Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
То ли глюк, то ли уже попадос с F360...
Сегодня запустил, а там сюрприз: Your Fusion 360 offering has expired.
Работает сейчас, видимо, с функционалом обучающей версии. В личном кабинете на сайте autodesk фигурирует правильная дата завершения срока лицензии: ноябрь 2023.
Что-то я когда-то успел забэкапить, но явно не все. Боюс-боюс теперь!
upd: подозреваю, что у них идут какие-то работы на серверах, т.е. пока не так все страшно
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
у тебя на 3 года была лицуха?
Argon-11
Re: Fusion 360
Ну да. Сегодня проверил - проблема не ушла, т.е. вряд ли серверные работы. Попробую снести и переустановить.
К слову, около недели назад общался с бывшим реселлером Autodesk, где покупалась лицензия. Я запрашивал у них возможность продления F360, поскольку они не убрали F360 из каталога, надеялся на возможность "параллельного импорта" :)
А они в ответ предложили Компас 3D. Задумался насчет связи этих событий...
Argon-11
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а): Попробую снести и переустановить.
Переустановка не помогла.
Надо попробовать зайти в инет через vpn.
lkbyysq
Re: Fusion 360
Сообщение lkbyysq »
Argon-11 писал(а): В личном кабинете на сайте autodesk фигурирует правильная дата завершения срока лицензии: ноябрь 2023.
По ссылке все шаги были пройдены? https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... eeded.html
Что ответила поддержка? https://knowledge.autodesk.com/ru/contact-support
Какие предлагает варианты связи?
Argon-11
Re: Fusion 360
lkbyysq писал(а): По ссылке все шаги были пройдены?
Да, кроме очистки кэша браузеров. Считаю, что это просто попытка шаманства и на результат не должно влиять. Кэш F360 чистил.
Кстати, в веб-интерфейсе (где файлы хранятся) тоже фигурирует Expired. Соответственно, доступен только Basic Access.
Учитывая, что в данных аккаунта срок выхода лицензии верный, остается надеяться на глюки их сервера.
В техподдержку пока не обращался. Как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. Если до вторника не получится оживить, то обращусь.
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Интересно, а если я купил лицуху где-нить в Таджикистане (имея его гражданство), а работаю удалённо в России, тоже так? Формально повода нет. Платят же казахскими картами, например, за недоступные сервисы. И заводят их вполне легально и без обманов.
Argon-11
Re: Fusion 360
ну вот я про VPN и задумываюсь, мало ли что за хрень происходит
alex_sar
Re: Fusion 360
Сообщение alex_sar »
Argon-11 писал(а): Да, кроме очистки кэша браузеров. Считаю, что это просто попытка шаманства и на результат не должно влиять. Кэш F360 чистил.
неа, не шаманство. он авторизацию делает через браузер (в окошке).
я бы попробовал сбросить все кеши, выйти и авторизоваться через vpn.
проверил, у меня работает. тоже до ноября 23-го лицензия.
Argon-11
Re: Fusion 360
Почистил все четыре установленных браузера, как и предполагал - не помогло.
С VPN пока не могу разобраться.
Не удержался и отправил запрос в техподдержку, указав однако Казахстан :)
Argon-11
Re: Fusion 360
Чет F360 вообще стала запускаться крайне медленно. Практически не запускается, зависая в сплэш-экране на долгие минуты.
Только у меня так?
Kachik
Re: Fusion 360
Сообщение Kachik »
Наверное Роскомпозор опять борется с ветряными мельницами...
Пробуй разные ВПН, возможно с каким-то заработает быстрее.
Argon-11
Re: Fusion 360
Короче, скорость вернулась.
Однако, поставил VPN, еще раз почистил кэш. Лицензия так и осталась Expired!
Ждем что скажет техподдержка.
upd: возможно, ставил не тот VPN, F360 лезет в сеть мимо него. Поищу другой вариант.
Argon-11
Re: Fusion 360
Вот что ответила техподдержка:
Your account [company name] is under export control. I will ask the appropriate team to review your account. They will require the below information please:
-Company full registered name:
-Company full registered/legal address:
-Company full operating address:
-Company website:
-Company registration number/VAT/Tax Number:
Как считаете, далее бесполезно с ними общаться?
alex_sar
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а): Как считаете, далее бесполезно с ними общаться?
а что уже терять? написать что используете исключительно для хобби ну и всё такое.
забэкапил у себя всё. если тоже забанят, можно с чистой совестью ставить inventor :)
lkbyysq
Re: Fusion 360
Сообщение lkbyysq »
На контору был куплен фьюжн или по карточке на физика?
Но это не важно.
Лгать с уверенностью, что никакой информации они от дилеров для сверки не получат. Это поможет лгать.
Спросить пацанов-частников, у кого ещё работает структуру регистрационной информации, которую они предоставляли и подогнать по образцу.
Представить себя частником, который не может свалить в Грузию, потому что сильно больна бабушка и фуфло гнать. А так-то вообще станок рожаю для изготовления прялок из кавказского бука. И випиеном пользуюсь потому что следят.
Чо стесьняться-то? Или не деньги были заплачены? Или модели по соглашению - их собственность?
Исходить из того, что частная собственность по их законам выше самой свободы.
Хуже-то не будет.
Не прокатит с частником, тогда можно и анные конторы засылать. Я чо-то сомневаюсь, что контора под персональными санкциями.
Главное - исходить из постулата, что их услуги были оплачены три года назад и патроны вы не делаете.
Можно даже трансгендером прикинуться. Они это любят, а мы не узнаем.
Последний раз редактировалось lkbyysq 30 янв 2023, 21:44, всего редактировалось 11 раз.
Kachik
Re: Fusion 360
Сообщение Kachik »
alex_sar писал(а): ставить inventor
Я пробовал Инвентор, это ни разу не Фьюжен. От юзер фриендли интерфейса Фьюжена там какие-то обрезки. Инвентор это жалкое подобие Солида...
Argon-11
Re: Fusion 360
alex_sar писал(а): с чистой совестью ставить inventor
Говорят, теперь Минцифры будут заниматься лицензированием импортного ПО. А это может оказаться еще более жестко в плане проверок.
lkbyysq писал(а): Я чо-то сомневаюсь, что контора под персональными санкциями.
Тоже сомневаюсь. Сегодня попытаюсь забэкапить все что получится (а там дофигища), а потом дам им честную информацию, не вижу причин что-то выдумывать. Все равно планировал уходить с F360 на что-то другое (T-Flex).
Софт был куплен на юр. лицо через реселлера. Проблемы начались в течении недели после того, как пообщались с реселлером на тему возможности обновлений F360. Реселлер впаривал Компас 3D на замену. Возможно, как-то решили "ускорить наше созревание". Но достоверно узнать это не получится.
alex_sar
Re: Fusion 360
Kachik писал(а): 30 янв 2023, 21:07
возможно, не пробовал.
но экспорт в step как то не радует. хочется сохранить историю построения.
пока f360 работает, ещё можно сделать экспорт в родной формат inventor'а.
Argon-11
Re: Fusion 360
Уря!
Техподдержка сняла "экспортный блок" с софта после того, как я честно ответил на интересующие их вопросы и рассказал кто мы и что делаем.
В общем, предупреждение получено ))
Вернуться в «CAD пакеты»
