Перевод модуля Path FreeCAD
Re: Перевод модуля Path FreeCAD
make True, if using the profile operation placement properties to transform toolpath in post processor
Установите True, если используется ... как дальше?
ЗЫ уже 95% :)
Кстати, там есть кнопочка запроса контекста применения фразы!
А что такое dress-up?
Creates a Path Dess-up object from a selected path
dress-up →
This term is used to describe features that modify the appearance ("dress") of another feature.
Что это может значить?
Nick писал(а):А что такое dress-up?
Может так попробовать понять назначение...
Безымянный.jpg (7706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69270&sid=dea2e0349ce97753d3f62f7c1544b909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.22 КБ)</a>
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Сообщение nanthony »
Nick писал(а):Что это может значить?
Я думал-гадал и перевел как "наряжать". Ну не в этой фразе, а в других.
а мэйк тру: установите Истину, если если используются свойства размещения профиля для пост обработки пути
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
nanthony писал(а): если используются свойства размещения профиля для пост обработки пути
Вот ты сам эту фразу как понимаешь?
Особенно про "свойства размещения профиля"...
nanthony
Nick писал(а):Вот ты сам эту фразу как понимаешь?
Есть в профиле свойства разщмещения. Отступ там и проче крепления. Если "скормить" задачу пост-обработчику просто так - он положит болт М62 с двух заходной левой резьбой на профиль, а если эту галку установить - будет учитывать настройки из профиля. Такое объяснение понятнее, но куда длиннее :)
nanthony писал(а):профиле свойства разщмещения
Профиле кого? Размещения чего? Ну и какие свойства?
nanthony писал(а): он положит болт М62 с двух заходной левой резьбой на профиль
Для меня звучит так, что пост-обработчик это мужик, если его кормить, он будет выкладывать болт м62 на алюминиевый профиль :)
nanthony
Nick писал(а):Для меня звучит так,
Приблизительно так и есть.
Есть объект - profile (профиль по-нашему), в нем создаются всякие отступы, свойства станка, привязываются к деталюшке объекты крепления. И есть тот самый мужик - пост обработчик. Ему можно скормить весь профайл с учетом настроек профайла или без оных. От этого он либо закусывает настройками вместо огурца перед выкладыванием болта на заготовку, либо нет. Но, если он настройками не закусывает, то болт он кладет как ему вздумается, т.е. где стоял - там и положил. Даже если не попал в заготовку. Лишь бы на стол положить болт этот. А если настройки ему по-вкусу пришлись - то он снизойдет и обойдет стол, чтобы положить болт именно на заготовку и, при этом, не поранить его о крепления.
Я бы понял это так, но нифига не могу пока доказать это в самом фрикаде, что-то у меня этот модуль делает что его душеньке угодно, но не то, что я его прошу сделать.
Если дословно, то «Dress-up» - «Парадный» ;)
А так возможны варианты:
Главный
Чистый
Внешний
Передний
А тут уж сами подбирайте ;)
nanthony
Это "наряжать" или "наряд". Учитывая то, что я смог лишь запихнуть внутрь объекта DressUP профайл, то это просто обертка. Никаких разумных свойств кроме уровня у этого объекта нет, похоже.
Так же как компаунд - это просто контейнер для укладки в него профайлов, дрессапов и других разных объектов. Но в компаунд можно упаковать дрессап, а наоборот - нет.
Кроме того, играя с параметрами я уже ни раз повесил фрикад насмерть. В некоторых случаях он виснет, в некоторых начинает жрать ресурсы по-страшному.... что-то этот модуль дюже нестабилен. Хотя в описании и сказано, что он на чрезвычайно начальном уровне развития.
Либо обновление должно быть какое-ни-то. Прикол даже в том, что в проекте есть свойство "Output file", я-то наивно полагал, что это как раз G-Code и будет. А при его нажатии/выборе открыватся диалог открытия файла. И создать новый никак нельзя. Только открыть существующий.
Последний раз редактировалось nanthony 19 янв 2016, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
nanthony, Я исходил из этой фразы Creates a Path Dess-up object from a selected path написанную выше Ником, я бы перевёл так: Создаёт(создать) чистовой путь из выбранного пути :)
Я же не видел, что вы ты там по-факту переводите и для чего оно :wik:
PS: Устанавливать ничего не буду, тем более, если это под никсами работает.
nanthony
Predator писал(а):Я же не видел, что вы ты там по-факту переводите и для чего оно
А я вот пялюсь на это дело. И пол головы отломал уже. Как я вижу - дрессап это тоже что и компаунд. Только менее крутой. Компаунд - это совокупность всего чего угодно, а дрессап это набор путей в одном флаконе. Но нельзя полагаться на мои изыскания пока нет понятного пути к генерации полноценного G-кода. Я щя кубик нарисовал 10*10*10 и пытаюсь его вырубить фрезой 6мм. Путь обхода он уже нарисовал. Но пока на этом все. А попытка наполнить объект DressUp приводит к повисанию.
Predator писал(а):PS: Устанавливать ничего не буду, тем более, если это под никсами работает.
Холиварчиком попахивает :) Дуэль на мясорубках с трех шагов! :)
К стати, ФриКАД работает и в мелко-мягкой среде, разве что это не отменяет постулат "устанавливать ничего не буду" :)
Predator писал(а):nanthony, Я исходил из этой фразы Creates a Path Dess-up object from a selected path написанную выше Ником, я бы перевёл так: Создаёт(создать) чистовой путь из выбранного пути :)
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases тут дистрибутив для винды 90 мегабайт для 64х битной весит, файл представляет собой архив с программой, достаточно ее запустить, ни чего устанавливать не нужно. :-)
raddd
Сообщение raddd »
Пошёл я бубунту 12тую ставить а следом фрикад и наши переводы)))
nanthony писал(а):разве что это не отменяет постулат "устанавливать ничего не буду"
Просто зачем мне это, в смысле FreeCAD :wik:
nanthony
Я нипонил :) Меня ждали что-ли для 100%? :) (шутка юмора)
А на счет последней фразы "make True, if using the profile operation placement properties to transform toolpath in post processor" - я спросил у народа из клана переводчиков: "Установите значение в Истину, если необходимо использовать свойства размещения операций, указанные в профиле при передаче путей инструмента в пост процессор". Короче не знаю как сказать.
Вернуться в «CAD пакеты»
