Страница 63 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 04 июл 2020, 23:20
Перед переносом dxf файла в кад всегда кидаю его в корел, там видны все огрехи
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 июл 2020, 02:49
hmnijp
sima8520 писал(а):Перед переносом dxf файла в кад всегда кидаю его в корел, там видны все огрехи
Тут наоборот, можно приколы словить с ним. Эскпорт из корела делает кучу косяков в DXF. Во первых там сплайны изначально по другому описаны, и других порядков. Изначально это б-спланы, эскпортируются в нюрбс. Из этого лезет много косяков. По опыту - если экспортируете из корела, лучше всего в нём работает эскопрт в svg. Встроенных конвертеров в dxf в нём несколько разных годов, и все они так или иначе косячят/несовместимы нормально с fusion.
Это хорошо видно если включить отображение кривизны(curvature справа) - первый/второй сегмент сплайна будет нормальный, а дальше всё сваливается. похоже на ошибку с накоплением/переполнением погрешности или что-то подобное.
То есть ошибки две, первая - косячные процессоры экспорта в кореле, вторая - fusion может не понимать кривых очень высоких порядков.
вот примеры экспорта из корела - первые две видно что с разными косяками, третья это svg - он экспортируется как контролфрейм и более менее адекватно.
Re: Fusion 360
Добавлено: 05 июл 2020, 11:02
Mezis
Ого, не думал, что все так сложно) Вообще я в основном качаю файлы в cdr и в инкскейп пересохраняю в dxf ничего не меняя в самом файле. Если качать сразу в dfx - та же проблема, проверял неоднократно. Как я понимаю, самый адекватный вариант сохранять в svg?
Re: Fusion 360
Добавлено: 09 июл 2020, 21:34
кто подскажет, можно ли во фью задать реальный размер фрезе, у которой режущая часть переходит в хвост под углом 10 градусов?
Вот типа такой фрезы можно сделать во фью?
https://cncbit.ru/product/2220/
А то как бы в таком виде фреза не информативна
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 июл 2020, 06:41
john1987887
Вроде, можно было инструмент создать по эскизу.
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 июл 2020, 09:32
интернет об этом не знает. не подскажешь как в поиске задать?
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 июл 2020, 10:49
john1987887
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 июл 2020, 10:50
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Добавлено: 10 июл 2020, 11:15
спасибо, попробую сегодня!
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 07:17
Интересно, это только у меня или у всех так... Уже второй день Fusion 360 говорит мне, что онлайн режим недоступен, т.к. проводятся какие-то обновления на сервере. Перед этим я обновил F360 и, стессна, весь оффлайн кэш потёрся. Теперь не могу получить доступ через F360 к последним версиям своих файлов.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 07:55
MX_Master писал(а):Интересно, это только у меня или у всех так... Уже второй день Fusion 360 говорит мне, что онлайн режим недоступен, т.к. проводятся какие-то обновления на сервере. Перед этим я обновил F360 и, стессна, весь оффлайн кэш потёрся. Теперь не могу получить доступ через F360 к последним версиям своих файлов.
Зато бесплатно!
Я по этой причине от APPLE iPhone X 64GB отказался в пользу Huawei P30 Pro. Сын привить меня к облачному хотел. Месяц честно привыкал. Но не смог. Люблю когда все мое со мной. И всегда.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 08:26
Да тут, просто, всё совпало. И бэкапы только предыдущие, и оффлайн кэш после каждой новой версии стирается (: Такой же эффект и у платной подписки
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 09:41
Kupfershcmidt
Сейчас работает, день назад тоже работал.
Re: Fusion 360
Kupfershcmidt
shalek писал(а):Зато бесплатно!
Не прослеживается связь как-то.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 09:56
Kupfershcmidt писал(а):Не прослеживается связь как-то.
Прослеживается. Фотографии айфон на облако льет. Хранит внутри только эскизы. В сети описывались проблемы с выгрузкой своих фото с облака. Типа не отдает. Это надо? Чел год снимал, а затем забрать не может.
Возможно частный случай, но хранить где-то и ждать, что когда-нибудь пропадет - не мое.
А так установил софт и пользуйся. Не хочешь - не обновляй. Даже если обновил и не пошло, так откатился назад. Это я про CAD и CAM программы.
В случае с Fusion зависишь от
MX_Master писал(а):проводятся какие-то обновления на сервере
Это моя точка зрения. Ни кому не навязываю. Облаками пользуюсь.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 11:56
Kupfershcmidt
shalek, Fusion единсвенный доступный кад-кам, айфон - самый дорогой телефон. Прослеживается. Недостатки Fusion это то, с чем приходится мириться. Для меня Достоинства перевешивают.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 19:56
Нашёл причину своей проблемы. Когда-то давно у меня был другой
autodesk аккаунт. Где-то пол года назад я этот старый аккаунт удалил за ненадобностью (тут
https://accounts.autodesk.com/). Где-то пару недель назад я поменял
email текущего
autodesk аккаунта на тот
email, который был у старого (удалённого) аккаунта. Всё было хорошо, пока
F360 не обновился
Махнул текущий
email на другой и шарманка завелась. Самое интересное, что на
autodesk сайтах вход со старого
email'a проблем не вызывал.
Re: Fusion 360
Добавлено: 12 июл 2020, 20:49
shalek писал(а):Люблю когда все мое со мной. И всегда.
shalek писал(а):хранить где-то и ждать, что когда-нибудь пропадет - не мое.
+100500
Re: Fusion 360
Добавлено: 13 июл 2020, 15:49
Argon-11
shalek писал(а):А так установил софт и пользуйся. Не хочешь - не обновляй. Даже если обновил и не пошло, так откатился назад. Это я про CAD и CAM программы.
Мало того, не исключено, что введут доп. санкции с той стороны, закроют доступ к облакам/софту и привет! И не надо говорить, что технической возможности не найдут. Захотят - найдут! А искать лазейки для обхода - то еще удовольствие.
В качестве альтернативы рассматриваю T-Flex. Ессно, это будет с ухудшением функционала.
Re: Fusion 360
Добавлено: 21 июл 2020, 21:43
кто подскажет, в режиме эскиза ввожу размер линии, а оно мне единицы измерения в метрах рисует. в настройках учетной записи везде мм указаны.
