Влияние соды на станки
У меня по соседству в помещении ремонт, там типа пескоструя хрень с содой используют. Эта сода блин вездесуща, покрыла тонким слоем всю мастерскую, и станки тоже. Она вообще как влияет на металл, ну кроме абразивного действия? Она же вроде щелочная должна быть. Не разъест винты/направляющие?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Влияние соды на станки
по идее щелоч металл не разьедает
ды вот неплохо бы. с маслом-то ни в какую реакцию не вступит? Жалко ))))
- megagad
- Почётный участник
может "омылить" органические жиры. По сути получите солидолБармалей писал(а):ды вот неплохо бы. с маслом-то ни в какую реакцию не вступит? Жалко ))))
Минус соды - она абразив, плюс при высокой влажности может воду тянуть.
- Настоящее имя: Антон
Реакция соды и воды довольно сложная , как то читал.
Там даже кислота образуется)))
Если ничего не ржавеет то думаю не стоит беспокоиться.
- Новичок
Алюминий травят именно щелочью.
- Зачётный участник
Добавляют немного в СОЖ чтоб чугун не менял цвет.
Но если она летает так по цеху, больше об легких думал, чем о станке
- Сергей Саныч
Под словом "сода" могут понимать что угодно, в том числе едкий натр ("каустическая сода").
Так что я бы поостерегся.
- Predator
Ну так там наверное при ремонте и не пещевую совсем используют
- Новичок
каустическая сода - редкая гадость, зато слышал можно нею мозоли убирать
- Зачётный участник
Маловероятно чтобы была каустическая содаСергей Саныч писал(а):Под словом "сода" могут понимать что угодно, в том числе едкий натр ("каустическая сода").
при таком обилии каустической соды в цех просто не зайти было без костюма химзащитыБармалей писал(а):Эта сода блин вездесуща, покрыла тонким слоем всю мастерскую, и станки тоже.
- N1X
Просто была бы жижа, а не порошок... Каустик на воздухе насасывает влагу и расплывается в какаху... А там у них может кальцинированная, или еще что...
- Сергей Саныч
Это да. Правда, потом набирает CO2 и подсыхает.N1X писал(а):Каустик на воздухе насасывает влагу и расплывается в какаху...
Именно, что может быть какое-нибудь "еще что", может и похуже каустика.N1X писал(а):А там у них может кальцинированная, или еще что...
Дороги, вон тоже "солью" посыпают, а там черт те что нынче намешано, а не просто NaCl.
Не, вроде бикарбонат натрия. А вообще вся эта шляпа называется "сода бластинг"Сергей Саныч писал(а):Под словом "сода" могут понимать что угодно, в том числе едкий натр
http://www.chipmaker.ru/topic/65618/page__st__120
- Сергей Саныч
Так она, значит, работает как мягкий абразив! тот же принцип, когда пищевой содой посуду чистят
Угу... Короче, отмывать направляющие/винты с керосином и смазывать по-новому....
