Коллеги, есть желание сделать автосмену на фрезерный 6720. В целом по механике и скриптописанию все очевидно и вопросов не вызывает. Не одна собака на этом съедена, так что осилю.
Но один вопрос пока не решен, а именно - на шпиндели есть сухари. Соответственно для смены требуется, чтобы шпиндель останавливался всегда в определенном положении. Шпиндель приводится от асинхоронника 380В через коробку передач.
Единственный способ, который мне приходит в голову - поставить вместо асинхронника серву и для позиционирования включать шаговый режим. Возле шпинделя поставить датчик и на него ориентироваться. Но, блин, дорого сильно получится. Наверняка должен быть более простой и бюджетный вариант.
Поделитесь мудростью, плиз!
Остановка шинделя в определенном положении
- niksooon
Re: Остановка шинделя в определенном положении
если по дешману- то на минимальных оборотах( без частотника уж никак не обойтись) вращая шпиндель впихивать оправку пневмоприводом с небольшим избыточным усилием, заскочит на место без проблем (можно заходные фаски дя пущего эффекту организовать)
Сигнал о завершении можно снять с датчика установленного на пневмоцилиндре
- Настоящее имя: Максим
хе.. а ведь так можно и шпиндель-мотор китайский зафиксировать автоматически.. чтобы комфортно поменять фрезу руками. и потом опять же расфиксировать чтобы стартовать шпиндель. но с контролем все конечноniksooon писал(а): ↑ если по дешману- то на минимальных оборотах( без частотника уж никак не обойтись) вращая шпиндель впихивать оправку пневмоприводом с небольшим избыточным усилием, заскочит на место без проблем (можно заходные фаски дя пущего эффекту организовать)
- Новичок
Интересная идея! Вообще, планировал не пневматикой, а механикой. Валяется давно уже крестовина от какого-то маленького станка. Примерил ее, она прямо идеально вписывается. Но думаю избыточно давление можно и пружиной организовать. В любом случае, спасибо за наводку, пойду думать!niksooon писал(а): ↑20 фев 2024, 20:10 если по дешману- то на минимальных оборотах( без частотника уж никак не обойтись) вращая шпиндель впихивать оправку пневмоприводом с небольшим избыточным усилием, заскочит на место без проблем (можно заходные фаски дя пущего эффекту организовать)
- Новичок
Запустили станок. Машина - зверь! Но возникли сомнения - очень сильно греется шпиндель. Поработал 30 минут и невозможно коснуться инструмента для замены. Только в рукавицах. Так и должно быть? У кого как?
Также заметил, проблема извлечь инструмент из конуса. Заедает намертво, так что выбивать приходится. Из-за чего это может быть?
- niksooon
Запускальщика станка вам вменяемого надобно пока оборудование окончательно не изуродовали
- Новичок
В общем, как я понимаю, греться не должен. Спасибо, буду разбираться. Возможно шпиндель неправильно собрали.
