Сейчас раздумываю над приобретением платы 3-осевая плата управления ЧПУ GRBL Панель управления гравировальным станком GRBL.
https://www.joom.ru/ru/products/5cb7e23 ... 04018e1b13
Здесь есть программное обеспечение для этой платы:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... AjWm5kQguk
Кто знает, можно ли работать с этой платой из программы, разработанной на Microsoft Visual Studio C++ или Embarcadero Delphi XE?
Вопрос по плате 3-Осевая Плата управления GRBL
- Настоящее имя: Alexey
Re: Вопрос по плате 3-Осевая Плата управления GRBL
Плата работает через эмулятор COM порта, может работать с любым софтом поддерживающим COM и команды grbl
- Новичок
- Настоящее имя: Rix
Для 3-осевой платы управления ЧПУ GRBL я нашел исходники на java.
Я еще сейчас раздумываю над приобретением платы управления Makerbase MKS DLC32 v2.1. Материнская плата MKS DLC 32 2.1. Можно ли работать с этой платой из программы, разработанной на Microsoft Visual Studio C++ или Embarcadero Delphi XE? На Github'е есть исходники на C++ для MKS-SERVO57A-master, для MKS-SERVO57C исходников я не нашел.
- Настоящее имя: Максим
а и б сидели на трубе. а упало б пропало. что осталось на трубе?
