло. Блендер отказался создавать рельеф по той карте высот
Добавлено: 06 авг 2019, 12:22
Argentum47
Была прога бесплатная, делала из 3Д модели параметрическую с заданными параметрами, раскладывала их на материал и экспортировала в КАМ, вроде даже автодесковская была что ли, не могу ни на компе найти, ни в гугле отыскать. Подскажите, товарищи.
Добавлено: 06 авг 2019, 13:34
Sagoth
Argentum47 писал(а):Была прога бесплатная, делала из 3Д модели параметрическую с заданными параметрами, раскладывала их на материал и экспортировала в КАМ, вроде даже автодесковская была что ли, не могу ни на компе найти, ни в гугле отыскать. Подскажите, товарищи.
123DMake
Вроде она теперь как плагин к fusion 360
Добавлено: 06 авг 2019, 14:27
Argentum47
Sagoth писал(а):123DMake
Спасибо, вечером посмотрю во фьюжене
