Шумоизоляция станка в квартире
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение VAT »
пробовать дело недешевое и хлопотное. а мне надо сделать и пользоваться.
в игноре:
Афтаев
Cvazist
Сообщение Cvazist »
VAT писал(а): 11 апр 2021, 11:14 пробовать дело недешевое и хлопотное. а мне надо сделать и пользоваться.
Тогда нужно расположить станок в вакуумной камере, но все равно есть нерешаемая проблема невесомости на земле нет, Через опоры вибрация будет передаваться. :wik:
VAT
Сообщение VAT »
Cvazist писал(а): Через опоры вибрация будет передаваться.
я это отрицал? или я говорил что вибрация будет передаваться независимо от конструкции?
в игноре:
Афтаев
Kpokadil1
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Kpokadil1 »
VAT писал(а): пробовать дело недешевое и хлопотное. а мне надо сделать и пользоваться.
Хотите на все готовенькое😉
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
VAT
Сообщение VAT »
Kpokadil1 писал(а): отите на все готовенькое
а вы на стену разве повесили станок? у вас мне позаимствовать увы нечего. и даже непонятно получилось ли у вас что-то.
в игноре:
Афтаев
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Леонид Владимирович писал(а): 12 апр 2021, 11:52 Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
О! Точно! Я поршневой компрессор ставил на пружинный матрас соседи не жаловались.
А соседи были те ещё, съехали, жаловались что двух годовалый ребенок бегает , ножками топочет.
При включении компрессора тут же звонили в дверь и жаловались на шум.
VAT
Сообщение VAT »
Леонид Владимирович писал(а): Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
кого?
в игноре:
Афтаев
Леонид Владимирович
Вообще-то существуют нормативы на уровень шума в жилых помещениях. По-моему 55Дб днём и 45 ночью. Хотя некоторые и на топот котов жалобы пишут...
Ночью 45дБ? Как при таком шуме можно спать то? Даже 30дБ неровного звука кажется громом. Там что-то в районе 10-15дБ (где-то вообще встречал 0, но это нереально, даже в туалет сходят и воду слышно, явно не 0 и даже не 10дБ).
VAT
Сообщение VAT »
какие то у нас разные дб.. у меня тихо 25дб. 75 пылесос. чебуречная на колхозной в пятницу вечером -80
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
amikhailov писал(а): Единственный способ сделать плавающую плиту на неэластичной опоре, типа базальтовой ваты.
подумал - ну для пианино наверное вариант, но пианино не ходит ходуном. если станок развязывать ватой - не превратится ли она в пыль со временем?
в игноре:
Афтаев
amikhailov
Сообщение amikhailov »
VAT писал(а): 04 май 2021, 13:25
Минеральная плита, Floor Batts плотность 115 кг/м3, допустимая нагрузка до 300кг/м2.
VAT
Сообщение VAT »
все таки я думаю об опорах типа как для внешних блоков сплиткондиционеров. по весу можно было бы подобрать -но блин данных либо нет либо не все что надо.. надо ехать с линейкой обмерять
в игноре:
Афтаев
Kpokadil1
Как вариант пневмоопора. Пневматические подушки используются в качестве отдельных элементов для виброизоляции и амортизации, например, воздушных компрессоров, генераторов и прессов. Давление можно самому регулировать.
VAT
Сообщение VAT »
не в этом случае
в игноре:
Афтаев
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Полиуритановые виброизоляторы https://www.acoustic.ua/recommendations.html?g=2.
Станок ставится на жёсткую плиту через виброизоляторы, жёсткая плита лежит на мин.вате (как пример).
Находите сайт с виброизоляторами, звоните - если только продают, это барыги, если спрашивают на какую частоту надо - то это правильные поставщики.
smart4on
Сообщение smart4on »
Alex_kh писал(а): 28 май 2021, 10:57 Полиуритановые виброизоляторы https://www.acoustic.ua/recommendations.html?g=2.
А какая частота для хоббийного станка?
Это зависит от параметров веса портала, разгонов и торможений, общего веса?
Частоту как правило не выбрать.
А вот вес да, важный параметр, насколько я помню там -50 + 100% от номинального сохраняются рабочие режимы.
Точно подбирается изменением площади изолирующего материала.
VAT
Сообщение VAT »
Alex_kh писал(а): если спрашивают на какую частоту надо
действительно - о какой частоте речь? собственной станка? Потому как все остальные частоты какие угодно могут быть.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
