Bt40
- Настоящее имя: Николай
Bt40
Всем привет!
Возникла проблема: Есть шпиндель он Bt40 под автосмену... но большей информации нет.
Есть оправок энное количество, вчера сходил посмотрел, они половина под CAT половина BT(но штревеля все под CAT), не для кого не секрет что основное отличие Bt,SK,CAT,ISO в штревеле и цилиндрчиеской части которая в основном влияет на механизм автосменщика... Соотвественно угол у них у всех одинаков и равен 7:24.
Т.к. я автосмену пока не планирую...и работать в первое время буду дай бог 4-5 фрезами, чтобы отработать режимы и посмотреть что за чудо получилось) дабы не тратится буду использовать то, что есть...
Ну думаю отлично, и так финансы мои изрядно истощились, хоть тут всё просто щас куплю штревеля... Но не тут то было, как оказалось BT40 это пол беды... сам BT ещё делиться на несколько вариантов, а именно 45/60/90 градусов...Соответсвенно встал вопрос, а как же мне определить какой именно у меня BT ??? Была идея взять какой нибудь и попробовать на прессе разжать и зажать туда инструмент... но боюсь сломать лепестки, мало ли чё там может произойти, не хочется из-за такой мелочи проколоться. Помогите кто в этом разбирается=) Жду ваших умозаключений)
А ну и исходная информация: Шпиндель у меня вот такой http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 64513.html покупал его с рук, поэтому ни доков ни чего нету... Так что выручайте)Может имел кто дело с таким зверьком)
- Зачётный участник
Re: Bt40
Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель
Re: Bt40
Он не выходит на связь) На номер я ему звонил через день и ещё пару раз он не доступен... на емайл не отвечает...вообще странный тип этот Алексей... а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать) Они даже не отвечают на письма, которые я им пишу)aftaev писал(а):Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель
- Зачётный участник
Re: Bt40
а шпиндель то получил?Supermagnetto писал(а):ообще странный тип этот Алексей.
- Зачётный участник
Re: Bt40
Так напиши что хочешь купить 7штук шпинделей и за одно хош купить штревеля под них, и спроси какие подходятSupermagnetto писал(а): а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать
Re: Bt40
Ну я же не совсем тупой))) Я попросил у них чертежи написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания)))) Но тишина) я сам удивлён что они молчат))aftaev писал(а):Так напиши что хочешь купить 7штук шпинделей и за одно хош купить штревеля под них, и спроси какие подходятSupermagnetto писал(а): а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать
И ладно бы счёт выкатили, а то просто тишина вообще)
Последний раз редактировалось Supermagnetto 13 дек 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Bt40
Ты их так обрадовал что они ломанулись искать запас шпинделей
Щас поискаем каталоги с выставки
Re: Bt40
Если найдёшь информацию какую был бы ооооочень признателен=)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Bt40
я б на такое письмо тоже не ответил...Supermagnetto писал(а):написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания
На пробу берут 1 или 2 штуки и втихаря, чтобы получить реальное представление о качестве, а не специально подготовленные экземпляры.
Re: Bt40
Нуууууу может ты прав=) Но сам факт, что они не отвечают вообще, я с двух акаунтов писал)
А что знатоки скажут на такую мою идею: У меня у соседей оправки с Bt40 под 45* допустим я у них её возьму и попробую примерять к своему шпинделю(ну пресом разожму вставлю и отпущю) какие последствия:
1) Сломается если не тот?
2) Допустим не сломается.. как я пойму что это именно тот что нужно?
3) А как не разбирая определить данный момент? неужели никто не сталкивался с такими проблемами? например купив станок где нибудь, что все сразу знали какой у них там градус??(понимаю что паспорт почти всегда можно найти, но бывают и другие ситуации...
- Serg
Re: Bt40
Нет, но "руками" не определить правильно зажимает или нет.Supermagnetto писал(а):1) Сломается если не тот?
Re: Bt40
Именно так и было, у меня на шпинделе есть маркировка штревеляSupermagnetto писал(а):Нуууууу может ты прав=)
- Зачётный участник
Re: Bt40
Есть така штука для проверки усилия затяжки http://www.ebay.com/itm/CAT-40-Drawbar- ... xyuuJR112j
Re: Bt40
А чем плохо если не тот будет?)UAVpilot писал(а):Нет, но "руками" не определить правильно зажимает или нет.Supermagnetto писал(а):1) Сломается если не тот?
Может это мои предрассудки?
- Serg
Re: Bt40
Вылетит - не поймаешь... Или поймаешь, но не тем, чем надо...Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Bt40
Ох и цена! Но штука нужнаяaftaev писал(а):Есть така штука для проверки усилия затяжки http://www.ebay.com/itm/CAT-40-Drawbar- ... xyuuJR112j
- Зачётный участник
Re: Bt40
Если усилие затяжки конуса будет меньше, то при фрезеровки может вытягивать конус и фрезеровать будет как попало.Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
Re: Bt40
Не про усилие понятно, такая приблуда у соседей есть) А вот конус они не могут определить...aftaev писал(а):Если усилие затяжки конуса будет меньше, то при фрезеровки может вытягивать конус и фрезеровать будет как попало.Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
Видимо буду разбирать... другого выхода не вижу...
- Зачётный участник
Re: Bt40
Если чертеж есть нафига разбирать? Чтоб потом собрать и не балансировать шпиндель?
