Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лекал
Сообщение andreygoncherov » 30 июл 2020, 11:14
Добрый день.
Пытаюсь разобраться какими программа организовать следующий процесс
1. Оцифровка выкроек/лекал платьев в некую программу. Моделей платьев в год несколько десятков, каждое платье состоит из разных тканей, на каждое платье в среднем 10 компонентов. Соответственно программа хорошо бы если автоматические делала кривые при оцифровке, а оператор исправлял ошибки.
Далее - Лекала нужно где-то хранить (например в базе некой программы по редактированию выкроек) и также нужен ЭКСПОРТ в dxf.
Возможно кто-то с такими программами сталкивался - что можете порекомендовать? Пока разные смотрю RedCafe в т.ч.
2. RDWorks позволяет открывать DXF файл. Или несколько файлов. RDWorks автоматические оптимизированную раскладку для резки не делает (или я не нашел как это делать).
* Отдельная проблема в следующем. Фактические нужна автоматизация процесса формирования задачи на резку.
Пример:
Задача нарезать ткани на 100 платьев. В среднем в каждом платье 10 компонентов. Итого 1000 компонентов нам нужно нарезать.
В среднем используется пусть 15 видов тканей в этих 100 платьев.
Пусть даже у нас есть программа, которая позволяет нам хранить оцифрованные выкройки платьев, и она позволит нам сделать экспорт в DXF.
Причем нам получается нужен экспорт не целиком платья в DXF, а отдельно каждого компонента платья.
Т.к. нам нужно будет в задачу для резки в RDWorks добавить только те DXF, которые из конкретной ткани нужно нарезать.
Далее получается что некая программа должна проанализировать состав всех платьев (какие ткани используется) и сформировать задачу для нарезки каждой из 15 видов тканей. Такая программа существует? ;)))))))
Может кто сталкивался, может кого порекомендуете? Буду рад любой информации
andreygoncherov
Настоящее имя: Andrey
Re: Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лека
Сообщение SVP » 30 июл 2020, 11:33
1. Трассировка раньше в кореле была приличная. Чем сканировать крупные выкройки - вопрос неплохой. Возможно фотографировать выйдет дешевле и быстрее. Но тут вопрос точностей, возможны недетские искажения в оптике. Их частично можно постобработкой убрать...
2. Скорее всего никак. Ну т.е. где-то для кого-то есть какие-то "интегрированные решения для дебилов", но они как правило делают не совсем то, что надо, и стоят не совсем гуманно.
Писать своё не вариант - приличный программист по-любому от 40$/час(а учитывая, что вам не исполнитель нужен, а тот кто сделает всё от начала до конца еще дороже), чудес тут не бывает, ну т.е. если вы ему лично на руки платите кешем, можете на налогах сэкономить.
Вариант - научиться как-то пользоваться для хранения файловой системой и собирать из неё задания в виде набора dfx, а уж потом чем-то оптимизировать раскладку.
Для оптимизации раскладки скорее всего решения есть.
Вряд ли. Очень вряд ли.
Если прям неймется, то, возможно, можно что-то сделать на базе экселя.
В принципе, это даже можно и самому осилить, потому как сторонний специалист возьмет с вас десятки, а скорее сотни тысяч рублей, чтобы во все это "вписываться".
И чем меньше он возьмет, тем меньше шансы, что все это взлетит. (большие гонорары не гарантируют успеха, малые гарантируют гемморой)
Сообщение SVP » 30 июл 2020, 11:42
ps. преимущества экселя в том, что можно что-то потом поправить самому без особых проблем.
А собрать чужой проект на c#/java может оказаться непростым квестом. Особенно для неспециалиста.
Т.е. если писать простую вещь, то лучше на интерпретируемых языках.
Кстати может можно на каком-нибудь "сраном php" с вебмордой, тут от задач все зависит конкретных.
Всякие ангуляры итп яб не рекомендовал, сеньеры просят >200к в месяц... еще и не найти за эти деньги...
Сообщение andreygoncherov » 30 июл 2020, 13:36
Понимаю... Спасибо!
Пока из всего что вижу следующая связка
*1* RedCafe (платная версия 5тр может в DXF Эспортировать) и разрабатывать выкройки в ней можно. DXF обычно будет хранить всё платье целиком (все его части)
*2* А нам нужна программа-редактор, которая поможет оператору легко сохранить отдельный компонент платья в отдельный файл DXF . ВОПРОС - Какая это программа? ;))) Корел? Неудобна и платная, RedCafe может быть, но нужно проверять. И соответственно текстовая подпись чтобы на компоненте осталась отдельным слоем.
*3* веб-приложение для ведения базы тканей, моделей платьев, размеров и перечня компонентов каждого платья с привязкой к видам тканей (соответственно база видов тканей). Плюс чтобы можно было сделать следующее - выбрать например 100 платьев таких-то размеров в работу (как положить в корзину),
далее по количеству используемых тканей (например 15) - создается 15 папок, и в них копируются DXF файлы подготовленные в пункте *2* в соответствующие папки.
В итоге у нас есть 15 папок с наборами файлов. В сумме - это все компоненты, которые нужно нарезать чтобы 100 платьев можно было пошить.
*4* Остается вопрос в том, в какой программе открыть содержимое каждой из папок (Corel платный ;( ) и сформировать итоговый DXF для RDWorks (если это моё понимание верно).
*5* В RDWorks мы открываем этот итоговый файл, по идее нам было бы хорошо чтобы у нас было 2 слоя - (1) то, что резать и (2) текстовые подписи.
(2) слой мы в RDWorks деактивируем чтобы текст не вырезался ;). Но видим текст на экране
Оператор запускает нарезку. Периодически нажимает кнопку пауза - собирает нарезанные куски, сопоставляет с теми текстовыми подписями что видит на экране и кладет вырезанный кусок в нужный конверт конкретного платья. В итоге у нас будет 100 конвертов для 100 платьев.
Уф.... так это пока видится - попинайте где фантазия не сходится с реальностью и чем пользоваться всё-таки для 2 и 5 пунктов
andreygoncherov
Сообщение SVP » 30 июл 2020, 15:05
На фоне *3, платность корела - это капля в море.
Я пока не понял как вы в электронном виде хотите эти выкройки получить, у вас вроде на бумаге ?
Детального анализа вашей идеи автоматизации никто делать не будет.... но "ТЗ" на подобную систему - это десятки-сотни страниц текста, а не десятки строк. Но он подробнее.
В целом правило довольно четко соблюдается: если вы хотите чтобы у вас работали малооплачиваемые низкоквалифицированные неаккуратные сотрудники, то придется 100500 денег вложить в "оградки", которые не позволят им налажать. И не факт, что это будет дешевле, чем нанять нормального оператора, который будет папки как-нибудь правильно называть, а для формирования списков файлов будет использовать поиск в ОС по ключевым словам (к примеру).
Вы лично будете всю систему проэктировать, программировать и внедрять ?
Если нет, то сосредоточьтесь на поиске специалиста, а не решения. Он вам должен сказать "как", а не вы ему. Дешевле обойдется.
ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Тут надо тонко вникать в сам процесс, и пробовать разные подходы.
Сообщение SVP » 30 июл 2020, 15:23
Все-таки поискал бы я готовую. Наверное какую-то найти можно, правда цена может шокировать, но это всё-равно дешевле будет... по итогу.
Сообщение andreygoncherov » 30 июл 2020, 21:40
SVP писал(а):ЗЫ. Сходу, лично мне кажется, что хранить надо "в одной папке" все части платья по схеме 1файл-1часть. И уже потом из них собирать то, что нужно. Избавитесь сразху от 1 и 2.
Благодарю за комментарии. Сам программист, поэтому 3 пункт осилить не проблема, причем быстро.
Больше вопросы 2 и 5 - как/чем удобно (желательно неКорелом ;))) редактировать DXF и чем компоновать много DXF файлов в компактную задачу для RD Works.
Поищу еще готовое конечно
Если у кого есть какие взгляды на вопрос - пишите пожалуйста.
Всего хорошего ;)
andreygoncherov
Сообщение SVP » 31 июл 2020, 13:11
2 надо просто сделать один раз и не делать больше никогда
5 зависит от софта, если он требует один файл (что странно), то, вероятно для dfx можно найти готовые библиотеки, которые позволят в 1 файл собрать из нескольких
Даже иначе: невероятно, чтобы библиотек не было, формат популярный.
imagemagic кстати посмотрите, как вариант утилиты командной строки, для растровой графики он почти всё умеет, для векторной не было нужды смотреть.
Сообщение selenur » 31 июл 2020, 13:21
Как бы я на вашем месте сделал:
1) Все элементы платья сохраняются в отдельные DXF файлы.
2) Создается 1С конфигурация (по любому на предприятии есть программа 1С:Предприятие), в которой есть справочник платья, элементы платья, материал, благодаря чему будет легко хранить информацию о всех платьях (в карточке элемента платья можно хранить готовый DXF файл). Если добавить несколько документов: поступление материала (чтобы понимать хватит ли материала для изготовления), заказ изготовления платьев (можно легко получить отчет который будет содержать сгруппированный список по материалам, и из какого материала сколько сделать выкроек, для какого именно платья, а так-же в определенную папочку будут сохранены DXF файлы для выкройки, каждая папочка это отдельный материал). Трудозатраты на разработку такой конфигурации примерно 15-30 часов.
3) Имеются готовые программы типа: http://astranest.com.ua/
Резки ткани - вопросы по выбору программ в т.ч. для лекал 2020-07-31_151830.png
которые позволяют для конкретной ткани необходимые dxf траектории для вырезки оптимально расположить.
В итоге на мой взгляд максимально упрощается процесс изготовления. Но конечно всё это стоит денег.....
Медальки:
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aleksander_U, Bing [Bot], Dmitriy_N, Evgeniy82, evgenymcp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], max252458, MGG, mikehv, niksooon, Prav, Sakhalin_Cat, SeReGa Sh, smart4on, SVP, Vladimir52, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
