про фрезерование дерева + как лучше крепить заготовку?
всем привет! вопросы нуба. кастомизируем автомобиль!
предположим, у меня есть кусок дубовой или буковой доски 350х100х15. предположим, я хочу получить из неё некую рамку на чпу фрезере. наружные размеры, допустим, 320х70 (форма не правильная, толщина в некоторых местах до 3мм), внутри окошко 160x56.
допустим, орудуем фрезой 3мм.
как правильно крепить деталь и как резать? можно ли обойтись без того, чтобы стирать внутреннюю часть 160х56 в стружку? и можно ли вообще её сохранить без отверстий?
как фиксировать саму рамку?
кстати, 3 мм такой доски уже считаются шпоном?
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: про фрезерование дерева + как лучше крепить заготовку?
Модель рамки покажите. Так сложно, что то советовать.
Шпон разный бывает, от 0.1 до 10 мм. Обычно под шпоном имеют ввиду лущеный шпон, но бывает и строганый и пиленый...pup писал(а):кстати, 3 мм такой доски уже считаются шпоном?
модели пока нету. прежде чем заниматься моделью, хотел понять вообще реализуемость.
типа вот такой, но не "под дерево", а из дерева
https://www.avito.ru/pskov/zapchasti_i_ ... _644780498
Крепить саморезами к " жертвенному " столу , в тех местах которые потом станут " окошками " и/или по периметру .pup писал(а):как правильно крепить деталь и как резать? можно ли обойтись без того, чтобы стирать внутреннюю часть 160х56 в стружку? и можно ли вообще её сохранить без отверстий?
Резать только то, что будет изделием , окошки в стружку не превращать , тем более что там будут саморезы . В Арткаме для этого нужно ограничить векторами целевое изделие и
в настройках выбрать - обрабатывать внутри векторов .
Что бы изделие не выпало в конце обработки и его не попортила при этом фреза , необходимо создать тонкие перемычки между деталью и "мясом" которое остается , которые потом отпилить пилкой или выломать .
- rage
Такую рамку фрезернуть вообще никаких проблем. Крепите прижимами по контуру и фрезеруйте. Выборку посередине просто вырезать по контуру.pup писал(а):модели пока нету. прежде чем заниматься моделью, хотел понять вообще реализуемость.
объяснение romanru1 про перемычки понятнее всего. то есть как я теперь представляю: зажимаем заготовку к столу четырьмя упорами (по упору с каждой из сторон), вырезаем все что хотим вырезать, но оставляем пыремычки, чтобы вырезанное не отваливалось/не улетало/ не портилось.
теперь вопрос: хватит ли в такой конструкции восьми перемычек (по одной перемычке на каждый угол снаружи и внутри рамки) и какой толщины/ширины должны быть эти перемычки (понятно, что все это можно подбирать экспериментальным путем, но может у кого-то уже была практика?)
отделять одну деталь от другой - достаточно хода фрезы в одном направлении (просто видел, как выбирают "мясо" только половиной фрезы, фактически удваивая время обработки - зачем?)
rage, "Выборку посередине просто вырезать по контуру." - вопрос был про крепление, чтобы оно не улетело в последний момент. да и контур получить тоже сначала как-то нужно.
сейчас подумал, можно, наверное, сначала закрепить верх и низ, профрезеровать боковинки, потом закрепить за боковинки и профрезеровать верх и низ.
с одной установки веселее)
- AndyBig
У Вас модель меньше заготовки, по краям вполне остается место для крепежа прижимами (или шурупами в жертвенный стол). Фрезеруете поверхность, потом вырезаете по контуру внутреннее окно, оставляя перемычки, чтобы вырезанный кусок не улетел и не сломал фрезу, потом обрезаете заготовку по контуру, тоже оставляя перемычки. В итоге у Вас получается рамка исходной заготовки, в которой на перемычках висит вырезанная модель, внутри которой, в свою очередь, висит на перемычках вырезанное окно. Снимаете эту конструкцию, перерезаете перемычки, зашлифовываете их остатки - все
Какие оставлять перемычки - зависит от материала, инструмента, размеров... В Вашем случае я бы оставил штуки по три на длинных сторонах, пару миллиметров толщиной и миллиметров по пять длиной. В углах не надо ставить, будет потом неудобно сошлифовывать их остатки.
понял, спасибо!
буду пробовать)
буду пробовать)
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Так вроде не деталь надо вырезать из дерева, а на ее основу клеить настоящий шпон и лакировать.
- AndyBig
Совсем не обязательно. Вырезать цельную деталь проще, чем вырезать основу и обклеить ее шпоном. Но дороже в случае ценных пород дерева
- Patriot
Не, основу не надо вырезать. Взять старую, снять декоративное покрытие и на получившуюся основу клеить шпон. У меня просто товарищ занимался этим, делал как на заводе: основа пластик, а сверху приклеен шпон и залакирован, фото лучше покажет: Можно конечно целиком деталь выпилить, но дешевле, проще и правильнее вообще без станка обойтись:)AndyBig писал(а):Совсем не обязательно. Вырезать цельную деталь проще, чем вырезать основу и обклеить ее шпоном. Но дороже в случае ценных пород дерева
- AndyBig
Ну, такую деталь как у Вас на фото - действительно проще оклеить родную шпоном (да и то куча нюансов), а как ТС показывал в качестве примера - проще выпилить на станкеPatriot писал(а): дешевле, проще и правильнее вообще без станка обойтись
Вопрос в том, что будет с этой деревяшкой в автомобиле...AndyBig писал(а): а как ТС показывал в качестве примера - проще выпилить на станке
А пластик оклееный шпоном условно вечен.
- AndyBig
Напрямую ТС не говорил, что это для автомобиля. Но даже если и так, то нормально высушенное дерево, покрытое лаком, тоже должно достаточно долго прожить в условиях салона автомобиля
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Опыт Mercedes показывает, что все нормально будет. На машинах 90х годов, бывших такси.SVP писал(а):Вопрос в том, что будет с этой деревяшкой в автомобиле...AndyBig писал(а): а как ТС показывал в качестве примера - проще выпилить на станке
- Patriot
Там так же пластик оклееный шпоном. Это так же относится и к ауди и BMW.igorvpetrov писал(а):Опыт Mercedes показывает, что все нормально будет. На машинах 90х годов, бывших такси.
- igorvpetrov
Опираясь на личный опыт владения Mercedes ML320, позволю себе не согласиться с вашим высказываниемPatriot писал(а):Там так же пластик оклееный шпоном. Это так же относится и к ауди и BMW.igorvpetrov писал(а):Опыт Mercedes показывает, что все нормально будет. На машинах 90х годов, бывших такси.
Я когда панель и центральную консоль разбирал, изнанку этих панелей видел - фанера это.
Кстати, на машине, которая сейчас подо мной, эти вставки из пластика "под дерево" и их скрипучесть весьма удручает.
в ровере вставки в ручки дверей - массив дерева. судя по картинкам и отзывам в сети в ауди - пластик обклеен бумагой под шпон (то есть распечатка). в мерседесе - фанера.
как будет вести себя - посмотрим. пока что любопытен скорее даже сам процесс.
Фанера - это и рядом не массив дерева....
Она гораздо более стойкая ко всему.
- AndyBig
Пропитать дерево в ваккуме каким-нить лаком - стойкость будет не хуже фанеры
