вопрос по выбору фрез
- Новичок
- Настоящее имя: Петр Васильев
кароч купил чпу, вот только вопрос остался с фрезами для него. ибо сейчас так много разных видов, а я ноль в чпу. так вот мне нужен совет, какие фрезы закупить для моих планов: хочу гравировать печатные платки, также вырезать отверстия различных на корпусах для девайсов (корпус из пластика и аллюминия). а также фрезеровать небольшие детальки из аллюминия (с прямыми углами, закругленности не обязательно). вот посдкажие какие типы мне нужно купить. вот ссылочка наглядная и там много видов и форм, ткните мне какие надо купить. http://freza-chpu.ru/
- Почётный участник
Re: вопрос по выбору фрез
Гравировать платы дело нудное и бессмысленное.
Гравируется обычным гравером с 0.1мм кончиком. На ебаю рубль пучек.
Я на станке плату только сверлю и вырезаю по контуру, дальше ЛУТ.
Люминь однозаходными фрезами идет, можно еще бошевскими по дереву, отлично режут.
Дерево - кукурузой. Чем она хороша, можно заглубиться на всю длину, диаметр режущей части равен диаметру хвостовика.
- AndyBig
Спорное утверждениеAVK74 писал(а):Гравировать платы дело нудное и бессмысленное.
Я гравирую прототипы несложных плат, мне это гораздо проще (да и быстрее), чем возиться с химией
В подавляющем большинстве случаев лучше резать гравером 0.2мм 30 градусов с заглублением на 0.05 мм.AVK74 писал(а):Гравируется обычным гравером с 0.1мм кончиком
- Почётный участник
Граверните плату на десяток корпусов и и кучку резисторов-транзисторов. Да даже простую и маленькую плату быстрее ЛУТом сделать.AndyBig писал(а):Я гравирую прототипы несложных плат, мне это гораздо проще (да и быстрее), чем возиться с химией
- AndyBig
А в чем проблемы? Если будет нужно - гравернуAVK74 писал(а):Граверните плату на десяток корпусов и и кучку резисторов-транзисторов.
На простую маленькую плату у меня уходит 30-40 минут. Из них я принимаю непосредственное участие 10-15 минут, остальное время я спокойно занимаюсь своими делами пока станок режет. И что для меня важно - нет нужды возиться с химикатами.AVK74 писал(а):Да даже простую и маленькую плату быстрее ЛУТом сделать.
- megagad
- Почётный участник
фрезеровка "рыалтайм":AVK74 писал(а):Граверните плату на десяток корпусов и и кучку резисторов-транзисторов. Да даже простую и маленькую плату быстрее ЛУТом сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=3jyfsJdEqBM
сверловка её-же:
https://www.youtube.com/watch?v=JD2Qvpy8UUs
Суммарное время 12 минут на оба процесса. К вам вопрос - вы такую плату сколько времени будете "ЛУТ"ить и потом сверлить?
ЛУТ хорош своей "бюджетностью", и при отсутствии станка и нормального "магазина" очень даже подходит для изготовление плат. НО - если есть станок, или место где купить НОРМАЛЬНЫЙ фоторезист - ЛУТ даже рядом не валялся как по точности, так и по времени изготовления.
- Настоящее имя: Александр
Быстрее если под рукой это все в готовности. К примеру мне нужно из кладовой тащить ламинатор, из под раковины доставать химию, ванночку, компрессор побулькать там, потом это все помыть (ну... кроме ламинатора), убрать обратно... Я как засек сколько это все времени занимает - офигел.AVK74 писал(а):Граверните плату на десяток корпусов и и кучку резисторов-транзисторов. Да даже простую и маленькую плату быстрее ЛУТом сделать.AndyBig писал(а):Я гравирую прототипы несложных плат, мне это гораздо проще (да и быстрее), чем возиться с химией
Китайская бумажка для ЛУТа и ламинатор дают довольно стабильный вариант, правда больших размеров платы я не делал.
(а вот сверлить я не люблю дырявишь дырявишь... проще и быстрее smd'шку припаять)
- AndyBig
У меня скорость чуть меньше, жесткость станка не слишком хороша А на какую глубину гравируете? Почему так много текстолитовой стружки? У меня ее почти нет, одна медная пыль видна.megagad писал(а):фрезеровка "рыалтайм":
А вот сверловка у меня идет раза в два быстрееmegagad писал(а):сверловка её-же
- megagad
- Почётный участник
То не я, то человек на станке(ролики честно стянуты с ютуба). Как понимаю там режут плату именно как "реклама". Еслиб глубину взяли раза в два меньше - скорость можно было поднять прилично. Но может вылезти кривогнутость текстолита. Так что скорее всего "для надёжности" углубили на 0.1-0.2мм. И да - я на своём дома "пирамидкой" так-же режу на скоростях 800-1000мм/мин.AndyBig писал(а):А на какую глубину гравируете? Почему так много текстолитовой стружки? У меня ее почти нет, одна медная пыль видна.
По сверловке - видимо УП делали "кривовастенько". Да и сверло 0.5мм всётаки
- AndyBig
А-аmegagad писал(а):ролики честно стянуты с ютуба
Она обязательно вылезает, поэтому всегда пользуюсь pcbzcorrect, сканируя примерно через каждый сантиметр Заглубление при гравировке даю 0.05 мм.megagad писал(а):Но может вылезти кривогнутость текстолита
Я на 250 мм/мин, на большей скорости начитают вылазить зарезы при резкой смене направленияmegagad писал(а):так-же режу на скоростях 800-1000мм/мин. По сверловке - видимо УП делали "кривовастенько". Да и сверло 0.5мм всётаки
А сверловка - я тоже сверлю переходные сверлом 0.55 мм. Смотреть страшно как станок носится в миллиметре над платой и "ударяет" сверлом, но пока ни одного сверла не сломал
- rage
- Настоящее имя: Константин
Весьма спорное утверждение. По мне так люминь лучше 2-х или 3-х заходными фрезами с углом спирали градусов 45.AVK74 писал(а):Люминь однозаходными фрезами идет, можно еще бошевскими по дереву, отлично режут.
Кукурозой хорошо пилить стеклотекстолит. Кукуруза хабивается мелкими опилками и греется на высоких подачах. Дерево лучше обычными 2-х заходными.AVK74 писал(а):Дерево - кукурузой.
- AndyBig
И фанеруrage писал(а):Кукурозой хорошо пилить стеклотекстолит
- Почётный участник
Резюме, никто из высказавшихся ЛУТом не владеет.
Ну вы потренируйтесь, результат того стоит.
И холиваров не будет.
- AndyBig
Я довольно долго пользовался ЛУТом, потом перешел на фоторезист. Теперь не вижу смысла ни в том ни в другомAVK74 писал(а): никто из высказавшихся ЛУТом не владеет.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Я например пытаюсь с ЛУТ вообще уйти, вот пример моего простенького сетевого контроллера: Я выделил лишь некоторые переходные отверстия там дальше их больше, так вот совмещение рисунка что-бы они совпали с обоих сторон, задачка не из приятных, особенно последующая глажка утюгом, туда сюда, все это счастье смещается ещё, а размер переходных отверстий 0.3 мм. и расстояние до соседних дорожек от 0.3 мм.AVK74 писал(а):Резюме, никто из высказавшихся ЛУТом не владеет.
Так-что как по мне, ЛУТ для таких задач не айс.... Особенно если учесть что делаю поштучно, иногда. На станке просто крепишь текстолит открываешь файл, и практически все... А так нужно подготавливать химию, греть воду, что-бы быстрее процесс был, заниматься совмещением, глажкой, отдиранием бумаги, травлением, и т.д.....
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ну вот эти платки резались ровно по 6.5 минут.. вместе с центровкой отверстий..
подготовка УП - ну минут 10.. время на разводку платы - что ЛУТ что гравировкой одинаково.. в чем плюс ЛУТ ? в детстве травил.. счас нет желания..Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
- Почётный участник
Ну такие платы можно и может даже нужно делать гравировкой. Это же простейшая плата. Раньше и руками за пять минут такое рисовалось.Hanter писал(а):ну вот эти платки резались ровно по 6.5 минут.. вместе с центровкой отверстий..
А вот если на плате несколько TQFP корпусов, сотня SMD резисторов, диодов и прочей мелочевки, то коленкор совсем другой.
Ну и например частенько бывают нужны платы, где лишняя фольга недопустима, снимать ее гравером это очень весело.
- megagad
- Почётный участник
а "не гравером" наверно религия не позволяет? Взять ту-же 2-3мм фрезу и подчистить всё ненужное. Где не пролезет - можно миллиметровкой, или 0.8мм кукурузой. Ей-же(кукурузой) и отверстия для выводных компонентов насверлить.AVK74 писал(а):Ну и например частенько бывают нужны платы, где лишняя фольга недопустима, снимать ее гравером это очень весело.
ЛУТом владеем. Точнее владели и забыли как страшный сон! ЛУТ есть процесс очень капризный, зависящий от очень большого количества факторов.
- Почётный участник
Значит не владели, когда все отлажено - результат гарантирован.megagad писал(а):Точнее владели и забыли как страшный сон! ЛУТ есть процесс очень капризный, зависящий от очень большого количества факторов.
Большая сложная плата будет гравироваться несколько часов.
Вы просто не делали по настоящему сложных плат, вот и все.
На мелочь - гравировать мож и удобнее.
А есть еще фоторезист для совсем хитрожопых плат. Там нюансов поболе, но тоже все осваивается.
- AndyBig
Плюс еще, помню, у принтеров были проблемы с геометрией на платах среднего и большого размера (больше 10 см) - при совмещении на второй стороне одного угла платы второй угол запросто мог уползти на пол миллиметра по диагонали.selenur писал(а):совмещение рисунка что-бы они совпали с обоих сторон, задачка не из приятных
Вообще из травительных технологий самый лучший и стабильный результат давал пленочный фоторезист с печатью шаблона на фотовыводе (в типографиях или рекламных фирмах). Но это больше возни и гораздо больше времени.
Абсолютно согласен.megagad писал(а):ЛУТ есть процесс очень капризный, зависящий от очень большого количества факторов
